Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Les haut-parleurs ne produisent aucun son
Le son ne sort pas clairement des haut-parleurs
Le curseur audio est désactivé
Essayez de pousser le curseur en position de marche.
L'écran tactile ne réagit pas
Les gestes effectués sur l'écran tactile de l'appareil ne sont pas pris en compte et/ou l'écran est lent
L'écran pourrait être sale
Essayez de nettoyer l'écran avec un chiffon en microfibre autour des coins du châssis.
Interférence du protège-écran
Retirez le protège-écran (si vous en utilisez un) et essayez d'utiliser l'écran à nouveau.
L'écran pourrait être défectueux
Essayez de procéder à un changement écran de l'appareil.
Le stick analogique ne bouge pas de manière fluide
Le stick analogique (stick analogique/joystick) est trop lâche, ne revient pas au centre, est difficile à déplacer ou ne bouge pas du tout.
Des débris obstruent le stick analogique
Si le stick analogique est collant ou difficile à déplacer, des débris pourraient être logés à l'intérieur. Suivez le tutoriel pour retirer le stick analogique afin de vérifier la présence de débris qui pourraient causer le problème. Les débris peuvent être retirés en toute sécurité avec de l'air comprimé ou un chiffon imbibé d'alcool isopropylique.
Stick analogique défectueux
Il est possible que les mécanismes à l'intérieur du stick analogique soient cassés. Si c'est le cas, vous devrez le remplacer. Consultez le tutoriel de remplacement du stick analogique.
La console ne s'allume plus
La Nintendo 3DS XL ne s'allume pas.
Batterie déchargée ou défectueuse
Si la console ne s'allume pas, il est probable que votre batterie soit déchargée ou défectueuse. Si la charge de l'appareil ne résout pas le problème, essayez de remplacer la batterie. Vous pouvez retirer et remplacer la batterie en suivant le tutoriel de remplacement.
Tutoriel de remplacement de la batterie
La puce NAND est défaillante
Si la console s'allume mais se bloque sur un écran noir sans accéder au menu principal, il est possible qu'il y ait un problème avec la puce NAND sur la carte mère elle-même, qu'il s'agisse d'une mauvaise connexion ou d'une défaillance générale. Le remplacement de la carte mère pourrait potentiellement résoudre le problème. Consultez le tutoriel de remplacement de la carte mère.
Le stick analogique ne réagit pas
Rien ne se passe lorsque le stick analogique (stick analogique/joystick) est déplacé.
Si un redémarrage rapide ne résout pas le problème, vous devrez peut-être remplacer le stick analogique. Consultez le tutoriel de remplacement du stick analogique.
Un bouton reste coincé ou nécessite une force excessive pour appuyer
Un bouton semble coincé. Il peut être difficile à appuyer, ou il peut ne pas remonter après avoir été pressé.
Des débris obstruent le bouton
Des débris pourraient être logés dans le bouton. Suivez le tutoriel de remplacement pour retirer le bouton et vérifier à l'intérieur la présence de débris ou de substances collantes. Les débris peuvent être retirés en toute sécurité avec de l'air comprimé ou un chiffon imbibé d'alcool isopropylique.
Tutoriel de remplacement de bouton
Un bouton ne réagit pas
Un bouton spécifique ou un groupe de boutons ne produit aucun effet lorsqu'il est pressé.
Bouton défectueux
Si un redémarrage rapide ne résout pas le problème et que la console ne répond toujours pas, le bouton devra peut-être être remplacé. Consultez le tutoriel de remplacement de bouton.
Impossible de lire ou d'écrire sur la carte mémoire SD
La 3DS ne peut pas enregistrer ou accéder aux fichiers, et peut même ne pas reconnaître la carte SD.
La carte n'est pas insérée correctement
Suivez le tutoriel de remplacement pour vous assurer que la carte SD est correctement insérée. Assurez-vous que le ressort de verrouillage est bien enclenché.
Carte SD défectueuse
La carte SD ou le lecteur de carte SD peut être défectueux. Essayez d'insérer la carte SD dans un autre appareil tel qu'un ordinateur ou un smartphone. Si elle ne fonctionne toujours pas, vous devrez peut-être remplacer la carte SD.
Lecteur de carte SD défectueux
Si la carte SD fonctionne dans d'autres appareils mais pas dans la 3DS, vous devrez remplacer le lecteur de carte SD.
La carte de jeu n'est pas lue par la console
La 3DS ne reconnaît pas lorsqu'une carte de jeu a été insérée.
Retirez la carte de jeu, vérifiez la présence de débris dans le port du lecteur, puis réinsérez la carte.
Lecteur de cartouche de jeu défectueux
Si le fait de retirer et de remettre la carte de jeu ne résout pas le problème, vous avez peut-être un lecteur de cartouche de jeu défectueux. Suivez le tutoriel de remplacement pour le retirer et le remplacer par un lecteur de cartouche de jeu fonctionnel.
Tutoriel de remplacement du lecteur de cartouche de jeu
La croix directionnelle reste coincée ou nécessite une force excessive pour appuyer
La croix directionnelle semble coincée. Il peut être difficile à appuyer, ou il peut ne pas remonter après avoir été pressé.
Des débris obstruent la croix directionnelle
Des débris pourraient être logés dans la croix. Suivez le tutoriel de remplacement pour retirer le bouton et vérifier à l'intérieur la présence de débris ou de substances collantes. Les débris peuvent être retirés en toute sécurité avec de l'air comprimé ou un chiffon imbibé d'alcool isopropylique.
Tutoriel de remplacement de la croix directionnelle
La coque arrière ne s'enlève pas
Après avoir dévissé les deux vis de la coque arrière, celle-ci reste très difficile à retirer ou ne bouge pas.
Le stylet est conçu pour vous aider à faire levier sur la coque
Les rebords sur l'extrémité émoussée du stylet peuvent être insérés dans les petites fentes de chaque côté de la coque et utilisés pour la retirer. Ces fentes se trouvent sur les côtés de la 3DS non loin des vis que vous devez dévisser.
Kobbe Farwick
Membre depuis le 04/01/15
2 897 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 24-4, Lancaster Spring 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 24-4, Lancaster Spring 2015
CPSU-LANCASTER-S15S24G4
4 membres
60 tutoriels rédigés
13 commentaires
What if the console powers on but does not charge the battery, although it still works and doesn't drain battery when on charger? (battery's not faulty)
emaN - Réponse Partager
Hello @commonusername, if you are experiencing issues while charging your device with a non-Nintendo charger it may bypass the battery and supply enough current to power the device while turned on. While using an aftermarket charger it is possible that the battery will only charge in sleep mode. What type of outlet are you using and what is the power rating of the plug?
Ryan - Réponse Partager
My issue is that the 3ds will "turn on" but both screen displays remain black and there is no sound, yet the on light remains blue. No wireless light.
I've heard that a possible reason is a loose or dislodged wifi card. I opened up the back and gained access to the motherboard, yet I can't seem to find a wifi card. Is there on to be found? If so, what am I looking for and where is it?
dewtwo - Réponse Partager
I have the same issue, but I have not checked it out yet.
Matthew Barker - Réponse Partager
If it's turning on but there's no displays and no sounds and the light remains blue, it's very possible the issue is the NAND chip failing. I fixed a N3DSXL last year with that same issue and replacing the whole motherboard fixed the problem.
Sean Robinson - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 31
30 derniers jours : 155
Total : 7,821
