Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
La tablette ne s'allume pas
La tablette ne s'allume pas lorsque vous appuyez sur le bouton de marche.
Batterie déchargée
Si votre tablette ne s'allume pas, assurez-vous que la batterie est chargée. Essayez de brancher le chargeur sur la tablette et attendez quelques minutes.
Chargeur défectueux
Il est possible que votre tablette soit en bon état, mais que votre chargeur soit cassé. Essayez d'utiliser un autre chargeur micro-USB fonctionnel. S'il ne charge toujours pas votre tablette, il peut y avoir un problème avec le port de charge de votre tablette. Consultez ce tutoriel pour remplacer votre carte mère.
Batterie défectueuse
Si le chargeur est fonctionnel et branché, mais que vous rencontrez toujours des problèmes de charge de la batterie, envisagez de la remplacer. Remplacez la batterie en suivant ce tutoriel.
Carte mère défectueuse
Si le remplacement du chargeur ou de la batterie ne permet toujours pas de charger votre tablette, il se peut qu'il s'agisse d'un problème avec le port de charge de votre tablette. Consultez ce tutoriel pour remplacer votre carte mère.
La tablette ne répond pas
L'écran reste figé et ne réagit pas au toucher.
Besoin de redémarrer
Redémarrez la tablette en maintenant le bouton de marche enfoncé pendant quelques secondes jusqu'à ce qu'elle s'éteigne. Appuyez à nouveau sur le bouton de marche pour l'allumer.
Mémoire vive (RAM) insuffisante
Votre tablette utilise trop de puissance de calcul. Essayez de fermer certaines applications en cours d'exécution. Cela permet à la tablette de fonctionner plus fluidement.
Écran défectueux
Si votre écran est fissuré et ne répond pas au toucher, il est très probablement endommagé et doit être remplacé. Vous pouvez remplacer l'écran en suivant ce tutoriel.
Aucun son
La tablette n'émet aucun son.
Son coupé
Assurez-vous que le volume n'est pas coupé. Essayez d'appuyer sur le bouton de volume situé sur le côté de la tablette. Une autre façon d'augmenter le volume est d'aller dans vos paramètres, puis dans la section son.
Haut-parleur défectueux
Si le volume est activé et que vous n'entendez toujours aucun son, envisagez de remplacer votre haut-parleur en suivant ce tutoriel.
Échec de l'enregistrement audio
Les appels vocaux, les mémos vocaux et les commandes vocales ne fonctionnent pas correctement.
Poussière dans le microphone
Vos ports peuvent avoir accumulé de la saleté ou de la poussière. Éliminez la poussière en utilisant une bombe d'air comprimé pour nettoyer délicatement les ports.
Microphone défectueux
Si votre tablette n'enregistre toujours pas l'audio, envisagez de remplacer votre microphone en suivant ce tutoriel.
La tablette surchauffe
Pendant que vous travaillez, votre tablette s'éteint de manière aléatoire sans notification.
Exposition à des environnements chauds
Éloignez la tablette de tout environnement chaud et placez-la dans un endroit frais.
William Boyden
Membre depuis le 03/07/16
388 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 2-1, Isaacson Spring 2016 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 2-1, Isaacson Spring 2016
UMASSD-ISAACSON-S16S2G1
3 membres
60 tutoriels rédigés
13 commentaires
Hi I have the 10.1 insignia and the touch screen won't work I've already tried rebooting it and still won't work what can I do at this point
ferna014 - Réponse Partager
Same problem too
db204696 - Réponse Partager
I am having the same problem. Even after rebooting my tablet does not respond. It stays Lonnie on INSIGNIA logo…HELP!
ohu1rdl - Réponse Partager
I have a insignia 10.1 silver .My camera won't rotate.no camera icon only camcorder icon is on the startup of the webcam.????
Bobby lee Miller - Réponse Partager
I have a insignia tablet that turns it self off once I turn it on
Untwan Tate - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 35
Total : 11,515
