Aller au contenu principal
Nous examinons ici les causes possibles de ces divers bruits. Si votre sèche-linge couine, vous devriez consulter notre page Sèche-linge qui couine. Comme vous pouvez interpréter un bruit différemment des descriptions ci-dessous, il est judicieux de toutes les parcourir. Lors de vos vérifications, faire tourner le tambour à la main et écouter attentivement peut s'avérer très utile.
Bruits de grincement
Les bruits de grincement sont probablement les plus alarmants. Un grincement signifie que du métal touche du métal ou qu'un roulement est défaillant.
  • Les causes probables incluent les patins du tambour, le joint en feutre, les galets de support du tambour et le roulement du tambour.
  • L'emplacement du bruit peut vous aider à savoir quoi vérifier en premier.
  • Pour commencer, effectuez les tests décrits dans cette série de tests sur la page Sèche-linge qui couine pour localiser le bruit et commencer les vérifications.
  • Suivez les étapes de la page Sèche-linge qui couine en fonction de l'emplacement du bruit, et vérifiez chaque élément.
  • Il est important de corriger les bruits de grincement, car ils peuvent entraîner une surchauffe et une brûlure du moteur en raison de la friction accrue.
  • Vérifiez également les éléments de la section Bruits de grondement.
Bruits de martèlement ou de cognement
Les bruits de martèlement indiquent probablement une pièce qui se déplace ou une usure inégale. Quelques causes possibles :
  • Une aube ou un rehausseur de tambour desserré. C'est la pièce à l'intérieur du sèche-linge qui fait culbuter vos vêtements. (Le son produit par cette pièce lorsqu'elle est desserrée peut varier)
  • Une zone usée sur la courroie de transmission (un son rythmique qui se répète environ une fois par tour de tambour).
  • Un méplat sur un galet de tambour (un martèlement rapide et régulier).
  • Un ou plusieurs galets de tambour usés. Ils cognent, martèlent et peuvent même grincer, rappelant le bruit d'une paire de bottes dans le sèche-linge. Si vous en trouvez un défectueux, remplacez-les tous, car ils peuvent tomber en panne les uns après les autres.
  • Un axe de galet de tambour usé.
  • Pour vérifier les aubes ou rehausseurs de tambour, passez la main à l'intérieur du tambour et essayez de secouer chacun d'eux. Certains sont intégrés au tambour, mais il s'agit souvent de fixations en plastique ou en métal qui peuvent se desserrer. Resserrez-les ou remplacez les fixations si elles ont été perdues.
  • Vérifiez chacune des autres pièces listées et assurez-vous de toutes les traiter ; il se peut qu'il y ait plusieurs problèmes. La page sèche-linge qui couine contient des informations utiles sur la manière de procéder.
Bruits de cliquetis
Des pièces ou des poulies desserrées peuvent contribuer aux bruits de cliquetis.
  • Vérifiez la poulie d'entraînement du moteur ; le bruit est mieux audible lorsque la machine fonctionne.
  • Vérifiez la poulie libre, en particulier le type équipé d'un ressort à lames.
  • Des pièces de monnaie ou des vis peuvent se retrouver libres dans le tambour et faire du vacarme. Elles peuvent parfois se glisser sous les aubes du sèche-linge (surtout celles en plastique creux) et agir comme des hochets géants.
  • Un loquet de porte desserré peut faire cliqueter la porte, tout comme un joint de porte usé.
  • Des parties du châssis ou du boîtier peuvent être heurtées, se desserrer et cliqueter. Le dessus et les consoles de commande de nombreuses machines sont maintenus par des clips à ressort qui peuvent se desserrer ainsi. Certaines personnes les détachent d'ailleurs de cette façon.
  • Vérifiez que les fixations des supports moteur sont bien serrées.
  • L'une des causes fréquentes est la présence de débris dans la turbine de ventilation.
  • La turbine de ventilation peut entrer en contact avec son boîtier. Vérifiez-la en même temps, elle peut s'être desserrée.
  • Les supports du moteur pourraient également être desserrés.
  • Si ce n'est pas déjà fait, vérifiez les éléments de la section Bruits de grincement, en particulier les galets de tambour.
Pages associées
Le sèche-linge ne démarre pas
Le sèche-linge ne tourne plus
Le sèche-linge ne chauffe plus
Sèche-linge à gaz en surchauffe
Sèche-linge électrique en surchauffe
Le sèche-linge s'arrête en milieu de cycle
Entretien du sèche-linge
Informations complémentaires
Sèche-linge bruyant - Galets de tambour
Bruits de sèche-linge GE
Bill Gilbert
Membre depuis le 06/30/22
41 138 Réputation
261 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
119 membres
72 966 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 22
7 derniers jours : 175
30 derniers jours : 837
Total : 10,300
