Aller au contenu principal
Le clavier ne fonctionne pas
Le clavier de votre téléphone ne répond pas comme prévu. Certaines touches ne fonctionnent pas.
Batterie déchargée
Vérifiez que votre batterie est bien chargée. Si ce n'est pas le cas, branchez votre téléphone jusqu'à ce qu'il soit suffisamment chargé. Une fois la batterie chargée, allumez le téléphone en maintenant le bouton de marche enfoncé (situé dans le coin supérieur droit).
Clavier sale
Utilisez d'abord un chiffon sec pour essuyer toute accumulation de débris entre les touches. Si l'accumulation est importante, utilisez de l'air comprimé pour déloger les débris coincés dans les fentes du clavier de votre téléphone.
Clavier défectueux
Il est possible que votre clavier soit endommagé. Si aucune touche ne fonctionne correctement ou qu'une zone du clavier pose constamment problème, le clavier devra peut-être être remplacé.
Le téléphone ne s'allume pas
Le téléphone ne s'allume pas après avoir chargé la batterie ou après avoir utilisé le bouton de marche. L'écran reste noir sans aucun affichage.
Batterie déchargée
Vérifiez que votre batterie est bien chargée. Si ce n'est pas le cas, branchez votre téléphone pendant un moment. Une fois la batterie chargée, allumez le téléphone en maintenant le bouton de marche enfoncé (situé sur le côté supérieur droit).
Batterie endommagée
Si votre batterie ne tient pas la charge, elle est peut-être défectueuse. Dans ce cas, votre batterie se déchargera rapidement même après avoir été chargée à fond. Remplacez la batterie de votre téléphone.
ROM corrompue
Il arrive parfois que votre ROM soit corrompue. Cela inclut les logiciels essentiels au fonctionnement de votre téléphone (le système d'exploitation, par exemple). Dans ce cas, vous devrez réinitialiser votre téléphone en utilisant le mode récupération.
Carte mère défectueuse
Si votre téléphone présente une panne critique et qu'aucune autre réparation ne fonctionne, vous devrez probablement remplacer la carte mère. Cela implique une grande partie du matériel utilisé par le téléphone, il s'agit donc d'un dernier recours. Démontez votre téléphone et remplacez la carte mère (jusqu'à l'étape 6).
Port de charge défectueux
Si le téléphone ne se charge pas lorsqu'il est branché, votre port de charge est peut-être défectueux. Si le téléphone fonctionne, vous pouvez vérifier s'il charge via l'indicateur de batterie en haut à droite. Si le téléphone est éteint, la coque arrière doit devenir chaude au toucher lors de la charge. Démontez votre téléphone. Vous pouvez ensuite remplacer toute la carte mère (jusqu'à l'étape 6) ou remplacer le connecteur (nécessite de dessouder le connecteur).
Écran défectueux / cassé
Si votre écran est physiquement endommagé ou n'affiche rien lorsque le téléphone est allumé, vous devrez probablement le remplacer. Remplacez votre écran.
Le haut-parleur ne fonctionne pas
Le son du haut-parleur peut être déformé ou inexistant.
Volume
Le volume doit être maintenu à un niveau modéré et ne doit pas atteindre son niveau maximal.
Cordon branché dans la prise jack
La prise jack est peut-être occupée par un casque ou un câble auxiliaire, ce qui peut empêcher l'utilisation du haut-parleur.
Remplacer le haut-parleur
Il est possible que votre haut-parleur soit endommagé ou grillé. Les haut-parleurs sont souvent endommagés par l'écoute de musique à un volume très élevé. Pour éviter ce genre de problème, écoutez à un volume modéré. Suivez les étapes de ce tutoriel pour remplacer le haut-parleur.
La caméra ne fonctionne pas
La caméra fait constamment la mise au point ou émet sans arrêt le son de l'obturateur qui s'ouvre et se ferme.
Redémarrer l'appareil
De nombreux problèmes d'origine logicielle peuvent être résolus par un redémarrage. Maintenez le bouton de marche de votre téléphone enfoncé, puis choisissez "redémarrer" dans le menu qui s'affiche.
Remplacer la caméra
Comme la caméra est très petite et difficile à réparer, il est préférable d'en acheter une nouvelle pour remplacer celle qui est défectueuse. Suivez les étapes du tutoriel de changement de caméra.
Le téléphone ne se connecte pas au réseau
Votre téléphone ne se connecte pas au réseau mobile à haut débit.
Insérer la carte SIM
Retirez la coque arrière de votre téléphone et assurez-vous que la carte SIM est bien insérée dans son logement.
Rebrancher le câble d’antenne
Si votre téléphone a été beaucoup secoué, il est possible que votre câble d’antenne se soit débranché de la carte mère ou de l'antenne. Démontez votre téléphone et assurez-vous que le câble blanc est bien branché à la carte mère (étape 6) et à l'antenne (étape 12).
Remplacer le câble d’antenne
Le câble d’antenne de votre téléphone est peut-être usé. Le câble peut être remplacé en suivant le tutoriel de démontage. Débranchez le câble de la carte mère (étape 6) et de l'antenne (étape 12). Insérez le nouveau câble et faites-le passer le long du même chemin (assurez-vous qu'il passe dans les guides-fils).
Remplacer l'antenne
Le circuit de l'antenne de votre téléphone est peut-être usé. Démontez votre téléphone et remplacez l'antenne (étapes 12-13).
Nicholas Mira
Membre depuis le 09/23/14
292 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 5-3, Mcgee Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 5-3, Mcgee Fall 2014
USFT-MCGEE-F14S5G3
4 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 17
30 derniers jours : 37
Total : 1,205
