Aller au contenu principal
Ne s'allume pas
La PS2 ne s'allume tout simplement pas.
Non branchée
La PS2 doit être reliée à une source d'alimentation pour fonctionner. Assurez-vous que votre PS2 est branchée sur une prise murale, que la prise fonctionne et que le câble d'alimentation est bien inséré dans la PS2.
Bouton de marche défectueux
Cela peut être dû à plusieurs facteurs, mais si c'est le problème, vous devrez le remplacer. Utilisez ce tutoriel pour vous aider.
Le voyant d'alimentation devient rouge après l'allumage
Il arrive que la connexion entre le bouton de marche principal à l'arrière de la console et la carte d'alimentation interne se desserre. Si vous pensez que c'est le cas, suivez les étapes de ce tutoriel pour accéder aux circuits du bouton de marche. Il peut être nécessaire de remplacer complètement le bouton de marche, ou simplement de réparer d'éventuelles Connexions soudées défaillantes.
Erreurs de lecteur optique
Problèmes de lecture de disques dans le système de jeu.
« Erreur de lecture de disque »
Si ce message d'erreur s'affiche, la solution est très simple. Il vous suffit d'ouvrir votre lecteur optique pour nettoyer la lentille.
Le laser est cassé
Si votre PS2 ne fonctionne toujours pas après avoir nettoyé la lentille, il se peut que le laser entier soit défectueux et doive être remplacé. Il peut aussi s'agir simplement d'une connexion rompue ou d'un câble débranché qui nécessite une réparation. Dans tous les cas, consultez le tutoriel de remplacement du laser pour vous aider.
Le lecteur optique doit être remplacé
Si vous avez suivi les étapes précédentes et que vous avez toujours des erreurs de lecteur optique, il est temps de remplacer tout le lecteur optique.
Surchauffe
Le système semble devenir trop chaud.
Ventilateur défectueux
Si vous regardez à l'arrière de la PS2 et que le ventilateur ne tourne pas, il est peut-être temps de le remplacer. Le ventilateur est connecté par une seule petite prise à l'intérieur de l'unité. Avant de procéder à un remplacement complet, essayez de démonter votre PS2 pour vérifier la connexion. Quelle que soit l'option choisie, consultez le tutoriel de réparation du ventilateur.
Les orbes/points bleus rotatifs du menu principal ne tournent plus
L'horloge système est figée, les orbes sont immobiles, etc.
Problème de date et d'heure
Les orbes ou points bleus rotatifs que vous voyez sur le menu, et qui vous donnent l'option d'accéder au navigateur ou à la configuration système, sont liés à l'horloge système. Ils tournent en fonction de l'heure du système ; si celui-ci est bloqué et que l'heure n'avance plus, les orbes resteront statiques. Le système peut perdre la notion du temps après une longue période de déconnexion, et vous devrez régler la date du 01/01/2000 à la date actuelle.
Dans certains cas, juste après avoir débranché ou éteint le système, le rallumer peut lui faire perdre à nouveau l'heure, ce qui rend les orbes statiques en un cercle et fait revenir le système à la même date avec une heure qui défile. Cela est dû à la présence d'une pile d'horloge à l'intérieur de la PS2 qui stocke les informations du système, comme la date, l'heure et quelques autres paramètres de configuration. Elle les conserve pendant une bonne période lorsque le système est débranché, afin que vous n'ayez pas à réappliquer vos réglages après quelques minutes, heures ou même jours sans alimentation. La pile finira probablement par se décharger avec le temps, ne stockera plus les informations et devra être remplacée par une neuve.
Matthew Newsom
Membre depuis le 01/05/10
43 274 Réputation
67 tutoriels rédigés
141 commentaires
My PS2 Slim just died, I think. I noticed it was lit green, like when it's on. I asked my daughter if she had played and forgot to turn it off, but she said she hadn't. I felt the unit and it was really hot. I tried turning it off, but the LED stayed green. I ultimately pulled the plug from behind, so it got black. Re-powered it and now it goes green for a split second and then starts blinking red. No display. Burnt out unit, perhaps?
Carl Oxwall - Réponse Partager
Probally a capacitor. Try to check the capacitors or take to a technical.
trovarium - Réponse Partager
i got a ps2 and the power light comes on fan will run game will turn but it wont come on the screen it wont boot up to the mean screen......what could it be.
wondercoco - Réponse Partager
انا لدي نفس المشكل هل يمكنك مساعدتي إن قمت بحل المشكل
Nouri Sebete - Réponse Partager
My system will play PS2 games, but when trying to play PS games I get audio and no video.
Amanda Jewell - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 47
7 derniers jours : 209
30 derniers jours : 790
Total : 211,462
