Aller au contenu principal
Votre sèche-linge sèche-t-il votre linge à l'excès ? Le linge sort-il si chaud que vous ne pouvez pas le tenir ? Une odeur de chaud se dégage-t-elle ? C'est ici que nous allons passer en revue les causes possibles. La plupart d'entre elles concernent un sèche-linge qui ne parvient pas à couper sa source de chaleur ou à réguler correctement la température. Si votre sèche-linge surchauffe puis ne chauffe plus du tout, consultez notre page Sèche-linge ne chauffe pas pour en connaître les causes.
Premières étapes
Nous examinons d'abord les problèmes de circulation d'air, car ce sont des causes courantes de surchauffe.
  • Avant de commencer à inspecter le sèche-linge lui-même, est-il souvent très rempli de vêtements ou de serviettes ? Il peut simplement s'agir d'une surcharge qui entrave sa propre circulation d'air. Consultez le manuel d'utilisation pour connaître la capacité de charge appropriée.
  • Votre sèche-linge se trouve-t-il dans une petite pièce peu ventilée ? Si l'appareil ne peut pas aspirer d'air extérieur, il ne peut pas l'évacuer et la chaleur s'accumule.
    • Habituellement, le bas de la porte de la buanderie est découpé pour assurer une entrée d'air, ou une grille d'aération peut même y être installée.
    • Quelque chose a-t-il été fait pour boucher cet espace ? Une nouvelle porte ou un revêtement de sol plus épais peut réduire cet espace.
    • Votre porte comportait-elle une grille d'aération qui a disparu ?
    • Si l'un de ces éléments a changé, votre sèche-linge peut manquer d'air. Ouvrez la porte de la zone où se trouve le sèche-linge, essayez de faire tourner une charge et voyez si cela règle le problème.
  • Le point suivant est assez simple (ou du moins il semble l'être). Votre filtre à peluches est-il vraiment propre ? Nettoyer un filtre à peluches ne se résume pas à enlever les peluches à la main. Voici un lien vers le processus de nettoyage du filtre.
  • Vos conduits d'évacuation sont-ils peut-être bouchés par des peluches ou d'autres débris (feuilles, nids d'oiseaux, jouets, glands, etc.) ? Les avez-vous nettoyés récemment, ou même un jour ? Voici un lien vers des informations sur le nettoyage des conduits.
  • Avez-vous nettoyé la zone à l'intérieur de votre sèche-linge où le filtre à peluches est installé ? Il peut y avoir des obstructions juste après le filtre, dans le boîtier. Voici quelques idées sur comment vérifier et traiter ce problème. Regardez en bas de la section liée.
  • Quelque chose pourrait obstruer le ventilateur à l'intérieur de votre sèche-linge, comme un morceau de vêtement ou une accumulation de peluches nécessitant un nettoyage. Voici un lien vers le nettoyage du ventilateur.
Essayez ensuite de faire fonctionner votre sèche-linge sur un réglage qui ne devrait pas chauffer, comme Air Fluff ou similaire.
  • Chauffe-t-il ? Si c'est le cas, vous savez que vous avez affaire à un sèche-linge qui ne parvient pas à couper sa source de chaleur.
    • Sur un sèche-linge à gaz avec minuteur (celui avec le bouton rotatif pour régler le temps de cycle), cela indique un minuteur défectueux avec des contacts bloqués.
    • Sur un sèche-linge à gaz à commande électronique, cela indique un relais bloqué sur la carte mère.
  • S'il ne chauffe pas, vous savez que le problème provient probablement d'un autre composant. Nous examinerons ces points ci-dessous.
Thermostat de cycle ou de fonctionnement défectueux
Ce composant contrôle le niveau de chaleur dans le sèche-linge. S'il tombe en panne, plusieurs choses peuvent se produire.
  • Tous les réglages de chaleur semblent-ils trop chauds ? Cela indique un thermostat collé ou défaillant qui ne s'ouvre pas quand il le devrait. Vous pouvez le tester en le retirant du sèche-linge et en utilisant un thermomètre à sonde numérique et un sèche-cheveux, ou une plaque chauffante avec affichage numérique de la température. Voici la méthode avec le sèche-cheveux :
    1. Maintenez le thermostat dans une pince ou un étau afin de pouvoir connecter les pointes de touche du multimètre aux bornes de commutation. Elles sont généralement situées aux extrémités du thermostat.
    2. À température ambiante, le thermostat doit afficher une continuité.
    3. Soufflez de l'air sur le côté métallique du thermostat, tout en maintenant la sonde du thermomètre dans le flux d'air juste à côté du thermostat.
    4. Selon votre sèche-linge, le thermostat doit fonctionner (couper le contact) entre 57 et 74° C (135 et 165° F). Vous pouvez rechercher un marquage avec un L suivi de 3 chiffres pour connaître la température.
    5. S'il dépasse cette température de plus de 5 %, il est défectueux et doit être remplacé.
    6. Voici des informations plus détaillées sur le test de vos thermostats.
  • Seuls les réglages de chaleur inférieurs semblent-ils trop chauds ? Cela indique une résistance de polarisation (Bias Heater) défectueuse qui fait croire au thermostat que le sèche-linge est plus chaud qu'il ne l'est. Lorsqu'elle ne fonctionne pas, c'est comme si la chaleur était réglée au maximum en permanence.
    1. Vous pouvez vérifier cela en retirant le thermostat du sèche-linge et en vérifiant la résistance sur les deux bornes situées sur le dessus du thermostat.
    2. Si vous obtenez une résistance nulle ou infinie, l'unité est défectueuse. Vous aurez besoin de la fiche technique de votre sèche-linge pour trouver la valeur correcte, généralement comprise entre 3200 et 4000 ohms. Si elle ne correspond pas, remplacez-la.
Défaillance de la thermistance
Si votre sèche-linge dispose d'affichages numériques, il utilise probablement une thermistance pour signaler à la carte mère quand allumer ou éteindre la chaleur.
  • Si elle tombe en panne, vous pouvez obtenir un code d'erreur sur certains modèles.
  • Pour la tester, vous aurez besoin de la fiche technique ou du manuel de service de votre modèle de sèche-linge afin d'obtenir la valeur de résistance correcte.
  • Utilisez un multimètre pour vérifier la valeur de résistance à température ambiante.
  • Si vous le souhaitez, et si vous avez les valeurs de résistance, vous pouvez également vérifier la résistance à la température de fonctionnement normale en utilisant une procédure similaire au test du thermostat.
  • Si les valeurs sont erronées, remplacez la pièce.
Dysfonctionnement du capteur d'humidité
Si le capteur d'humidité fonctionne mal, il est possible que le sèche-linge continue d'essayer de sécher une charge de linge déjà sec. Cela peut rendre les vêtements excessivement chauds.
  • Puisque le capteur fonctionne en détectant la quantité d'humidité dans le linge au toucher, s'il y a un court-circuit entre les bandes métalliques, cela peut tromper le sèche-linge et le pousser à continuer le cycle.
  • Cela ne se produira que sur les cycles sans minuteur, car les cycles temporisés s'arrêteront simplement après le temps défini.
  • Nettoyez le capteur avec de l'alcool à friction et un chiffon ; il arrive que de la saleté conductrice agisse comme du linge humide.
  • Après le nettoyage, vérifiez la continuité du capteur entre les bandes. Si une valeur s'affiche, le capteur est défectueux et doit être remplacé.
Défaillance du thermostat haute limite
Il arrive parfois qu'une défaillance du thermostat haute limite contribue à la surchauffe.
  • Si votre thermostat de cycle ou de fonctionnement est testé comme défectueux, testez également le thermostat haute limite.
  • Le test est similaire à la procédure pour le thermostat de cycle.
  • Un pistolet à air chaud doit être utilisé à la place du sèche-cheveux, car le thermostat haute limite fonctionne à une température plus élevée. Voici des informations détaillées sur ce test.
  • Si le thermostat haute limite ne s'ouvre pas à la température appropriée, remplacez-le.
Fuites d'air
Une fuite d'air située juste en amont du ventilateur peut introduire de l'air frais dans le flux passant devant le thermostat de cycle, ce qui l'amène à enregistrer une température dans le sèche-linge inférieure à la réalité.
  • Cela peut être causé par une fuite près de l'endroit où le ventilateur aspire l'air de l'intérieur du tambour du sèche-linge.
  • Il arrive parfois que les joints d’étanchéité en feutre du tambour soient suffisamment usés pour permettre cette fuite, mais cela est peu probable. Il peut parfois y avoir une fuite au niveau d'un boîtier de filtre à peluches mal assemblé.
Carte mère défectueuse
C'est le dernier endroit à vérifier, car il n'existe aucun test pratique à effectuer ; il suffit de la remplacer. Sur un sèche-linge à commande électronique qui produit de la chaleur alors qu'il est sur un réglage sans chaleur, la carte mère doit être remplacée car un relais est probablement resté bloqué.
Pages connexes
L'appareil ne s'allume plus
Sèche-linge grince
Sèche-linge ne tourne pas
Entretien du sèche-linge
Ressources supplémentaires
Test de température du thermostat
Austin Blakely
Membre depuis le 03/11/19
23 453 Réputation
53 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
119 membres
72 954 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 34
30 derniers jours : 130
Total : 2,880
