Aller au contenu principal
Nous voulons toutes et tous croire que la batterie de notre téléphone durera assez longtemps pour nous mener jusqu'à une prise de courant. Mais parfois, ce n'est tout simplement pas le cas. Ne vous inquiétez pas. Quelques réglages rapides, ou une nouvelle batterie, pourraient rendre à votre téléphone sa jeunesse presque initiale.
Les fondamentaux
Avant de vous lancer dans des réparations complexes, essayez ces quelques fondamentaux.
  • Redémarrer votre téléphone est un bon premier pas pour vous assurer qu'il ne s'agit pas d'un bug logiciel aléatoire.
  • Mettre à jour votre téléphone est nécessaire, car certains problèmes de batterie et d'alimentation sont corrigés dans les récentes mises à jour Android.
    • Allez dans l'application Paramètres > Système > Mise à jour du système pour vérifier si des mises à jour sont disponibles.
  • Essayez d'activer le mode économie d'énergie comme solution temporaire. Il peut être activé dans l'option Batterie du menu Paramètres.
Utilisation intensive
L'autonomie de la batterie annoncée et celle constatée dans la pratique varient souvent énormément. Ce n'est pas parce que la fiche technique de votre tout nouvel iPhone 13 Pro Max vante jusqu'à 95 heures de lecture audio que vous obtiendrez quatre jours complets d'utilisation avec une seule charge. Ces chiffres sont obtenus dans des scénarios précisément contrôlés et idéalisés. Voici quelques moyens de réduire la consommation d'énergie de votre téléphone.
  • Si vous recevez beaucoup de notifications, désactiver les vibrations peut améliorer considérablement l'autonomie de la batterie.
  • Réduisez la durée de mise en veille de votre écran. Ou assurez-vous de verrouiller votre téléphone lorsque vous avez fini de l'utiliser.
  • Activez le mode Ne pas déranger. Sinon, les notifications entrantes allumeront l'écran à chaque fois. Gardez à l'esprit que vous pourriez devoir configurer des exceptions si vous ne voulez pas risquer de manquer des appels importants.
  • Le GPS, les jeux vidéo, le streaming multimédia et l'utilisation fréquente du flash de l'appareil photo consomment également plus d'énergie que la normale et pourraient raccourcir drastiquement l'autonomie de la batterie.
  • Limitez l'utilisation des applications en arrière-plan en restreignant celles qui consomment beaucoup de batterie.
    • Ouvrez Paramètres, puis sélectionnez Batterie > Utilisation de la batterie. Cela fournit une liste des applications et leur consommation d'énergie au cours des 24 dernières heures.
    • Appuyez sur chaque application pour vérifier son utilisation et assurez-vous que l'option Optimisation de la batterie est activée.
Mauvaise couverture réseau
Lorsque votre téléphone se trouve dans une zone où la couverture cellulaire est limitée, il augmente la quantité d'énergie envoyée aux fonctions d'antenne pour tenter de capter le signal de plus loin. Cela peut décharger votre batterie à une vitesse effrayante.
  • Cela apparaîtrait dans les paramètres d'utilisation de la batterie mentionnés ci-dessus.
  • Désactivez les fonctions cellulaires en activant le mode Avion jusqu'à ce que vous soyez dans une zone avec une meilleure couverture. Le Wi-Fi et le Bluetooth peuvent toujours être utilisés dans ce mode, bien qu'il faille peut-être les réactiver.
  • Une mauvaise qualité de service cellulaire constante peut également résulter d'une défaillance matérielle et il peut être utile de poster sur le forum pour déterminer la cause. Il existe un grand nombre de facteurs, donc une phase d'isolement est généralement nécessaire.
Températures extrêmes
Les batteries n'aiment pas les températures extrêmes, d'un côté comme de l'autre du spectre. Les batteries lithium-ion, comme celles utilisées dans la plupart des appareils mobiles, génèrent de l'énergie grâce à une réaction chimique au sein de la batterie. Cette réaction ne fonctionne pas bien par temps froid et génère beaucoup moins d'énergie que la normale. Les températures élevées peuvent être tout aussi problématiques. Non seulement les températures élevées dégradent la batterie plus rapidement, mais elles peuvent aussi causer une défaillance catastrophique.
  • Lorsque vous prévoyez d'être dans des environnements froids, gardez votre téléphone près de votre corps, ou éteignez-le complètement jusqu'à ce que vous soyez dans un endroit plus chaud.
  • Des étuis conçus pour empêcher les téléphones de perdre leur chaleur sont également disponibles si vous rencontrez ce problème régulièrement.
  • Laissez votre téléphone dans un endroit frais, ou à l'abri du soleil si vous devez rester dans une zone chaude pendant de longues périodes.
Batterie défectueuse
Nous savons probablement tous que les batteries rechargeables se dégradent avec le temps. Cela peut entraîner une faible autonomie. Non seulement les produits chimiques qu'elles contiennent sont consommés avec l'utilisation, mais elles peuvent aussi tomber en panne soudainement.
Pages associées
Jordan Coburn
Membre depuis le 06/21/15
1 925 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
jcobu Membre de l'équipe jcobu
Community
1 membre
0 tutoriels rédigés
10 commentaires
Pixel 7 pro battery usage on pixel launcher 33 percent I am not on phone much but watch battery percentage drop like a rock
Myles K - Réponse Partager
Pixel 6 Pro even if I do almost nothing battery level may get down up to 40-60
Evgheni - Réponse Partager
I have had the phone one week and the battery is not good . I have the 7pro. I thought this phone has a good battery?
Blanton Beathea - Réponse Partager
I got the pixel 7 about a week ago; I have everything turned off; Location, AOD, NFC, Bluetooth, 90hz screen (off), lift to wake-off, uninstalled or disabled loads of crap, restricted battery usage & background data on everything, plus have extreme battery saver enabled all the time and yet still losing 5% battery overnight. This is actually good compared to other users who don't go to the extreme I do, but both my iPhone 13 & Galaxy A53 will both lose only 1-2% over the same 8-hour period overnight while I sleep. Google has a battery management problem.
David Lorin - Réponse Partager
You don't have to turn off anything, give it a week or so to adapt, and everything will be magic
tinosqindis - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 49
30 derniers jours : 239
Total : 40,631
