Aller au contenu principal
Vous souvenez-vous de l'époque où il fallait emporter un appareil dédié pour prendre une photo de qualité ? Peut-être pas, mais les smartphones ont largement relégué cette habitude au passé. Sauf quand l'appareil photo ne peut pas prendre une photo correcte parce que tout est flou. Ne manquez pas l'occasion de prendre une photo parfaite parce que votre appareil photo n'est pas à la hauteur. Continuez à lire et réglez le problème !
Les bases
Avant d'essayer des solutions plus approfondies, commencez par ces vérifications rapides habituelles.
  • Redémarrez votre téléphone.
  • Utilisez un chiffon en microfibre pour éliminer toute trace de gras ou de débris de la surface de l'objectif de l'appareil photo (qu'il s'agisse de la caméra frontale ou d'un bloc optique arrière).
  • Vérifiez si des mises à jour logicielles sont disponibles pour le téléphone. Elles se trouvent généralement dans les paramètres des téléphones Galaxy sous Paramètres.
Appareil photo obstrué
Pour que votre appareil photo puisse prendre des photos, il a besoin d'une ligne de vue dégagée vers l'image que vous essayez de capturer. Il est facile de ne pas remarquer qu'un élément gêne l'appareil photo, surtout si cet élément est votre doigt.
  • Nettoyez la lentille en verre au-dessus de vos appareils photo avec un chiffon en microfibre. Des débris sur le verre pourraient provoquer des photos floues ou rendre l'image de l'appareil photo totalement noire.
    • Votre Pixel peut même vous indiquer si votre appareil photo a besoin d'un nettoyage.
  • Si votre problème concerne la caméra frontale, vérifiez que votre protège-écran ne gêne pas.
  • Vérifiez si le verre au niveau de la zone de l'appareil photo est endommagé. L'appareil photo lui-même peut être en parfait état, mais le verre recouvrant le capteur photographique peut se fissurer, ce qui affecte la qualité de l'image. Ce verre peut être remplacé dans de nombreux cas, même sans remplacer le reste de la vitre arrière.
Limitations des applications tierces
Certaines applications tierces (Snapchat, Instagram, etc.) sont connues pour limiter la qualité. De plus, elles n'utilisent pas le traitement photo effectué nativement par le téléphone. Cela peut parfois entraîner des images floues et de moindre qualité.
  • Vérifiez si le problème survient dans l'application appareil photo normale.
  • Si ce n'est pas le cas, prenez l'image dans l'application Appareil photo si possible, puis partagez-la vers l'application en question. Cela garantit que vous aurez une image en pleine qualité, même si la plateforme vers laquelle vous partagez réduit la qualité.
  • Si le problème n'apparaît que dans des applications tierces, ou une application spécifique, essayez de mettre à jour les applications concernées. Les mises à jour peuvent apporter des améliorations de performance.
Bug du cache de l'application Appareil photo
L'application appareil photo native fournie avec le Google Pixel, comme toutes les applications Android, met en cache les paramètres et d'autres fichiers au fur et à mesure que vous utilisez l'application. En effaçant ces fichiers et ces paramètres, l'application doit les reconstruire, ce qui peut résoudre les problèmes d'image.
  • Allez dans Appli Paramètres > Applications > Afficher toutes les applications (parfois vous devrez cliquer sur Infos appli à la place) > Appareil photo > Stockage et cache > Vider le cache.
  • Retestez. Cela pourrait avoir résolu le problème.
Distance de mise au point fixe
Si vous essayez de prendre un selfie, vous pouvez rencontrer des problèmes avec la caméra frontale. La caméra frontale des Google Pixel 3 et 4a peut produire des photos floues si une certaine distance par rapport à l'appareil photo n'est pas respectée. Heureusement, ce problème semble avoir été corrigé dans les versions plus récentes du logiciel Android, alors assurez-vous de vérifier les mises à jour si vous ne l'avez pas déjà fait.
Stabilisation optique de l'image endommagée
La plupart des caméras arrière des Pixel utilisent une technologie de stabilisation optique de l'image. Lorsque vous prenez une photo, elle utilise les données du gyroscope pour tenter de compenser le mouvement de l'appareil photo afin que vos images ne soient pas floues. Une exposition répétée à de fortes vibrations ou une chute importante peut entraîner un dysfonctionnement de ce mécanisme.
  • Les dommages donnent généralement l'impression que l'appareil photo tremble constamment. Vous pouvez même l'entendre ou le voir bouger dans le boîtier.
  • La meilleure solution est un caméra arrière de rechange. Le mouvement du capteur photographique est contrôlé par de petits électroaimants et des circuits à l'intérieur de l'appareil photo. Les réparer est difficile et prend du temps.
Avertissement
Évitez les solutions qui impliquent de fixer un aimant puissant sur votre bloc caméra. Cela pourrait résoudre le problème, mais risque de causer des ravages sur le reste de votre téléphone si l'aimant ne reste pas en place.
Module caméra défectueux
Entendez-vous un bruit audible lors de l'enregistrement vidéo ? Certains membres de la communauté constatent un bruit d'« insecte » ou un sifflement aigu lorsque l'application appareil photo est active. Cela signifie qu'il y a un problème matériel plus important sur l'appareil. Remplacez la caméra en suivant un tutoriel iFixit.
Dommages causés par un liquide
Malgré l'idée reçue selon laquelle de nombreux Google Pixel sont étanches, c'est un pur mythe. Même avec des niveaux de résistance croissants, l'eau trouvera toujours un chemin.
  • Vérifiez si la lentille de votre appareil photo présente des signes de condensation. Elle a tendance à s'accumuler sur le verre protégeant le capteur photographique.
  • La condensation dans l'appareil photo peut indiquer une infiltration de liquide plus grave dans votre téléphone. Oubliez le riz et utilisez le tutoriel de réparation des dommages causés par un liquide sur iPhone pour maximiser vos chances de limiter les dégâts. Même si ce tutoriel est écrit pour les iPhone, il s'applique à tous les smartphones.
Pages associées
Voir aussi
Jordan Coburn
Membre depuis le 06/21/15
1 925 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
jcobu Membre de l'équipe jcobu
Community
1 membre
0 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 14
7 derniers jours : 58
30 derniers jours : 228
Total : 20,373
