Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le Moto E ne s'allume pas
Après avoir maintenu le bouton d'alimentation enfoncé ou mis l'appareil en charge, l'écran ne s'allume toujours pas
Écran défectueux ou endommagé
Vérifiez si l'écran présente des signes de dommages, comme des fissures ou des éraflures. Un tutoriel de remplacement est disponible ici.
Carte mère défectueuse ou endommagée
Si le téléphone ne s'allume toujours pas, il est possible que la carte mère soit défectueuse ou endommagée et doive être remplacée. Un tutoriel de remplacement est disponible ici.
Batterie défectueuse
Après avoir vérifié l'écran, essayez de brancher le téléphone sur le chargeur fourni. (Celui qui était livré avec le téléphone.) Un tutoriel pour changer la batterie est accessible ici.
Le Moto E est bloqué en boucle de démarrage
Une fois l'écran allumé, le téléphone ne parvient pas à atteindre l'écran d'accueil
Mémoire trop pleine
Ce problème est parfois causé par la saturation du stockage intégré au téléphone, qui empêche le chargement du logiciel de démarrage. Branchez le téléphone à un ordinateur et effacez tous les fichiers inutiles.
Ce problème est très probablement causé par une carte mère défectueuse ou cassée, qui doit être remplacée. Changez vous-même la carte mère en suivant le tutoriel ici.
Le Moto E a un écran fissuré ou endommagé
L'écran est fissuré ou endommagé
Le téléphone est tombé ou a subi des dommages
Remplacez l'écran en utilisant les écrans et les vitres tactiles vendus sur iFixit. Suivez le tutoriel pour changer l'écran fissuré ou endommagé ici.
Le bouton de volume ne marche pas
Les boutons de volume ne répondent à aucune commande, quel que soit le logiciel ouvert
Le boîtier des boutons est sale ou obstrué
Ce problème est parfois causé par des débris qui bloquent les boutons.
Boutons défectueux ou endommagés
Cela peut être dû à un endommagement des boutons. Remplacez les assemblages de boutons en vous procurant un nouvel ensemble et en procédant à son remplacement en suivant le tutoriel ici.
Le téléphone s'éteint après avoir été chargé
Le Moto E ne démarre pas après avoir été débranché de la prise murale ou du port de charge USB
Batterie HS
La batterie est endommagée ou « HS » et doit être remplacée. Il est assez simple de changer la batterie ; vous pouvez le faire vous-même en cliquant ici. Un tutoriel pour changer la batterie est accessible ici.
Caméra arrière défectueuse
La caméra arrière ne fonctionne pas ou ne fonctionne pas correctement
La caméra est endommagée
Cela est parfois dû à un dégât des eaux ou à une casse de la caméra. Vous pouvez remplacer l'assemblage de la caméra en suivant le tutoriel disponible ici.
Visitez la page de l'appareil '''Ici'''.
Alex Craig
Membre depuis le 03/11/15
2 611 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Colorado Springs, Team 5-7, Panko Spring 2015 Membre de l'équipe Colorado Springs, Team 5-7, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S5G7
2 membres
60 tutoriels rédigés
24 commentaires
my moto e fall down & display is off show nothing but the touch working properly,what can i do ?
jitesh - Réponse Partager
swap this to
swapneildash2 - Réponse Partager
Hey there my moto e 1 generation is not turning on it only shows the symbol of moto and does not proceed further......what is the problem with my phone
chini275 - Réponse Partager
Same problem with me as well...what have you done
Aakash Abhani - Réponse Partager
My moto e 1st gen is not switching ON it only shows Moto symbol, I opened boot menu nd tried all the options of recovery, factory, normal setup..but nothing seems to work, also no command symbol comes. Battery is draining on its own...What to do in this case ??
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 54
Total : 44,118
