Aller au contenu principal
La console de jeux ne reconnaît pas la cartouche de jeu
Votre NES s'allume, mais le jeu ne se lance pas.
Connecteur 72 broches poussiéreux
Après quelques années, le connecteur 72 broches à l'intérieur de la NES devient poussiéreux et les broches se corrodent. Un connecteur 72 broches encrassé entraîne une mauvaise connexion entre la cartouche de jeu et la console de jeux. Ils doivent être nettoyés pour fonctionner correctement. Pour le nettoyer, suivez nos instructions sur le Retrait du connecteur 72 broches. Une fois retiré, utilisez du papier abrasif pour frotter les broches.
Si votre console ne reconnaît toujours pas la cartouche de jeu, vous devrez acheter un nouveau connecteur 72 broches. Suivez nos instructions étape par étape sur l'Installation du connecteur 72 broches de la Nintendo Entertainment System pour vous aider dans cette opération.
Cartouche de jeu poussiéreuse
Les broches à l'intérieur de vos cartouches de jeu peuvent être sales ou corrodées, il est donc important de les nettoyer. On croit souvent à tort que souffler sur le bas de la cartouche peut aider, mais nous vous conseillons d'éviter cette pratique. Souffler dans la cartouche augmente l'humidité sur les broches, ce qui les fait corroder plus rapidement et entraîne des dommages à long terme. Vous pouvez acheter un kit de nettoyage NES ici.
Console de jeux poussiéreuse
Votre console est peut-être poussiéreuse, ce qui peut l'empêcher de reconnaître la cartouche de jeu. Ce problème peut être résolu par un simple nettoyage du système. Référez-vous à notre tutoriel sur l'Installation de la carte mère de la Nintendo Entertainment System. Éliminez les résidus collants sur la carte mère à l'aide d'une brosse imbibée d'alcool isopropylique.
Note : Assurez-vous que la carte mère est complètement sèche avant de remonter votre console de jeux.
La console de jeux n'éjecte pas la cartouche de jeu
Votre jeu ne s'éjecte pas de la console de jeux.
Ressorts mal installés
Si votre cartouche de jeu ne s'éjecte pas, il est possible que les ressorts soient mal installés. Vous pouvez résoudre ce problème en suivant notre tutoriel sur l'Installation des ressorts mal montés sur le plateau de cartouche de la Nintendo Entertainment System.
Ressorts usés
Si vous remarquez que vos ressorts ne fonctionnent plus correctement, vous devrez les remplacer. Les ressorts de stylos peuvent parfois convenir pour des pièces aussi petites, mais sinon, vous pouvez trouver des pièces de rechange possibles ici. Une fois que vous avez acheté de nouveaux ressorts, suivez notre tutoriel sur l'Installation des ressorts du plateau de cartouche de la Nintendo Entertainment System.
Les manettes ne répondent pas
Votre système reconnaît le jeu, mais vous ne pouvez pas commencer à jouer.
Faisceau de manette en plastique défectueux
Si vos manettes sont branchées mais que vous ne pouvez pas contrôler la console de jeux, alors vos faisceaux de manette en plastique sont défectueux. Achetez un nouveau faisceau de manette en plastique. Une fois que vous avez acheté un nouveau faisceau, suivez notre tutoriel sur l'Installation du port de manette de la Nintendo Entertainment System.
La console de jeux a un voyant rouge clignotant
Votre NES a un voyant rouge clignotant à côté du bouton de marche.
Si votre voyant d'alimentation clignote en rouge, il y a un problème avec le connecteur 72 broches. Ce problème peut être causé par la poussière. Une connexion poussiéreuse empêche le jeu d'être reconnu. Si le connecteur 72 broches est propre mais ne fonctionne toujours pas correctement, il peut être défectueux et vous devrez peut-être en acheter un nouveau. Pour résoudre ce problème, accédez à notre tutoriel de réparation sur l'Installation du connecteur 72 broches de la Nintendo Entertainment System. Pour nettoyer le connecteur 72 broches, utilisez du papier abrasif pour frotter légèrement les broches. Ensuite, utilisez du papier abrasif fin pour nettoyer les broches fixées à la carte mère. Si votre console de jeux clignote toujours en rouge, référez-vous à Cartouche de jeu poussiéreuse.
Chaque cartouche de jeu possède des broches qui se connectent au connecteur 72 broches et, avec le temps, les broches de la cartouche s'encrassent. Utilisez de la laine d'acier pour nettoyer les broches. Si votre connecteur 72 broches et votre cartouche de jeu sont propres, mais que votre console de jeux clignote toujours en rouge, vous devrez remplacer le connecteur 72 broches. Vous pouvez acheter un kit de nettoyage NES ici.
Le téléviseur affiche un écran noir et blanc clignotant
Votre téléviseur affiche un écran noir et blanc clignotant.
Connecteur 72 broches usé
La raison pour laquelle votre téléviseur affiche un écran noir et blanc clignotant est probablement un connecteur 72 broches usé. Pour résoudre ce problème, achetez un nouveau connecteur 72 broches et suivez nos étapes sur l'Installation du connecteur 72 broches de la Nintendo Entertainment System.
Modulateur RF défectueux
Vous savez que votre carte d'alimentation est défectueuse lorsque la console de jeux ne s'allume pas. La seule façon de résoudre ce problème est de remplacer le modulateur RF.
Brittany Rogers
Membre depuis le 09/30/10
1 861 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 14-40, Forte Fall 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 14-40, Forte Fall 2010
CPSU-FORTE-F10S14G40
4 membres
72 tutoriels rédigés
49 commentaires
ihave this problem only red light is on game doesent start why?
Rami Nieminen - Réponse Partager
The problem I'm having is that I can't play 2 player games n I know both controllers work and the 72 PIN is new can someone help me with the answer?
ledgernicholas - Réponse Partager
try opening the nes and disconnecting the plastic controller harnesses. connect player 2 harness where player 1 goes on the motherboard. turn the nes on and check if it works. if it doesnt, you have to change it.
Nicolas Novalic - Réponse Partager
Maybe the 2nd player port is bad.
Andrew Pikor - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 11
7 derniers jours : 57
30 derniers jours : 270
Total : 331,465
