Aller au contenu principal
Tous les appareils électroniques génèrent de la chaleur. C'est un fait scientifique. Cependant, s'ils sont plus chauds que la normale, que le téléphone est inconfortable au toucher ou qu'une alerte thermique s'affiche à l'écran, cela peut être préoccupant. Avec un peu de chance, les solutions proposées sur cette page permettront à votre téléphone de retrouver une température normale.
Les bases
Avant d'entreprendre les solutions plus chronophages ci-dessous, essayez ces quelques principes fondamentaux.
Avertissement
Ne mettez pas votre téléphone en surchauffe dans le réfrigérateur (ou le congélateur). Un choc thermique peut provoquer des fissures dans le verre ou d'autres composants, et un refroidissement rapide attire la condensation.
  • Redémarrez votre téléphone. Forcez le redémarrage si nécessaire. Appuyez sur le bouton de marche et maintenez-le enfoncé pendant 30 secondes.
  • Il est normal que votre appareil soit plus chaud que d'habitude lors de la restauration d'une sauvegarde, de la mise à jour du logiciel, d'une partie de jeu ou pendant la charge.
  • Si vous chargez l'appareil, retirez-le du chargeur, en particulier si vous utilisez la charge sans fil. La charge sans fil est moins efficace et génère donc plus de chaleur en tant que sous-produit.
  • Fermez les applications énergivores comme le GPS, les jeux ou les services de synchronisation cloud.
  • Mettez à jour votre logiciel (lorsqu'il est plus frais). Pour vérifier les mises à jour, allez dans Paramètres > Système > Mise à jour du système.
  • Déplacez-vous dans un environnement plus frais. Il se peut qu'une température ambiante élevée force une température interne plus chaude. Éteignez l'appareil et attendez qu'il refroidisse.
Exposition à des températures extrêmes
Votre téléphone a-t-il été exposé à une chaleur extrême ? A-t-il été laissé dans la voiture pendant que vous étiez à la station-service ? Le soleil direct chauffera considérablement votre téléphone, surtout s'il est associé à une utilisation intensive.
  • Placez l'appareil dans un endroit frais et à l'abri de la lumière directe du soleil, baissez la luminosité de l'écran et laissez-le refroidir à l'ombre.
  • Pour des résultats plus rapides, éteignez complètement le Pixel pendant qu'il refroidit.
Suffocation thermique
Les téléphones sont des appareils avec très peu d'espace pour dissiper la chaleur qu'ils génèrent. Un ordinateur possède probablement au moins un ventilateur pour faire circuler l'air à l'intérieur. Les Pixel n'ont pas la place pour ce genre de refroidissement et doivent évacuer l'accumulation thermique passivement.
  • Retirez votre coque, surtout si elle enveloppe tout le téléphone. Elle pourrait emprisonner la chaleur.
  • Ouvrez votre téléphone pour vérifier l'accumulation de poussière sur les composants internes. Utilisez de l'air comprimé ou un coton-tige avec de l'alcool isopropylique pour l'éliminer.
    • Les risques que cela provoque une surchauffe sont minces, mais si vous passez beaucoup de temps dans des environnements poussiéreux, cela vaut la peine d'être exploré.
Charge de travail intense
Passer d'une application à l'autre augmente la température du téléphone car celui-ci doit travailler beaucoup plus dur.
  • Fermez les applications inutilisées. Donnez la priorité au streaming vidéo, aux jeux, au GPS ou à tout ce qui est énergivore.
  • Vous pouvez fermer toutes les applications en cours d'exécution en balayant vers le haut depuis le bas de l'écran et en appuyant sur "Tout effacer". Il est bon de fermer toutes les applications de temps en temps pour optimiser votre expérience d'utilisation du téléphone.
Application tierce défectueuse
Des applications tierces récemment installées peuvent provoquer une surchauffe. Démarrez en mode sans échec pour vérifier si votre téléphone surchauffe toujours et désinstallez l'application en cause pendant que vous y êtes.
  • Pour démarrer en mode sans échec, appuyez sur le bouton de marche. Après quelques secondes, maintenez le bouton de réduction du volume du téléphone enfoncé. Continuez à le maintenir enfoncé jusqu'à ce que le mode sans échec apparaisse à l'écran.
  • Pour désinstaller une application, accédez à l'application Google Play Store > Icône de profil en haut à droite > Gérer les applications et l'appareil > Gérer. Une fois sur place, recherchez et appuyez sur l'application que vous pensez être à l'origine du problème. Appuyez sur Désinstaller pour la supprimer.
  • Une fois terminé, quittez le mode sans échec en maintenant le bouton de marche enfoncé pendant 30 secondes ou plus. Certains Pixel nécessitent que vous appuyiez sur Redémarrer.
Batterie défectueuse
Les batteries sont l'une des principales sources de chaleur dans un téléphone en raison de l'échange d'énergie constant qui s'y déroule. Si votre batterie est défaillante ou en fin de vie, elle peut générer plus de chaleur que la normale.
  • Recherchez des signes de gonflement de la batterie. Y a-t-il une décoloration localisée de l'écran sur le côté gauche (ou le côté droit pour les iPhone des séries 12 et 13) ? L'écran se soulève-t-il sur un côté ?
  • Remplacez la batterie s'il y a des signes de défaillance. Soyez prudent lorsque vous manipulez la batterie : les batteries lithium-ion peuvent être dangereuses si elles sont endommagées.
Circuit imprimé défectueux
Si le téléphone surchauffe réellement et qu'aucune des solutions ci-dessus n'a résolu le problème, il est probable qu'un élément sur un circuit imprimé soit défaillant.
  • Les dommages sur la carte peuvent être causés par un contact avec un liquide ou une décharge électrique, une chute importante ou même une flexion due au fait qu'il est poussé à plusieurs reprises dans votre poche. Vérifiez si votre carte semble pliée, présente des traces de liquide, des brûlures ou des composants desserrés.
  • Le remplacement de la carte affectée est souvent la solution la plus pratique dans ce cas.
  • Si vous êtes particulièrement curieux, les minuscules pièces et puces sur la carte peuvent être réparées par microsoudure. C'est un art en soi, mais une entreprise digne d'intérêt pour les plus aventureux. Intéressé(e) ? Consultez cette introduction ! La chaîne YouTube de Jessa est également fantastique et propose de nombreuses réparations en temps réel. Si vous ne pouvez pas effectuer ce type de réparation vous-même, vous pourrez peut-être trouver un atelier local qui le pourra !
Pages associées
Voir aussi
Consultez ce post du Forum concernant la réparation de la batterie d'un membre de la communauté
Jordan Coburn
Membre depuis le 06/21/15
1 925 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
jcobu Membre de l'équipe jcobu
Community
1 membre
0 tutoriels rédigés
2 commentaires
1st time charging and my brand new pixel 7 is very hot on the back and only at 75% charged, which also took forever to get to that from 33%. Over an hour. Not pleased. And I haven’t played games nor installed or transferred anything from the iPhone 11 yet. I just did the initial set up and charged it and it heats like hell for no reason what so ever!
Noreen Barnes - Réponse Partager
Same here! I just got this phone yesterday and within minutes it's hot as hell! This is ridiculous
Jessica Brown - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 12
7 derniers jours : 67
30 derniers jours : 268
Total : 21,278
