Aller au contenu principal
Lorsque la machine à glaçons Frigidaire fuit, l'eau finit partout, sauf dans les glaçons bien formés que vous attendez. Suivez ces étapes pour diagnostiquer votre appareil.
Ice-Maker Repair Toolkit
Vanne de remplissage ou coupelle de remplissage mal alignée
L'alimentation en eau entre à l'arrière de la machine à glaçons par la vanne de remplissage et libère l'eau par un tube vers la coupelle qui dirige l'eau dans le moule à glaçons. Si la vanne de remplissage ou le tube et la coupelle de remplissage semblent mal alignés, l'eau va déborder et manquer le moule à glaçons. Réalignez et vérifiez l'alignement en lançant le processus de remplissage d'eau. Dans certains cas, la coupelle peut devoir être remplacée.
Évacuation de condensation ou de dégivrage bouchée
Le drain de condensation permet à l'excès d'eau dans le congélateur de s'évacuer. Votre machine peut lancer un cycle de dégivrage qui créera plus d'eau dans votre système. Si le drain gèle, cette eau gèlera dans votre système.
  • Ouvrez le congélateur et vérifiez que le drain de dégivrage n'est pas bloqué par des objets.
    • Déplacez les objets dans le congélateur pour permettre une meilleure circulation de l'air, et attendez quelques jours pour voir si le problème est résolu.
  • Vérifiez si le drain est bouché par des miettes ou de la glace. Retirez le cache en plastique sur l'orifice de vidange.
    • Utilisez de l'air pour dégager les conduits, si possible.
    • Faites fondre toute accumulation de glace avec un sèche-cheveux à basse température, ou utilisez une poire à jus et un entonnoir pour faire couler de l'eau chaude dans le drain de dégivrage.
Remplissage excessif de la machine à glaçons
La machine à glaçons se remplit normalement d'eau pendant environ 8 secondes par bac. Essayez de réinitialiser la machine à glaçons et observez si c'est le cas. Dans certains cas, vous pouvez ajuster le niveau.
Vanne d'arrivée d'eau défectueuse
Votre conduite d'alimentation en eau rejoint la vanne d'arrivée d'eau avant d'être dosée dans les bacs à glaçons. Si la vanne d'arrivée d'eau est bloquée en position ouverte, même très légèrement, elle se remplira en continu. Il est temps de tester la vanne.
C'est également le bon moment pour vérifier la pression d'eau de la conduite d'alimentation. La vanne a besoin d'au moins 1,4 bar (20 psi) pour se fermer correctement après l'ouverture.
  • Éloignez votre réfrigérateur du mur. Coupez l'arrivée d'eau.
  • Posez une serviette, puis déconnectez la vanne d'arrivée d'eau.
  • Placez le tuyau d'alimentation dans un seau ou un évier à proximité et ouvrez la vanne d'alimentation. L'eau devrait sortir avec une pression décente — nous parlons de plus de 1,4 bar (20 psi).
  • Maintenant, utilisez un multimètre et testez la continuité de la vanne d'arrivée d'eau.
    • La résistance doit être comprise entre 500 et 1,5 kΩ.
Alignement de travers ou appareil à niveau
Si l'eau ne trouve pas le drain de condensation, elle gèlera ou s'écoulera dans des endroits indésirables. Vérifiez le niveau de votre machine, puis ajustez les pieds et calez si nécessaire.
Filtre à eau usagé
Un filtre qui n'a pas été changé depuis 6 mois ou plus peut causer des pannes sur la machine.
  • Remplacez le filtre et lancez un nouveau cycle.
  • Si de l'eau fuit du boîtier du filtre à eau, vérifiez que le filtre est entièrement inséré. Vérifiez ensuite que les tuyaux sont bien insérés et ne présentent pas de fissures.
Raccords de plomberie desserrés ou qui fuient
Une interruption du débit d'eau dans la conduite d'eau menant à la machine à glaçons peut expliquer les fuites d'eau. Cela signifie généralement une déconnexion des conduits ou des raccords défaillants. Inspectez les vannes, les conduites d'eau et les connecteurs pour détecter les fuites. Remplacez et serrez au fur et à mesure.
Pages associées
Comment réinitialiser la machine à glaçons
La machine à glaçons ne produit pas de glace
La machine à glaçons écrase uniquement la glace
La machine à glaçons ne distribue pas de glace
La machine à glaçons ne s'arrête pas de produire de la glace
Ressources supplémentaires
Machines à glaçons de réfrigérateur
Forum : Fuite de la machine à glaçons
nicO
Membre depuis le 04/14/15
15 990 Réputation
88 tutoriels rédigés
Équipe
Global Fixers Membre de l'équipe Global Fixers
Community
72 membres
3 060 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 11
7 derniers jours : 43
30 derniers jours : 209
Total : 20,071
