Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne marche pas
L'enceinte ne produit pas de son ou ne s'allume pas.
L'appareil est allumé
Essayez d'appuyer sur le bouton de marche en haut de l'appareil. Les voyants avant s'allument si l'appareil est allumé.
Il n'y a pas de connexion Bluetooth
Vérifiez que l'enceinte et votre périphérique sont couplés. Essayez de déconnecter et reconnecter chacun d'entre eux. Une fois que les deux sont couplés, vérifiez que le volume est allumé sur chacun. Si cela ne résout pas le problème, redémarrez l'enceinte et réessayez.
Code reset : Allumez l'appareil et appuyez simultanément sur les boutons "Volume +" et "Lecture/Pause" jusqu'à ce que le voyant du bouton de marche s'allume.
Si votre périphérique ne se connecte toujours pas à l'enceinte, il se peut que la puce Bluetooth soit défectueuse et que vous deviez remplacer la carte mère. Consultez notre tutoriel de remplacement de la carte mère.
La batterie est vide
Branchez votre JBL Charge 3 et vérifiez que les voyants avant s'allument. Ils indiquent que l'enceinte charge. Si ce n'est pas le cas, vous devez peut-être remplacer la batterie.
Le bouton de marche est défectueux
Vérifiez d'abord que l'appareil est chargé. Si c'est le cas et qu'il ne s'allume toujours pas, le mécanisme du bouton de marche est peut-être usé ou cassé. Consultez notre tutoriel de remplacement du bouton.
L'appareil ne charge pas ou ne tient pas la charge
L'enceinte ne s'allume pas ou s'éteint très vite.
Le port de charge est cassé
Effectuez le diagnostic de la plaque des ports ci-dessous.
La batterie est défectueuse ou doit être remplacée
Si la batterie ne charge pas ou s'éteint de façon inattendue, vous devez peut-être la remplacer. Assurez-vous qu'il s'agit d'un problème persistant avant de la remplacer. Si votre enceinte est par exemple exposée à des températures anormales, elle risque de se vider plus vite que d'habitude. Si cela persiste, consultez notre tutoriel de remplacement de la batterie.
Un des 3 ports (AUX, USB et Micro USB) ne fonctionne pas
Vous n'arrivez pas à charger l'enceinte, à vous en servir comme power bank ou à l'utiliser avec un câble audio.
Le câble est défectueux
Vérifiez que chaque câble que vous utilisez fonctionne avec un autre appareil. Essayez d'en utiliser un autre avec votre Charge 3 pour voir si le problème persiste.
Les ports sont défectueux
Si un des trois ports ne marche pas avec un câble correspondant fonctionnel, il faudra peut-être remplacer la plaque des ports.
Le son de l'enceinte est déformé
Le son audio est déformé ou feutré.
Le mode audio sélectionné n'est pas le bon
La Charge 3 a de multiples préconfigurations audio. Peut-être qu'une d'elles a été sélectionnée accidentellement. Essayez de réinitialiser l'enceinte. Il est recommandé de garder le mode préconfiguré pour la lecture standard de musique.
Les haut-parleurs sont défectueux
Si le son est déformé, peut-être que les haut-parleurs sont "essouflés". Consultez notre tutoriel de remplacement des haut-parleurs. Évitez d'écouter des morceaux à la basse prononcée en mettant le volume trop fort afin de ne pas endommager votre enceinte.
Les boutons ne marchent plus correctement
Un ou plusieurs des boutons ne réagit pas quand on appuie dessus.
Le compartiment du bouton est usé ou encombré.
Si un ou plusieurs des boutons ne marche pas, sa membrane a peut-être été endommagée. Cela peut également résulter d'un usage long ou intensif. Consultez notre tutoriel de remplacement du bouton.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
92 commentaires
JBL box has weird sound help me pls
capten1006 - Réponse Partager
That’s a common symptom of a fake version!?
anthonybosecke - Réponse Partager
My JBL charge 3 sometimes in directly off while Im listening the music help me please
michael bayawa - Réponse Partager
I love my Flip 3, but for some reason it wound charge….the lights don’t come on
please advise
thank you…Richard
[deleted] - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 12
7 derniers jours : 67
30 derniers jours : 273
Total : 254,611
