Aller au contenu principal
Aucun voyant, aucun son, peut-être même pas un clic ? Il ne tente même pas de démarrer. Voici par où commencer et les étapes à suivre pour vous aider à résoudre ce problème.
  • C'est une bonne idée de tout vérifier, même les choses les plus simples ! Et après tout, les plus simples sont les plus faciles.
  • Si votre sèche-linge montre quelques signes de vie, comme le voyant intérieur qui s'allume ou si vous entendez un bourdonnement interne, un bon point de départ pourrait être la page Le sèche-linge ne tourne plus.
Non branché
Le sèche-linge est-il branché ? Ce n'est pas une insulte ; cela arrive.
  • Quelqu'un d'autre a peut-être débranché l'appareil et oublié de le rebrancher.
  • S'il est débranché, branchez-le. Démarre-t-il ? Vous avez terminé !
Disjoncteur déclenché
Le courant est-il activé au niveau du tableau électrique ? Le type de sèche-linge que vous possédez influencera la procédure. Nous allons détailler cela ici :
  • Sèche-linges à gaz : Vérifiez le disjoncteur au tableau électrique qui alimente la prise du sèche-linge.
    • Il peut être marqué « Buanderie » par exemple, car ce type de sèche-linge peut partager une prise avec votre lave-linge.
    • Est-il déclenché ou sur arrêt ? Si c'est le cas, remettez-le en marche.
  • Sèche-linges électriques : Vérifiez le disjoncteur (ou les disjoncteurs) probablement marqué « Sèche-linge » sur le tableau.
  • Dans les maisons anciennes, ce disjoncteur peut être constitué de deux disjoncteurs ou d'un disjoncteur avec deux manettes.
  • Dans les deux cas, les manettes peuvent être reliées par une tige ou une attache.
    • Parfois, un seul des deux disjoncteurs se déclenche, surtout sur les tableaux anciens.
    • Assurez-vous que les deux disjoncteurs sont activés. Un bon moyen de s'en assurer est de les éteindre tous les deux, puis de les rallumer.
    • Si le disjoncteur n'a qu'une seule manette, est-elle déclenchée ou sur arrêt ? Si c'est le cas, remettez-la en marche.
Vérifiez le sèche-linge. Démarre-t-il ? Si oui, vous avez terminé !
Aucune alimentation à la prise
Vous avez vérifié les disjoncteurs ; ils semblent corrects, mais toujours aucune réponse. La procédure devient un peu plus complexe, mais reste assez simple.
Vous devez vous assurer d'obtenir la bonne tension à la prise. Les étapes pour les sèche-linges à gaz et électriques diffèrent. Voici comment vérifier. Vous aurez besoin d'un appareil pour mesurer la tension alternative, comme un simple multimètre.
Pour les sèche-linges à gaz :
  • Une astuce : si votre lave-linge fonctionne et est branché sur la même paire de prises, inversez les fiches pour voir si votre lave-linge fonctionne toujours sur la prise du sèche-linge. Si c'est le cas, passez à l'étape suivante pour le sèche-linge.
  • Si vous utilisez un multimètre, il devrait y avoir environ 120 V entre les deux fentes de la prise. Si c'est correct, passez à la cause possible suivante.
Pour les sèche-linges électriques, c'est un peu plus complexe. Il existe deux types de prises rencontrées. Regardez les schémas.
  • Les maisons anciennes auront le schéma de prise NEMA 10-30 à 3 trous. Les maisons plus récentes auront le schéma NEMA 14-30 à 4 trous.
    • Si vous avez le format NEMA 14, vous devriez avoir 240 V entre les deux contacts « phase » de la prise.
    • Pour le NEMA 10, vous devriez avoir 240 V entre les deux contacts de phase.
  • Si vous n'avez pas 240 V mais environ 208 volts (vous habitez probablement en appartement), c'est normal ; vérifiez simplement que vous avez 120 volts entre chacun des contacts de phase et le contact neutre. La tension est-elle correcte ? Passez à l'étape suivante.
  • Si toutes les lectures indiquent une bonne tension, passez à l'étape suivante.
Si vous n'avez pas la bonne tension (inférieure à 200 V), vous devez en trouver la raison. À ce stade, faire appel à un électricien est peut-être la meilleure chose à faire.
Il existe une condition très rare qui peut donner de bonnes lectures de tension tout en empêchant le sèche-linge de fonctionner correctement. Cela implique généralement une épissure quelque part dans l'alimentation du sèche-linge, toujours connectée mais offrant une très mauvaise connexion. C'est à un électricien de localiser ce problème. Pour plus d'informations, consultez cet article sur le câblage électrique des sèche-linges.
Cordon ou fiche endommagé
Cette dernière étape, avant de considérer ce qui se passe à l'intérieur du sèche-linge, est assez simple.
  • Inspectez physiquement tout le cordon. Présente-t-il un pli très prononcé, ou a-t-il été écrasé ou coupé ?
  • S'il semble correct à l'extérieur, vous devez le bouger physiquement, surtout au niveau de la fiche et à l'arrière du sèche-linge, là où il pénètre dans la machine. Remuez-le beaucoup ; le tortiller un peu ne suffira probablement pas. Vous vérifiez si quelque chose est desserré ou cassé.
    • Si vous constatez un changement, par exemple si la machine montre quelques signes de vie, peut-être de manière intermittente, vous devrez peut-être remplacer le cordon de votre appareil après avoir vérifié si les connexions du cordon sont correctes.
  • Débranchez le sèche-linge. Vérifiez la connexion du cordon près de l'arrière du sèche-linge (vous devrez peut-être ouvrir un petit cache sur le boîtier). Si une connexion est desserrée, vous devrez la resserrer.
  • Si aucune réponse n'est obtenue, vous devez commencer à regarder à l'intérieur de l'unité.
Interrupteur de porte défectueux
  • Certains sèche-linges peuvent montrer des signes de vie, comme un bourdonnement du moteur de la minuterie, mais ne s'allument pas et ne font pas culbuter le linge lorsque le bouton de démarrage est enfoncé.
  • Sur les sèche-linges plus anciens ou plus simples, si l'interrupteur de porte tombe en panne, le sèche-linge semble complètement mort.
L'interrupteur de porte peut être facilement vérifié depuis l'extérieur du sèche-linge, donc nous commençons par là.
  • Une vérification rapide consiste à brancher le sèche-linge et à essayer d'actionner l'interrupteur de porte avec un crayon ou votre doigt, à écouter un clic et à voir si le sèche-linge démarre.
  • S'il démarre, vous savez que l'interrupteur fonctionne.
    • Vérifiez que la porte de votre sèche-linge n'est pas endommagée ou tordue.
    • Certains sèche-linges possèdent un petit bossage ou une sonde qui actionne l'interrupteur de porte ; si cette pièce est cassée, cela ne fonctionnera pas. Remplacez-la.
    • Si la porte est correcte, l'interrupteur peut fonctionner mais être usé ou avoir un levier d'actionnement cassé, empêchant la porte de l'actionner,
    • Vérifiez si l'interrupteur est desserré ou s'il bouge.
      • S'il est bien fixé, remplacez-le, il est usé.
      • S'il bouge ou est desserré, resserrez-le, puis vérifiez-le à nouveau avec la porte. S'il ne fonctionne pas, remplacez-le.
  • S'il n'y a pas de clic et qu'il ne démarre pas, débranchez le sèche-linge. Il est temps de le tester avec un multimètre.
    • Déconnectez une borne de l'interrupteur.
    • Utilisez un multimètre réglé sur le mode continuité ou Rx1 pour tester l'interrupteur.
    • Lorsque l'interrupteur est enfoncé, il doit montrer une continuité. Si ce n'est pas le cas, remplacez-le.
  • Si le test est bon, passez à l'interrupteur de démarrage.
Panne de l'interrupteur de démarrage
Débranchez le sèche-linge. Si vous avez un bouton-poussoir mécanique ou un bouton rotatif pour démarrer le sèche-linge, c'est celui-ci qu'il faut vérifier ; si l'interrupteur de démarrage ne fonctionne pas, le sèche-linge ne démarrera pas.
  • Vous pourrez peut-être accéder à cet interrupteur via une console supérieure sur l'unité sans avoir à ouvrir tout le sèche-linge.
  • Déconnectez-le de la machine (vous n'avez probablement pas besoin de le retirer).
  • Testez la continuité lorsque l'interrupteur est enfoncé, car il s'agit seulement d'un contact momentané.
  • S'il ne montre pas de continuité lorsqu'il est enfoncé (un signal sonore de continuité sur le multimètre aide ici), il doit être remplacé.
  • Si le test est bon, passez à l'étape suivante.
Fusible thermique grillé
Débranchez le sèche-linge. À ce stade, nous devons vraiment aller à l'intérieur de l'unité.
  • Pratiquement tous les sèche-linges sont conçus de manière à ce que si le fusible thermique grille, le sèche-linge ne démarre pas, car le moteur ne peut pas fonctionner.
  • Il peut y avoir deux dispositifs de ce type sur certains modèles : l'un est appelé fusible thermique et l'autre est appelé coupe-circuit thermique.
    • Le fusible thermique sera probablement situé près de la partie arrière de l'unité, là où l'air chauffé quitte le ventilateur vers le conduit d'évacuation.
    • Le coupe-circuit thermique est généralement situé près de la source de chaleur, comme l'élément chauffant sur les sèche-linges électriques. Souvent, le sèche-linge démarre mais ne chauffe pas si le coupe-circuit thermique est le problème, mais il est bon de le vérifier ici.
  • Pour le tester, vous avez simplement besoin de vérifier la continuité.
    • Assurez-vous que le sèche-linge est débranché (nous le répétons).
    • Déconnectez les fils du fusible thermique (ou du coupe-circuit) puis testez-le.
    • Utilisez le signal sonore de continuité de votre multimètre, s'il en possède un.
    • S'il n'y a pas de continuité, il doit être remplacé.
Si le fusible a grillé, c'est une très bonne idée de s'assurer que tous les conduits d'évacuation ne sont pas obstrués par des peluches, ce qui ralentirait le flux d'air et ferait surchauffer le sèche-linge. Sinon, vous grillerez simplement le fusible thermique à nouveau. Voici un lien vers notre page Entretien du sèche-linge qui vous aidera avec ce problème et d'autres problèmes de flux d'air.
Interrupteur de courroie ou courroie cassée
L'interrupteur de courroie ne tombe pas souvent en panne, mais il est assez simple à vérifier. Il s'agit d'un interrupteur généralement situé à côté de l'ensemble tendeur ou poulie folle qui maintient la courroie tendue autour du tambour du sèche-linge. Si la courroie est cassée, vous avez trouvé votre problème. Remplacez-la.
  • Votre sèche-linge peut simplement avoir la poulie montée sur un ressort à lames sans interrupteur de courroie ; si tel est le cas, passez à la cause possible suivante.
  • La poulie folle est fréquemment montée sur un bras à ressort.
    • Le bras est configuré de telle sorte que lorsqu'aucune courroie ne passe autour de la poulie (comme lorsque la courroie est cassée), le ressort tire le bras vers le bas pour actionner un interrupteur.
  • L'interrupteur de courroie coupe le sèche-linge et l'empêche de fonctionner pour des raisons de sécurité. Si le linge ne peut pas culbuter, il pourrait surchauffer ou bloquer le flux d'air.
    • Si l'interrupteur tombe en panne, le sèche-linge ne fonctionnera pas.
    • Assurez-vous que le sèche-linge est débranché.
    • Lorsque le bras mentionné ci-dessus bascule, il actionne l'interrupteur et ouvre le circuit.
    • Vous voulez tester la continuité avec l'interrupteur en position NON actionnée ou normale (comme s'il y avait une courroie), entre les bornes COM et NC.
Panne de la carte mère
C'est le problème le moins fréquemment rencontré et probablement le plus coûteux.
Parfois, il peut y avoir des problèmes de corrosion sur certains des câbles connectant la carte, ce qui peut causer l'effet de sèche-linge totalement mort. Cela peut provenir de l'air humide du sèche-linge qui s'échappe dans le boîtier et se condense sur la carte mère.
Si vous trouvez de la corrosion, nettoyez-la avec de l'alcool isopropylique à 90 % (ou plus) et essayez de reconnecter les éléments pour allumer le sèche-linge. Si cela ne fonctionne pas, vous devrez probablement remplacer la carte mère pour que votre sèche-linge fonctionne à nouveau.
Pages associées
Le sèche-linge ne chauffe pas
Le sèche-linge grince
Le sèche-linge s'arrête en milieu de cycle
Surchauffe d'un sèche-linge à gaz
Surchauffe d'un sèche-linge électrique
Le sèche-linge fait un bruit fort
Bill Gilbert
Membre depuis le 06/30/22
41 073 Réputation
261 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
119 membres
72 954 tutoriels rédigés
3 commentaires
Basement flooded now my gas dryer won't start I do hear a click when I push the start button.
Donald Cupp - Réponse Partager
Basement flooded now my gas dryer won't start. Does make a clicking sound when I push the start button. Kenmore 70 series gas dryer.
Translation to German is not fully finished for main page, but mobile translation is difficult.
Splitted Spark - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 48
7 derniers jours : 255
30 derniers jours : 1,040
Total : 29,035
