Aller au contenu principal
Le téléphone ne répond pas
L'écran de votre téléphone est figé et les touches ne répondent pas.
Redémarrez votre téléphone
De nombreux problèmes logiciels de téléphone portable peuvent être résolus en effectuant un redémarrage. Éteignez le téléphone, puis rallumez-le. Si le téléphone ne s'éteint pas, retirez et remettez la batterie, puis rallumez le téléphone.
Bloqué en mode kit voiture
Votre téléphone affiche le mode kit voiture et ne répond à aucune commande.
Connecteur en court-circuit
Cela est très probablement dû à de la corrosion causée par des dégâts des eaux. Essayez de nettoyer le port de charge avec de l'alcool isopropylique et une brosse à dents ou un instrument similaire. Remarque : vous devrez peut-être ouvrir le téléphone pour nettoyer la connexion corrodée.
Le téléphone ne charge pas
Vous essayez de charger votre téléphone, mais il continue de perdre de l'autonomie de la batterie.
Mauvaise connexion du câble
Vérifiez si le câble est endommagé ou sale, en particulier aux extrémités. Si vous utilisiez un chargeur voiture, essayez d'utiliser le chargeur mural, car il fournira une puissance d'entrée supérieure.
Chargeur ou cordon défectueux
Essayez d'utiliser d'autres chargeurs pour voir si le problème vient de votre chargeur ou de votre cordon.
Prise de charge obstruée ou défectueuse
Vérifiez la prise où le chargeur se connecte à votre téléphone pour voir s'il y a de la saleté, des peluches ou des broches endommagées. Nettoyez la prise de charge très soigneusement en soufflant dedans ou avec un cure-dent ou une brosse à dents souple. Si la prise de charge est cassée, vous devrez la remplacer.
Le téléphone ne s'allume pas
Vous ne parvenez pas à allumer votre téléphone.
Batterie déchargée ou batterie défectueuse
Branchez votre téléphone sur votre chargeur voiture ou votre adaptateur mural pour le charger. S'il ne charge pas lorsqu'il est branché sur l'un de ces appareils, essayez les options décrites plus haut. Si aucune de ces options ne fonctionne, vous avez probablement une batterie défectueuse. La batterie devra être remplacée.
Écran défectueux
Il est possible que rien ne semble se passer parce que l'écran est défectueux. Si le téléphone semble fonctionner correctement mais que rien n'est visible, il est possible que l'écran soit défectueux et doive être remplacé.
Carte mère défectueuse
Si rien d'autre ne fonctionne, votre carte mère est probablement défectueuse et doit être remplacée.
Réinitialisation matérielle
Des erreurs répétées qui empêchent le fonctionnement normal du LG VX6100 sont souvent causées par des logiciels supplémentaires téléchargés sur le téléphone. Afin de remettre le LG VX6100 dans un état de fonctionnement normal, vous devez effectuer une réinitialisation matérielle. Une réinitialisation matérielle efface toutes les données et tous les logiciels stockés dans la mémoire du téléphone et ramène le LG VX6100 aux paramètres d'usine.
Notez toutes les données importantes stockées sur votre téléphone avant de réinitialiser le LG VX6100.
La réinitialisation du téléphone supprime toutes les informations qu'il contient.
Pour effectuer une réinitialisation matérielle, suivez les étapes suivantes :
  1. Appuyez sur la touche programmable de gauche sous le mot « Menu » pour ouvrir le menu principal. Les touches programmables sont les deux boutons situés sous l'écran avec un tiret dessus.
  2. Appuyez sur « 9 » sur le clavier du téléphone pour « Paramètres », puis sur « 4 » pour « Sécurité ». Une invite de mot de passe apparaîtra à l'écran.
  3. Entrez le mot de passe du téléphone à l'aide du clavier. Le mot de passe par défaut est composé des quatre derniers chiffres de votre numéro de téléphone.
  4. Appuyez sur « 6 » pour « Réinitialiser par défaut », puis appuyez sur le bouton « OK », situé au milieu des boutons directionnels.
  5. Appuyez sur « 1 » pour « Rétablir » afin de réinitialiser les paramètres de votre téléphone. Le LG VX6100 s'éteindra puis se rallumera.
Pas d'audio ou audio médiocre via l'écouteur
Votre téléphone s'allume et semble fonctionner, mais lorsque vous écoutez quelque chose avec l'écouteur de votre téléphone, le son ne semble pas correct.
Le volume est coupé
Appuyez sur le bouton de volume sur le côté supérieur gauche de votre téléphone jusqu'à ce qu'il soit au maximum, puis testez l'écouteur.
Écouteur défectueux
La cause la plus probable des problèmes de sortie audio sur votre téléphone est un écouteur défectueux. Vous devrez le remplacer.
Pas d'audio ou audio médiocre lors de l'utilisation d'un casque
Votre téléphone s'allume et semble fonctionner, mais lorsque vous branchez un casque, le son ne semble pas correct.
Casque défectueux
Si vous utilisez un casque, il est utile de l'éliminer en tant que source de votre problème dès le début. Assurez-vous qu'il y a une connexion propre entre la prise jack et le connecteur du casque, et essayez d'écouter à nouveau. Si vous le pouvez, essayez votre téléphone avec un autre casque juste pour vous assurer que le problème vient du téléphone.
Prise jack défectueuse
La cause la plus probable des problèmes de sortie audio sur votre téléphone est une prise jack défectueuse.
Code de verrouillage oublié
Vous ne vous souvenez plus de votre code de verrouillage d'écran.
Si vous avez configuré un verrouillage d'écran sur votre téléphone et que vous n'avez pas sélectionné l'option « À l'allumage », alors vous pouvez accéder à votre téléphone et contourner le verrouillage d'écran, mais cela ne réinitialisera pas le code de verrouillage.
Réinitialiser le code de verrouillage par défaut
Sur l'écran de verrouillage, composez le *228 option 1. Cela devrait réinitialiser le code de verrouillage aux 4 derniers chiffres de votre numéro de téléphone.
Appelez le service client
Si aucune des options ci-dessus ne fonctionne, contactez le service client.
http://www.lg.com/us/support-mobile/lg-V...
Ce lien vous dirigera vers le site de LG avec des options sur la façon de contacter le service client. Les options de contact incluent le chat en direct, l'e-mail et le téléphone.
Télécharger des photos
Pour transférer des photos de votre téléphone vers un ordinateur, vous aurez besoin d'un câble de données et d'un logiciel. Bitpim est un programme gratuit et hautement recommandé. Il est compatible avec les systèmes d'exploitation suivants :
  • Windows 2000/XP/Vista/7
  • MacOS X 10.3+
  • Linux
Déverrouillez votre téléphone
Vous souhaitez permettre l'utilisation d'autres cartes SIM ou d'autres fournisseurs de services avec votre téléphone.
Option #1
Allez à l'écran de numérotation et appuyez sur « 2945#*6100# ». Si ce code ne fonctionne pas, essayez « 2954#*6100# ».
Option #2
Allez au composeur, appuyez sur 2945#*71001# comme si vous passiez un appel, puis entrez le code lorsque cela vous est demandé.
Option #3
Allez au composeur, appuyez sur *#865625# comme si vous passiez un appel, puis entrez le code lorsque cela vous est demandé.
Teal
Membre depuis le 04/17/12
1 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 12-39, Regan Spring 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 12-39, Regan Spring 2012
CPSU-REGAN-S12S12G39
3 membres
96 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 25
Total : 5,155
