Aller au contenu principal
Cache endommagé
Le cache n'est plus utilisable ou gêne l'utilisation de la souris.
Cache fissuré
Si le cache de votre souris présente une fissure importante qui expose l'intérieur ou rend la souris douloureuse à utiliser, vous pouvez le remplacer. Pour ce faire, consultez notre tutoriel Remplacement du capot supérieur de la souris Logitech MBJ58.
Cache déformé
Si le cache de votre souris a été déformé, peut-être en raison d'une exposition à la chaleur ou au froid ayant entraîné une déformation rendant la prise en main ou l'utilisation difficile. La solution la plus simple consiste à installer un nouveau cache. Consultez ce tutoriel Remplacement du capot supérieur de la souris Logitech MBJ58.
Boutons bloqués
Les boutons de votre souris, qu'il s'agisse du bouton droit ou gauche, restent enfoncés ou ne remontent pas.
Saleté sous les boutons
Si les boutons de votre souris sont si sales qu'ils ne fonctionnent plus, vous pouvez simplement les nettoyer. Pour cela, retirez le cache, puis retirez les boutons et consultez le Remplacement du capot supérieur de la souris Logitech MBJ58.
Boutons délogés ou déplacés
Si vos boutons sont délogés ou mal positionnés, vous pouvez simplement retirer le cache et remettre les boutons individuels en place. Veuillez consulter notre tutoriel Remplacement des boutons de la souris du Logitech MBJ58.
Molette bloquée
La molette de votre souris est difficile à déplacer.
Molette frottant contre le circuit imprimé
Si le mouvement de la molette est entravé parce qu'elle frotte contre le circuit imprimé, vous devrez peut-être réinstaller la molette pour corriger l'alignement ; consultez le Démontage de la molette de défilement de la souris Logitech MBJ58 du support.
Molette sale ou encrassée
Si votre molette demande plus d'effort que d'habitude pour tourner, cela est dû à la saleté ou à la crasse accumulée avec le temps. Vous devrez peut-être nettoyer la molette ou la zone environnante, ce qui nécessite de retirer la molette. Consultez le Retrait de la molette de défilement de la souris Logitech MBJ58.
Molette enfoncée
La molette ne remonte pas après avoir appuyé dessus.
Ressort de support déplacé
Si votre molette ne remonte pas, cela peut être dû à un ressort de support cassé, plié ou déplacé. Pour résoudre ce problème, vous devez retirer le cache et remplacer le ressort. Consultez le Remplacement du ressort de support de la souris Logitech MBJ58.
Molette desserrée
La molette continue de tourner après que vous avez arrêté de faire défiler.
Ressort de résistance déplacé
Si votre molette ne clique pas lors du défilement ou continue de tourner après que vous vous êtes arrêté, votre ressort de résistance peut être cassé, plié ou déplacé. Dans ce cas, consultez le Remplacement du ressort de résistance de la souris Logitech MBJ58.
Conor Whatley
Membre depuis le 01/11/13
510 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 5-14, Forte Winter 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 5-14, Forte Winter 2013
CPSU-FORTE-W13S5G14
5 membres
84 tutoriels rédigés
2 commentaires
my mouse cursor is not working what do I do
Christopher Loyd - Réponse Partager
When using the mouse, it randomly decides to send the cursor to the top left corner of the screen. Does anyone know of a solution for this?
ImSpook'd - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 27
Total : 2,077
