Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
La tablette ne s'allume pas
"L'écran de la tablette reste noir et la tablette ne réagit pas lorsque vous essayez de l'allumer."
Batterie déchargée ou défectueuse
Si votre tablette ne réagit pas, essayez de la charger avec l'adaptateur si la batterie est faible. Si la tablette ne réagit toujours pas pendant la charge, il peut y avoir un problème interne au niveau de la batterie elle-même. Consultez le Remplacement de la batterie de la tablette DOPO 10.1 pour savoir comment remplacer la batterie.
Écran fissuré
"L'écran présente des dommages physiques en surface."
Si votre écran est fissuré, il est important de le remplacer. Consultez le Remplacement de l'écran de la tablette DOPO 10.1 pour remplacer votre écran.
Audio déformé ou absent
"Le son provenant des haut-parleurs ou du casque est inaudible ou déformé."
Obstruction dans la prise jack
Si vos problèmes audio surviennent lorsque vous utilisez un casque, ils sont probablement dus à une obstruction dans la prise jack. Veuillez consulter le mode d'emploi de la Double Power 1010 fourni sur le site Web de Double Power. Voir le lien ci-dessous.
Mode d'emploi de la tablette Internet Dapo TD-1010
Haut-parleurs cassés
Si le problème audio survient lors d'une lecture via les haut-parleurs, les raisons sont probablement liées à des composants endommagés dans l'appareil Double Power TD 1010. Les causes peuvent inclure, sans s'y limiter : des fils déconnectés, un ou plusieurs haut-parleurs cassés, ou un haut-parleur défaillant. Si c'est le cas, la solution la plus recommandée est de contacter le fabricant. Si cela n'est pas possible, vous devrez remplacer les haut-parleurs. Veuillez noter que cela implique des travaux de soudure. Veuillez cliquer sur le lien ci-dessous pour obtenir des instructions sur le remplacement des haut-parleurs.
Remplacement des haut-parleurs due la tablette DOPO 10.1
Dysfonctionnement de la caméra
"Lentille fissurée ou connexion cassée."
Images déformées
Examinez la lentille de la caméra. Si vous voyez une rayure, ou si la lentille est déformée ou gondolée, vous devrez remplacer la caméra. Pour ce faire, vous devrez acheter une double caméra de 0,3 mégapixel et suivre le Remplacement de la double caméra .3 méga pixel de la tablette DOPO 10.1 pour obtenir des instructions détaillées étape par étape sur le remplacement de la caméra.
Caméra ne réagit pas
Cela est probablement dû au fait que le connecteur de la caméra ne fonctionne plus. Pour réparer cela, vous devrez acheter une double caméra de 0,3 mégapixel et suivre le Remplacement de la double caméra .3 méga pixel de la tablette DOPO 10.1 pour obtenir des instructions étape par étape sur le remplacement de la caméra.
Problèmes de connexion des boutons
"Les boutons de l'appareil sont coincés ou ne réagissent pas lorsqu'on appuie dessus."
Vous devrez probablement démonter la tablette pour mieux examiner les boutons lorsque vous appuyez dessus. Si le bouton ne fonctionne pas du tout, le démontage de la tablette sera indispensable. Consultez le Remplacement des boutons de la tablette DOPO 10.1 pour savoir comment démonter la tablette DOPO et réparer ou remplacer les boutons.
Kaitlyn Hayes
Membre depuis le 01/21/15
414 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 5-2, Brown Winter 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 5-2, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S5G2
4 membres
60 tutoriels rédigés
1 commentaire
Cannot disable 'touchpad' when external wireless mouse is connected. Very difficult to type on attached keyboard with both 'touchpad' and wireless mouse activated. Please tell "us" how to disable the 'touchpad' and "Why does it not disable automatically when a USB for a wireless mouse is plugged in?" Chasing the cursor all over the place is no fun. Thank you.
Rand Angeltit Terracino - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 29
Total : 2,258
