Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume pas.
L'appareil ne réagit pas lorsque vous appuyez sur le bouton de marche.
Batterie défectueuse
L'appareil ne s'allume pas. Cela peut être dû au fait que la batterie est vide suite à une utilisation prolongée. Rechargez la batterie pour voir si le problème est résolu.
Batterie hors service
Si l'appareil ne charge pas, la batterie est peut-être hors service et doit être remplacée.
Carte mère
Si toutes les autres tentatives échouent, il se peut que la carte mère de l'appareil doive être remplacée.
Le son ne fonctionne pas.
Aucun son ne sort de l'appareil, avec ou sans écouteurs.
Les écouteurs ne fonctionnent pas.
Si vous n'entendez aucun son lors de l'utilisation de la prise auxiliaire (par exemple avec des écouteurs), essayez de les débrancher puis de les rebrancher pour résoudre le problème. Les écouteurs devront peut-être être remplacés si aucun son n'est entendu après le rebranchement. Essayez une nouvelle paire d'écouteurs pour déterminer si le problème vient d'écouteurs défectueux ou du haut-parleur.
Le haut-parleur ne fonctionne pas.
Assurez-vous que le volume est au maximum. Si le problème persiste après avoir réglé le volume, le haut-parleur devra peut-être être remplacé.
La vitre tactile ne fonctionne pas.
La vitre tactile ne réagit pas au toucher ou elle est endommagée.
L'appareil ne réagit pas.
Redémarrez l'appareil pour tenter de résoudre le problème. Il se peut que la vitre tactile soit défaillante et qu'elle doive être remplacée.
La vitre tactile est cassée.
La vitre tactile est fissurée ou endommagée et doit être remplacée.
L'appareil ne charge pas.
L'appareil est branché au chargeur mais ne charge pas.
La batterie est peut-être vide suite à une utilisation prolongée et doit être rechargée.
Chargeur inapproprié
Assurez-vous d'utiliser le chargeur adapté.
Chargeur défectueux
Si le chargeur ne fonctionne pas sur plusieurs prises, vous devrez peut-être en acheter un nouveau.
Les boutons ne fonctionnent pas.
Les boutons restent coincés après avoir été pressés ou un bouton est manquant.
Les boutons restent coincés quand vous appuyez dessus.
Les boutons collants doivent être nettoyés en démontant l'appareil.
Le bouton de marche ou un autre bouton est manquant.
Un nouveau bouton devra peut-être être remplacé.
La caméra frontale ne fonctionne pas.
La caméra frontale ne fonctionne pas correctement à l'ouverture de l'application ou la caméra a été endommagée.
L'application Appareil photo ne s'ouvre pas.
Vous devrez peut-être fermer puis redémarrer l'application pour résoudre ce problème.
L'écran est noir lorsque l'application Appareil photo est ouverte.
Il se peut que la caméra ne fonctionne pas correctement et qu'elle doive être remplacée pour régler le problème.
Justin Rohrman
Membre depuis le 03/23/15
745 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Baylor, Team 4-3, Williams Spring 2015 Membre de l'équipe Baylor, Team 4-3, Williams Spring 2015
BU-WILLIAMS-S15S4G3
3 membres
72 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 29
Total : 504
