Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'ordinateur ne s'allume pas
L'ordinateur ne réagit pas ou ne fait rien lorsque vous appuyez sur le bouton de marche
Batterie non chargée
La batterie installée dans l'ordinateur est peut-être déchargée. Si la batterie n'est pas chargée, branchez l'adaptateur secteur et essayez de rallumer l'ordinateur.
Adaptateur secteur défectueux
Si l'adaptateur secteur est branché à la prise murale et à l'ordinateur, mais que celui-ci ne s'allume toujours pas, l'adaptateur est peut-être défectueux. Pensez à remplacer votre adaptateur secteur.
Batterie défectueuse
Si l'ordinateur ne s'allume pas alors que la batterie est chargée et branchée sur une prise murale avec l'adaptateur secteur, il est possible qu'il y ait un problème avec la batterie. Si vous devez remplacer la batterie, suivez ce tutoriel pour obtenir des instructions.
L'ordinateur s'éteint de manière aléatoire
L'ordinateur s'éteint tout seul, sans aucune intervention de l'utilisateur
Paramètres des options d'alimentation
Vérifiez les paramètres de gestion de l'alimentation dans les « Propriétés des options d'alimentation » du Panneau de configuration. Si les paramètres de l'ordinateur sont configurés pour s'éteindre automatiquement dans un délai déraisonnable, pensez à ajuster ces paramètres à votre convenance.
Batterie vide
Branchez l'ordinateur sur une prise avec l'adaptateur secteur pour que la batterie puisse être rechargée.
Si l'ordinateur est branché et qu'il continue de s'éteindre de manière aléatoire en raison de problèmes de batterie faible, l'adaptateur secteur est peut-être en cause. Pensez à le remplacer.
Si la batterie de l'ordinateur a été complètement rechargée et que l'ordinateur continue de s'éteindre, la batterie est probablement défectueuse. Pensez à la remplacer. Si vous devez remplacer la batterie, suivez ce tutoriel pour obtenir des instructions.
Problèmes d'affichage
L'écran de l'ordinateur reste totalement noir
La luminosité de l'écran est trop faible
Le réglage de la luminosité de l'écran est peut-être trop bas. Maintenez la touche Fn enfoncée, puis appuyez sur les touches F6 ou F7 pour augmenter ou diminuer la luminosité de l'écran, respectivement.
L'affichage est configuré pour un moniteur externe
L'affichage est peut-être configuré uniquement pour un moniteur externe. Pour parcourir ces paramètres, maintenez la touche Fn enfoncée et appuyez sur la touche F10 pour faire défiler les options d'affichage. Il s'agit de l'écran intégré, d'un moniteur externe, ou des deux. Effectuez cette opération jusqu'à ce que l'affichage soit configuré sur l'écran intégré.
L'écran est défectueux
Si aucune autre solution ne fonctionne et que l'écran reste noir, il est possible qu'il soit défectueux. Pensez à le remplacer par un nouveau.
Bruit excessif
Le ventilateur de l'ordinateur émet un bruit excessif
Ventilateur encrassé
Il est possible que le ventilateur ait accumulé de la poussière. Si vous avez accès à une bombe d'air comprimé, pensez à l'utiliser pour éliminer la poussière du ventilateur et des autres évents de l'ordinateur. Sinon, retirez et nettoyez le ventilateur. Si vous avez besoin d'aide pour accéder au ventilateur de votre ordinateur portable, suivez ce tutoriel.
Ventilateur défectueux
Il peut être nécessaire de remplacer le ventilateur s'il a été nettoyé minutieusement et qu'il reste trop bruyant. Pensez à acheter un nouveau ventilateur pour l'ordinateur. Si vous devez remplacer le ventilateur, suivez ce tutoriel pour obtenir des instructions.
Chaleur excessive
L'ordinateur génère une chaleur excessive et est brûlant au toucher
Le ventilateur peut avoir accumulé une quantité excessive de poussière. Pensez à utiliser une bombe d'air comprimé pour éliminer la poussière du ventilateur et des autres évents de l'ordinateur. Ce tutoriel fournit des instructions pour vous aider à accéder au ventilateur et à le retirer.
Pâte thermique usée
La pâte thermique à l'intérieur de l'ordinateur est peut-être usée ou en quantité insuffisante. Pensez à remplacer la pâte thermique présente sur le processeur (CPU) de l'ordinateur. Suivez ce tutoriel pour retirer le bloc ventilateur. Pour des instructions détaillées sur la façon de remplacer la pâte thermique, ce tutoriel est une ressource utile.
Niveau audio irrégulier
L'ordinateur n'émet aucun son alors qu'il le devrait, ou les sons sont trop faibles
Volume faible ou coupé
Le volume de votre ordinateur a peut-être été mis en sourdine, ou il est peut-être trop faible pour être audible. Vérifiez que le réglage du volume de l'ordinateur est suffisamment élevé pour être entendu.
Périphérique audio externe
Si un périphérique est branché sur la prise jack de l'ordinateur, tout le son sortira de ce périphérique. Si des écouteurs sont branchés, pensez à les utiliser pour écouter les sons de l'ordinateur, ou débranchez-les.
Conflit de réglages du volume
Les paramètres de contrôle du volume dans un logiciel donné peuvent empêcher l'ordinateur d'émettre du son. Utilisez les touches de volume du clavier pour régler le son, car cela devrait également ajuster les paramètres audio d'un logiciel spécifique. Si cela ne fonctionne pas, recherchez les paramètres audio du logiciel ou de l'application que vous utilisez.
Haut-parleurs internes défectueux
Il est possible que les haut-parleurs internes de l'ordinateur soient défectueux et ne fonctionnent plus. Pensez à acheter de nouveaux haut-parleurs pour remplacer les anciens.
Les DVD et les CD ne sont pas lus
L'ordinateur ne reconnaît pas les DVD et les CD, ou ne les lit pas
Mauvaise mise en place du disque
Le disque doit être poussé doucement sur le cercle central surélevé du plateau de disque. Assurez-vous que le disque est correctement positionné dans le plateau.
Plateau de disque mal fermé
Le plateau de disque n'a peut-être pas été fermé complètement. Lorsque le plateau se ferme, il doit se verrouiller. Poussez le plateau jusqu'à ce qu'il s'enclenche pour garantir une fermeture correcte.
Disque sale ou défectueux
Il est possible que le disque soit trop sale pour être lu. Utilisez un chiffon doux et non abrasif, et essuyez doucement le plateau en effectuant de petits mouvements circulaires. Si cela ne résout pas le problème, essayez avec un autre disque pour voir s'il fonctionne.
Logiciel ou pilote incompatible ou manquant
L'ordinateur utilise peut-être le mauvais logiciel de lecture DVD, ou n'en a aucun d'installé. L'ordinateur utilise peut-être aussi des pilotes obsolètes. Consultez le mode d'emploi ou le site web de Fujitsu pour vous assurer que les pilotes sont à jour et que le logiciel est approprié.
Lecteur optique défectueux
Il est possible qu'il y ait un problème avec le lecteur de disque. Pensez à acheter un nouveau lecteur optique et à remplacer l'ancien. Suivez ce tutoriel de remplacement du lecteur optique pour obtenir des instructions.
Les propriétés système de l'ordinateur indiquent une mauvaise quantité de mémoire
La quantité de RAM affichée par l'ordinateur ne correspond pas à ce qu'elle devrait être
Installation incorrecte de la RAM
Assurez-vous que la RAM est correctement installée afin que l'ordinateur puisse la détecter. C'est particulièrement vrai si la RAM a été mise à niveau récemment.
RAM défectueuse
L'une ou les deux barrettes de RAM peuvent être défectueuses. Pensez à acheter des types de RAM compatibles pour remplacer les anciennes. Il est même possible de mettre à niveau vers une RAM supérieure, selon la quantité de mémoire que le système peut gérer. Si vous devez remplacer la RAM de votre ordinateur portable, suivez ce tutoriel.
Le clavier de l'ordinateur est défectueux
Le clavier de l'ordinateur présente des touches qui coincent, des touches qui ne répondent pas, ou ne répond plus du tout.
Clavier sale
Si seules certaines touches coincent ou ne répondent pas, pensez à les retirer et à les nettoyer minutieusement. Il est également possible qu'un corps étranger obstrue physiquement le retour de la touche après avoir été enfoncée. Dans ce cas, retirez l'obstruction.
Clavier défectueux
Si tout le clavier ne répond pas, il est possible qu'il soit défectueux. Pensez à remplacer le clavier par un nouveau. Pour obtenir des instructions, suivez ce tutoriel de remplacement de clavier.
Daniel Luchetti
Membre depuis le 11/03/16
31 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 3-2, Isaacson Fall 2016 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 3-2, Isaacson Fall 2016
UMASSD-ISAACSON-F16S3G2
3 membres
60 tutoriels rédigés
1 commentaire
My system is showing operating system is not found.why is the reason
Abhishek K Babu - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 22
Total : 666
