Aller au contenu principal
Les bases
Avant d'entreprendre l'une des solutions plus chronophages ci-dessous, voici quelques principes fondamentaux pour vous aider à démarrer.
  • Vérifiez les mises à jour de votre système : une console à jour garantit que votre console reçoit les correctifs de bogues essentiels et les améliorations du système, qui peuvent empêcher la surchauffe de votre système.
  • Assurez-vous que les grilles d'aération de votre Switch ne sont pas obstruées : des grilles d'aération sales ou obstruées peuvent empêcher l'air de circuler correctement dans votre console. Assurez-vous que l'extérieur de votre console est propre et que les grilles d'aération ne sont pas obstruées par de la saleté ou le matériau d'un étui de transport.
    • Lorsque vous utilisez la station d'accueil, évitez de placer la console dans un espace clos ou sur une surface qui empêche la circulation de l'air, comme l'intérieur d'une armoire ou des matériaux souples comme des tapis. Laissez un espace libre de 10 à 15 cm entre les grilles de votre console et tout objet.
  • Gardez votre Switch à l'écart de toute source de chaleur : pour que votre Nintendo Switch refroidisse, elle doit être placée dans un espace où la température ambiante ne changera pas de manière drastique. La température ambiante idéale pour votre Switch doit être d'environ +5 °C (+40 °F) à +35 °C (+95 °F).
Accessoires de mauvaise qualité
Les accessoires de mauvaise qualité ou de fabricants tiers peuvent ne pas fournir la puissance ou le refroidissement requis pour des performances optimales. Par exemple, certains ventilateurs externes tiers peuvent parfois provoquer une surchauffe de la Switch, car ils détournent le flux d'air dans la mauvaise direction.
  • Retirez tous les accessoires connectés, y compris les ventilateurs externes, les disques durs et les accessoires de charge. Ensuite, vérifiez votre Switch et voyez si le problème persiste.
  • Testez vos accessoires pour voir si le problème a été résolu. Si votre console ne surchauffe plus, essayez de brancher vos accessoires un par un pour voir si le problème se produit avec un accessoire en particulier.
Problème de logiciel
L’une des rares étapes à suivre avant d’ouvrir votre Switch consiste à résoudre les problèmes logiciels potentiels. Heureusement, il existe plusieurs façons de procéder.
Effectuer une mise à jour du logiciel
Dans la plupart des cas, une mise à jour logicielle peut résoudre les problèmes affectant le fonctionnement de votre Switch.
  1. Éteignez votre Switch.
  2. Appuyez simultanément sur les boutons d'augmentation du volume, de diminution du volume et de ***marche** et maintenez-les enfoncés. Cela démarrera votre système en mode maintenance.
  3. Sélectionnez l’option Mettre à jour le système.
  4. Une fois la mise à jour de votre Switch terminée, redémarrez votre Switch.
Réinitialiser votre Switch
Si une mise à jour logicielle ne peut pas résoudre votre problème, vous pouvez réinitialiser votre Switch via le mode maintenance.
Attention
Cette méthode ne supprimera pas vos données de sauvegarde de jeu, ni vos captures d'écran, ni vos informations utilisateur. Cependant, tous les logiciels enregistrés sur la carte microSD seront inutilisables.
  2. Appuyez simultanément sur les boutons d'augmentation du volume, de diminution du volume et de marche et maintenez-les enfoncés. Cela démarrera votre système en mode maintenance.
  3. Une fois que votre système a démarré en mode maintenance, choisissez Réinitialiser la console sans effacer les données de sauvegarde.
  4. Sélectionnez Suivant et réinitialisez la console sans effacer les données de sauvegarde.
De la poussière et des débris se sont accumulés à l'intérieur
Même si vos grilles d'aération sont propres et exemptes de poussière, vous pourriez avoir un problème de poussière et de débris accumulés dans les composants internes de votre Switch.
  1. Veuillez éteindre la console et la débrancher de la source d’alimentation.
  2. Pour accéder au ventilateur interne, utilisez le tutoriel de remplacement du ventilateur Switch d'iFixit.
  3. Utilisez de l’air comprimé ou un autre produit et une brosse souple pour nettoyer délicatement les grilles, le ventilateur et le dissipateur thermique.
  4. Assurez-vous que le ventilateur est propre et qu’il tourne librement.
Surutilisation
Si vous exécutez fréquemment des jeux aux graphismes intenses, le problème de surchauffe Switch peut être dû à une utilisation excessive. Des périodes de refroidissement doivent être prévues pour permettre à la console de refroidir avant une nouvelle utilisation.
  • Si vous jouez pendant une période prolongée, environ 5 à 6 heures sans interruption, pensez à faire des pauses pour permettre à la console de refroidir.
  • Veuillez éteindre la console pendant les pauses pour la laisser refroidir plus efficacement. Idéalement, vous devriez attendre une heure pour qu'elle refroidisse.
Dommage matériel interne
Si vous rencontrez toujours des problèmes avec votre console, pensez à ouvrir votre Switch pour voir s’il y a des dommages potentiels en interne.
  • Vérifiez que le ventilateur de la console n'est pas endommagé ou déformé. Assurez-vous que votre ventilateur Switch tourne correctement dans son boîtier, qu'il est connecté à la carte mère et qu'il est alimenté par celle-ci. Remplacez le ventilateur défectueux par un neuf si nécessaire.
  • Vérifiez que le dissipateur thermique de votre Switch ne présente pas d'accumulation de poussière. Localisez le dissipateur thermique de votre Switch et assurez-vous qu'il est propre et exempt de débris. Si vous remarquez des dommages, essayez de le remplacer par un neuf.
  • Remplacez la pâte thermique sous le dissipateur thermique. La plupart des pâtes thermiques perdent de leur efficacité au fil du temps, en particulier lorsqu'elles sont utilisées dans un appareil à usage intensif. Pensez à changer votre pâte thermique si vous avez votre Switch depuis longtemps.
  • Procédez à une inspection visuelle minutieuse de la carte mère de la console pour détecter tout signe de brûlure ou de composants endommagés. Si vous observez des dommages visibles, tels que des brûlures ou des composants qui semblent physiquement endommagés, la carte doit être remplacée par une nouvelle:
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 14
7 derniers jours : 117
30 derniers jours : 496
Total : 12,112
