Aller au contenu principal
Les bases
Avant d'entreprendre les solutions ci-dessous, qui peuvent être fastidieuses, voici quelques fondamentaux pour vous aider à démarrer.
  1. Assurez-vous d'être connecté à une source de courant fonctionnelle : Vérifiez que la prise sur laquelle vous êtes branché est sous tension. Testez votre prise murale en y branchant un autre appareil pour voir s'il s'allume.
  2. Inspectez votre chargeur/station de charge : Assurez-vous que votre méthode de charge fonctionne correctement. Si vous utilisez un câble de charge USB-C, vérifiez que le câble n'est pas endommagé et ne présente pas de court-circuit. Si vous utilisez votre station de charge, vérifiez que l'adaptateur USB-C est correctement branché et que la station n'est pas endommagée.
  3. Effectuez un redémarrage forcé de votre Switch pour écarter tout problème logiciel empêchant la console de reconnaître votre chargeur. Maintenez le bouton de marche de votre Switch enfoncé pendant 12 secondes, puis appuyez une fois sur le bouton pour allumer la console.
Débris dans le port de charge
Comme tous les appareils, votre Nintendo Switch peut accumuler de la poussière et des débris dans le port de charge, surtout en cas d'utilisation quotidienne.
  • Inspectez visuellement le port de charge pour vous assurer qu'il est propre. Le port peut être obstrué si votre câble de charge ne repose pas à plat contre le bord inférieur.
  • En raison de l'espace étroit, le retrait des débris des ports peut être délicat. Utilisez une bombe à air comprimé et un petit outil pour extraire la saleté. Vous pouvez également utiliser un cure-dent taillé pour s'adapter ou des outils non conducteurs. Évitez d'insérer des objets métalliques dans le port pour éviter d'endommager la console ou de vous blesser.
Si vous remarquez des dommages sur le port lors du nettoyage, tels que des brûlures ou des composants ébréchés, vous devriez passer à la section Port de charge défectueux.
Batterie Switch défectueuse
La batterie de votre Switch est l'un des autres composants impliqués dans le processus de charge. Si votre Switch ne s'allume que lorsqu'elle est branchée, mais s'éteint immédiatement après avoir été débranchée, la batterie est probablement la cause du problème.
  • Si vous possédez votre Switch depuis longtemps, la batterie pourrait avoir besoin d'être remplacée. Les batteries vieillissantes ne retiennent généralement plus la charge, alors pensez à remplacer la vôtre.
Le port USB-C situé sous la Switch a une double fonction. Il sert à la fois de port de charge et d'interface pour la sortie vidéo. Qu'une fonction fonctionne correctement ne garantit pas que l'autre le fasse aussi.
  • Vérifiez si le port USB-C est propre. Le chargeur repose-t-il bien à plat contre le bord inférieur ? S'il est incliné ou s'il y a du jeu, le port lui-même peut être obstrué. Utilisez une lampe de poche pour inspecter.
    • Le retrait des débris d'un port USB-C peut être un peu délicat en raison des espaces étroits. Utilisez une bombe à air comprimé et un cure-dent taillé pour éviter d'endommager le port.
    • D'autres outils non conducteurs peuvent être utilisés à la place d'un cure-dent, mais évitez d'insérer des objets métalliques dans le port.
  • Ouvrez la Switch et inspectez le port pour détecter tout dommage interne, assurez-vous qu'il est solidement fixé à la carte et qu'il est exempt de brûlures ou de corrosion.
    • Gardez à l'esprit que certaines broches sont cachées par le port lui-même, donc une inspection visuelle propre ne garantit pas que le port est en bon état.
  • Il existe également un indicateur de contact liquide proche du port sur la carte mère. Cet autocollant devient rouge vif lorsqu'il entre en contact avec des liquides.
    • Si vous soupçonnez que votre Switch a pu subir des dommages causés par l'eau, vous pouvez consulter ce tutoriel de remplacement de la carte mère pour ouvrir l'appareil et jeter un coup d'œil. Si l'indicateur de contact liquide est rouge, vous aurez déjà fait la moitié du chemin pour terminer la réparation.
  • Malheureusement, si vous déterminez que votre port est la cause du problème, il ne s'agit pas d'un composant remplaçable de manière modulaire. Le port est soudé sur la carte elle-même. Si vous n'avez pas d'expérience en microsoudure, renseignez-vous pour voir si des ateliers de réparation locaux proposent ce type d'intervention. Sinon, vous devrez remplacer la carte entière.
Défaillance de la carte mère
Si le remplacement de votre batterie ne vous permet pas de charger votre console, le problème pourrait venir de la carte mère ou du port de charge de votre console.
  • Retirez la carte mère de votre Switch et inspectez visuellement la carte pour détecter tout dommage (composants cassés, brûlures, dommages causés par un liquide).
  • Si vous n'avez pas pu retirer les débris du port précédemment, retirez la saleté du port de charge, retirez le module de la carte mère et nettoyez toute la carte avec de l'alcool isopropylique à 90 %.
  • Si votre Switch a planté et ne peut plus charger, un composant de la carte mère pourrait devoir être remplacé. Le M92T36 et le P13USB sont les principaux points de défaillance. Le M92T36 est un CI de gestion de l'alimentation USB-C personnalisé, et le P13USB est un CI de sortie vidéo qui joue un rôle crucial dans la fonction de charge. Un multimètre peut être utilisé pour vérifier la défaillance d'une puce ou pour tester les composants autour des CI.
Remarque
Changer le port soudé à la carte mère nécessite un fer à souder, ainsi que d'autres pièces. Notre tutoriel sur comment souder et dessouder des connexions vous apprend à dessouder le port et à en souder un nouveau.
  • Si les composants de la carte mère sont endommagés, vous devez soit remplacer la carte par une nouvelle, soit remplacer les composants endommagés sur la carte.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 127
7 derniers jours : 689
30 derniers jours : 2,104
Total : 71,440
