Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le Chromebook ne s'allume pas
Le Chromebook ne réagit pas ou ne montre aucun signe de mise sous tension.
L'ordinateur n'est peut-être pas complètement chargé
Assurez-vous que le Chromebook est complètement chargé avant de l'allumer. Laissez le Chromebook branché à son chargeur mural toute la nuit. Si le Chromebook ne s'allume toujours pas, le problème peut être différent.
Adaptateur secteur défectueux
Assurez-vous que l'adaptateur secteur est bien branché et que le voyant de charge est allumé. Si le voyant de charge sur l'adaptateur est éteint alors qu'il est branché, l'adaptateur est défectueux. Envisagez l'achat d'un adaptateur de rechange.
Batterie défectueuse
Si le voyant de charge de l'adaptateur secteur est allumé lorsqu'il est branché à la prise murale, et que le Chromebook ne s'allume pas même branché à l'adaptateur, la batterie est défectueuse. Remplacez la batterie en utilisant ce tutoriel.
Le Chromebook ne charge pas
Le Chromebook est branché à l'adaptateur mais ne charge pas.
Connexion du câble desserrée
Assurez-vous que les deux extrémités du câble de l'adaptateur secteur sont bien branchées à la fois sur la prise murale et sur le port de charge du Chromebook.
Assurez-vous que l'adaptateur secteur est complètement branché et que le voyant de charge sur le câble est allumé. Si le voyant de charge sur l'adaptateur est éteint alors qu'il est branché, l'adaptateur est défectueux. Envisagez l'achat d'un adaptateur de rechange.
Si le voyant de charge de l'adaptateur secteur est allumé lorsqu'il est branché à la prise murale, et que le Chromebook ne charge pas même branché à l'adaptateur, il se peut que la batterie ne puisse plus tenir la charge et soit défectueuse. Remplacez la batterie en utilisant ce tutoriel.
Le pavé tactile ne répond pas au toucher
La souris ne bouge pas lorsque vous essayez de la diriger avec votre doigt.
Dysfonctionnement temporaire
Essayez de redémarrer l'ordinateur. Déconnectez-vous d'abord en utilisant la commande clavier ctrl+shift+q. Maintenez ensuite le bouton de marche enfoncé pendant environ dix secondes jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne. Une fois l'appareil éteint, attendez quelques secondes avant de le rallumer.
Mauvaise configuration logicielle
Si le pavé tactile ne répond toujours pas, le problème peut provenir de la configuration logicielle du pavé tactile. Essayez de connecter une souris externe. Si la souris externe fonctionne, il s'agit d'un problème logiciel et les paramètres doivent peut-être être modifiés. Pour modifier les paramètres du pavé tactile, cliquez sur la zone d'état dans le coin inférieur droit => Paramètres => Appareil => Paramètres du pavé tactile.
Si la nouvelle souris ne répond pas non plus, il peut s'agir d'un problème logiciel avec l'appareil. Ce problème est abordé dans la section suivante.
ChromeOS n'est pas à jour
Si la configuration logicielle est correcte et que le pavé tactile ne répond toujours pas, le problème peut provenir du logiciel ou du système d'exploitation lui-même. Assurez-vous que ChromeOS est à jour.
La nappe du pavé tactile est desserrée
Le pavé tactile est connecté à la carte mère de l'ordinateur via une nappe située sous le clavier, et peut avoir été déconnectée ou desserrée. Pour retirer le clavier et reconnecter la nappe, utilisez ce tutoriel.
Une ou plusieurs touches ne répondent pas
Certaines touches du clavier ne répondent pas ou n'effectuent pas leur fonction lorsqu'on appuie dessus.
Si les touches du clavier ne répondent toujours pas, le problème peut provenir de la configuration logicielle du clavier actuel. Pour modifier les paramètres du clavier, cliquez sur la zone d'état dans le coin inférieur droit => Paramètres => Appareil => Paramètres du clavier. Ajustez les paramètres pour voir si le clavier devient réactif.
Accumulation de poussière ou de saleté
De la poussière ou de la saleté peut s'être accumulée sous les touches concernées. Retirez les touches concernées et nettoyez l'accumulation. Nettoyez les touches avec un chiffon doux, un coton-tige ou de l'air comprimé. Veillez à ne pas diriger l'air comprimé vers votre peau, car cela pourrait créer des bulles dans votre sang et vous tuer. Portez un masque lors de l'utilisation d'air comprimé pour éviter que des débris ne pénètrent dans vos poumons. Pour retirer les touches individuelles, suivez ce tutoriel.
Mauvaise connexion de la nappe
Le clavier est connecté à la carte mère de l'ordinateur via une nappe située sous le clavier, et peut avoir été déconnectée ou desserrée. Pour retirer le clavier et localiser la nappe, utilisez ce tutoriel.
Clavier défectueux
S'il n'y a aucune accumulation sous les touches concernées et que la nappe n'est ni endommagée ni déplacée, alors le problème vient du clavier lui-même qui devra être remplacé. Pour retirer et remplacer le clavier, utilisez ce tutoriel.
Le son du Chromebook est déformé
Le son des haut-parleurs du Chromebook est rempli de parasites ou déformé.
Problèmes de réseau
Si l'audio diffusé provient d'une source en ligne, comme YouTube ou Spotify, la distorsion peut être due au réseau. Essayez de tester l'audio avec un fichier enregistré sur le Chromebook. Si ce son n'est pas déformé, le problème vient de votre réseau.
Haut-parleurs sales ou obstrués
Les haut-parleurs de l'ordinateur portable peuvent présenter une accumulation de poussière ou de saleté due à une utilisation normale. Pour nettoyer les haut-parleurs, retirez d'abord le clavier et localisez les haut-parleurs, puis nettoyez-les avec un chiffon doux, un coton-tige ou de l'air comprimé. Veillez à ne pas diriger l'air comprimé vers votre peau, car cela pourrait créer des bulles dans votre sang et vous tuer. Portez un masque lors de l'utilisation d'air comprimé pour éviter que des débris ne pénètrent dans vos poumons. Pour retirer le clavier et localiser les haut-parleurs, utilisez ce tutoriel.
Haut-parleurs défectueux
Si l'ordinateur a subi des dégâts des eaux, ou si les haut-parleurs sont totalement exempts de saleté et de poussière, alors les haut-parleurs eux-mêmes sont peut-être défectueux et doivent être remplacés. Pour retirer et remplacer les haut-parleurs, utilisez ce tutoriel.
Le Chromebook ne se connecte pas à Internet
L'ordinateur ne se connecte pas à un réseau Wi-Fi ou à Internet dans son ensemble.
Problèmes de routeur
Lorsque vous essayez de vous connecter à un réseau fourni par un routeur, assurez-vous que ce dernier ne rencontre pas de problèmes de connectivité. Essayez de redémarrer votre routeur ou assurez-vous qu'il autorise de nouvelles connexions ou de nouveaux appareils.
L'ordinateur ne reconnaît peut-être pas le réseau
Le Chromebook ne reconnaît peut-être pas le réseau comme disponible. Essayez d'oublier le réseau et de vous reconnecter dans les paramètres sans fil du Chromebook. Si le réseau est privé, vous devrez peut-être saisir à nouveau votre mot de passe et/ou votre nom d'utilisateur.
Carte réseau sans fil défectueuse
La carte réseau sans fil qui permet à votre Chromebook de se connecter aux réseaux Internet sans fil peut être endommagée ou défectueuse. Pour remplacer la carte réseau sans fil, suivez ce tutoriel.
Jackson Tucker
Membre depuis le 04/26/17
872 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S21-G1, Livingston Spring 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S21-G1, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S21G1
4 membres
84 tutoriels rédigés
2 commentaires
My N22 (LRNXB6C23001) with model name 80SF, won’t connect to HDMI monitor or TV. Have use cables (2) on two different monitor/TV which work with other devices (Mac and PCs). Monitor shows no signal shortly after plugging in HDMI cable and again when the cable is disconnected. Chrome OS never shows anything other than built-in monitor and there is no difference whether HDMI is plugged in when Chromebook is on or when off and then turned on. How likely is it the HDMI port is damaged?
William Butler - Réponse Partager
How to factory reset
Juan Ricardo Mason Rosales - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 60
Total : 11,956
