Aller au contenu principal
Votre sèche-linge électrique sèche-t-il trop le linge ? Vos vêtements sortent-ils si chauds que vous ne pouvez pas les tenir ? Le sèche-linge dégage-t-il une odeur de chaud ? Vous trouverez ici les causes possibles. La plupart du temps, le problème vient d'un sèche-linge qui ne parvient pas à couper sa source de chaleur ou à réguler correctement la température. Si votre sèche-linge surchauffe puis ne chauffe plus du tout, consultez notre page Le sèche-linge ne chauffe pas pour en identifier les causes.
Premiers pas
Nous examinons d'abord les problèmes de circulation d'air, car ils sont souvent à l'origine d'une surchauffe.
  • Avant de vous pencher sur le sèche-linge lui-même, est-il souvent très rempli de vêtements ou de serviettes ? Il peut simplement s'agir d'une surcharge qui entrave la circulation de l'air. Consultez le manuel d'utilisation pour connaître la capacité de charge maximale.
  • Votre sèche-linge est-il dans une petite pièce peu ventilée ? Si le sèche-linge ne peut pas aspirer d'air provenant de l'extérieur, il ne peut pas l'évacuer et la chaleur s'accumule.
    • Le bas de la porte d'une buanderie est généralement découpé pour assurer une entrée d'air, ou une grille d'aération peut y être présente.
    • Quelque chose a-t-il pu obstruer cet espace ? Une nouvelle porte ou un revêtement de sol plus épais peut réduire cet espace.
    • Votre porte possédait-elle une grille d'aération qui a disparu ?
    • Si l'un de ces éléments a changé, votre sèche-linge manque peut-être d'air. Laissez la porte de la buanderie ouverte, lancez un cycle et voyez si cela règle le problème.
  • Le point suivant semble assez simple. Votre filtre à peluches est-il vraiment propre ? Nettoyer un filtre à peluches ne se résume pas à enlever les peluches en surface. Voici un lien vers la procédure de nettoyage du filtre.
  • Vos conduits d'évacuation sont-ils bouchés par des peluches ou d'autres débris (feuilles, nids d'oiseaux, jouets, glands, etc.) ? Les avez-vous nettoyés récemment, ou même une fois ? Voici un lien vers des informations sur le nettoyage des conduits.
  • Avez-vous nettoyé l'intérieur du sèche-linge, là où le filtre à peluches est installé ? Des obstructions peuvent se former juste après le filtre, dans le boîtier. Voici quelques idées pour vérifier et régler ce problème. Regardez le bas de la section liée.
  • Quelque chose pourrait obstruer le ventilateur à l'intérieur du sèche-linge, comme un vêtement ou une accumulation de peluches nécessitant un nettoyage. Voici un lien pour nettoyer le ventilateur.
Essayez ensuite de faire fonctionner votre sèche-linge sur un réglage sans chaleur, comme Air Fluff (séchage à froid) ou équivalent.
  • Chauffe-t-il ? Si oui, vous savez maintenant que vous avez affaire à un sèche-linge qui ne peut pas couper sa source de chaleur.
    • Sur un sèche-linge électrique, cela provient souvent d'une résistance de chauffe en court-circuit. Nous examinerons cela ci-dessous.
    • Sur un sèche-linge à commandes électroniques, cela peut aussi indiquer un relais bloqué sur la carte mère.
  • S'il ne chauffe pas, le problème provient probablement d'un autre composant. Nous passerons ceux-ci en revue ci-dessous.
Résistance de chauffe en court-circuit
Pour vérifier si la résistance de votre sèche-linge est en court-circuit, vous devez déterminer s'il y a une continuité entre la résistance et son cache métallique.
  • Débranchez les câbles qui alimentent la résistance.
  • À l'aide d'un multimètre, vérifiez d'abord s'il y a une continuité à travers toute la résistance (environ 20 à 30 ohms). S'il n'y a pas de continuité, la résistance est grillée, mais elle peut encore chauffer si elle est en court-circuit avec le boîtier métallique. Remplacez-la.
  • À l'aide d'un multimètre, vérifiez s'il y a une continuité entre chaque borne de la résistance et le boîtier métallique. Si vous obtenez autre chose qu'un circuit ouvert, votre résistance est en court-circuit avec la masse et doit être remplacée.
  • Si tout semble correct, rebranchez les câbles.
Problème de relais de carte mère
Si votre résistance n'est pas en court-circuit, mais que le sèche-linge chauffe même sur les réglages sans chaleur, il est probable que les relais de la carte mère soient défectueux. Vous devez remplacer la carte mère.
Thermostat de cycle ou de fonctionnement défectueux
Ce dispositif contrôle le niveau de chaleur dans le sèche-linge. S'il tombe en panne, plusieurs choses peuvent arriver.
  • Tous les réglages de chaleur semblent-ils trop chauds ? Cela indique un thermostat collé ou défectueux qui ne s'ouvre pas quand il le devrait. Vous pouvez le tester en le retirant du sèche-linge et en utilisant un thermomètre à sonde numérique et un sèche-cheveux (ou une plaque chauffante avec affichage numérique de la température). Voici la méthode avec un sèche-cheveux :
    1. Maintenez le thermostat dans une pince ou un étau pour pouvoir fixer les câbles du multimètre aux bornes de commutation. Elles sont généralement situées aux extrémités du thermostat.
    2. À température ambiante, le thermostat doit indiquer une continuité.
    3. Soufflez de l'air chaud vers le côté métallique du thermostat tout en maintenant la sonde du thermomètre dans le flux d'air, juste à côté du thermostat.
    4. Selon votre sèche-linge, le thermostat devrait fonctionner (rompre le contact) entre 57 et 74 °C. Vous pouvez chercher un marquage avec un "L" suivi de 3 chiffres pour connaître la température.
    5. S'il dépasse cette température de plus de 5 %, il est défectueux et doit être remplacé.
    6. Voici des informations plus détaillées sur le test de vos thermostats.
  • Les réglages de chaleur inférieurs semblent-ils trop chauds ? Cela indique une résistance de biais défectueuse qui fait croire au thermostat que le sèche-linge est plus chaud qu'il ne l'est réellement. Quand elle ne fonctionne pas, c'est comme si la chaleur était réglée sur "élevé" en permanence.
    1. Vous pouvez vérifier cela en retirant le thermostat du sèche-linge et en vérifiant la résistance sur les deux bornes situées sur le dessus du thermostat.
    2. Si vous obtenez une résistance nulle ou infinie, le composant est défectueux. Vous aurez besoin de la fiche technique de votre sèche-linge pour trouver la valeur correcte, généralement entre 3200 et 4000 ohms. Si la valeur ne correspond pas, remplacez-le.
Défaillance de la thermistance
Si votre sèche-linge dispose d'affichages numériques, il utilise probablement une thermistance pour indiquer à la carte mère quand allumer ou éteindre la chaleur.
  • En cas de panne, un code d'erreur peut s'afficher sur certains modèles.
  • Pour le tester, vous aurez besoin de la fiche technique du manuel d'entretien de votre modèle pour obtenir la valeur de résistance correcte.
  • Utilisez un multimètre pour vérifier la résistance à température ambiante.
  • Si vous le souhaitez, et si vous avez les valeurs de résistance, vous pouvez également vérifier la résistance à la température de fonctionnement normale en utilisant une procédure similaire à celle du test du thermostat.
  • Si les valeurs sont erronées, remplacez la pièce.
Dysfonctionnement du capteur d'humidité
Si le capteur d'humidité fonctionne mal, le sèche-linge peut continuer à tenter de sécher du linge déjà sec. Cela peut rendre les vêtements excessivement chauds.
  • Puisque le capteur fonctionne en détectant l'humidité présente dans le linge au toucher, un court-circuit entre les bandes métalliques peut faire croire au sèche-linge que le linge est encore humide.
  • Cela ne se produit que sur les cycles non temporisés, car les cycles temporisés s'arrêtent simplement au bout de la durée réglée.
  • Nettoyez le capteur avec de l'alcool à friction et un chiffon ; la saleté peut parfois conduire l'électricité et agir comme du linge humide.
  • Après le nettoyage, vérifiez la continuité entre les bandes du capteur. Si le multimètre indique une valeur, le capteur est défectueux et doit être remplacé.
Défaillance du thermostat de sécurité ou du fusible thermique
Une défaillance du thermostat de sécurité ou du fusible thermique peut parfois contribuer à la surchauffe.
  • Si votre thermostat de cycle ou de fonctionnement s'avère défectueux, il est particulièrement judicieux de tester également le thermostat de sécurité.
  • Le test est similaire à la procédure pour le thermostat de cycle. Un pistolet à air chaud doit être utilisé à la place du sèche-cheveux, car le thermostat de sécurité fonctionne à une température plus élevée.
  • Le fusible thermique ressemble généralement à un fusible classique, mais il arrive qu'il ne fonctionne pas comme il le devrait. Si le thermostat de sécurité présente des problèmes, il est préférable de remplacer également le fusible thermique.
Fuites d'air
Une fuite d'air située juste en amont du ventilateur peut introduire de l'air frais dans l'air passant par le thermostat de cycle, ce qui lui fait enregistrer une température inférieure à la réalité.
  • Cela peut être causé par une fuite près de l'endroit où le ventilateur aspire l'air à l'intérieur du tambour.
  • Parfois, les joints d'étanchéité en feutre du tambour peuvent être suffisamment usés pour permettre cette fuite, mais c'est peu probable. Il peut aussi s'agir d'une fuite au niveau d'un boîtier de filtre à peluches mal assemblé.
Pages associées
L'appareil ne s'allume plus
Sèche-linge qui couine
Sèche-linge qui ne tourne pas
Entretien du sèche-linge
Surchauffe de sèche-linge à gaz
Le sèche-linge s'arrête en cours de cycle
Sèche-linge bruyant
Tutoriels de remplacement
Estate Mo No TEDS840PQ0 - Résistance de chauffe
Ressources supplémentaires
Test de température du thermostat
Fiche technique du sèche-linge Kenmore HE3
Bill Gilbert
Membre depuis le 06/30/22
41 073 Réputation
261 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
119 membres
72 954 tutoriels rédigés
2 commentaires
minha máquina de lavar roupas Electrolux não está sentrifugando preciso de uma orientação para consertar obrigado
batistaclaudenirbatista10 - Réponse Partager
mi secadora cuando la conectas a la electricidad bota el conector de la electricidad ,cual seria la causa gracias
Fernando Sandoval - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 44
30 derniers jours : 232
Total : 5,710
