Aller au contenu principal
Quand les machines à glaçons fuient, l'eau finit partout, sauf dans les cubes parfaits que vous attendez. Suivons les étapes pour diagnostiquer votre appareil.
Ice-Maker Repair Toolkit
Vanne de remplissage ou coupelle de remplissage mal alignée
L'alimentation en eau pénètre à l'arrière de la machine à glaçons par la vanne de remplissage et libère l'eau par un tube dans la coupelle qui dirige l'eau vers le moule à glaçons. Si la vanne de remplissage ou le tube et la coupelle de remplissage semblent mal alignés, l'eau va déborder et manquer le moule à glaçons. Réalignez et vérifiez l'alignement en lançant le processus de remplissage d'eau. Dans certains cas, votre coupelle devra peut-être être remplacée.
Évacuation de condensation ou de dégivrage bouchée
Le drain de condensation permet à l'excès d'eau dans le congélateur de s'évacuer. Votre machine peut effectuer un cycle de dégivrage, ce qui créera plus d'eau dans votre système. Si le drain gèle, cette eau gèlera dans votre système.
  • Ouvrez le congélateur et vérifiez que le drain de dégivrage n'est pas bloqué par des objets.
    • Déplacez les objets dans le congélateur pour permettre une meilleure circulation de l'air, et attendez quelques jours pour voir si le problème est résolu.
  • Vérifiez si le drain est obstrué par des miettes ou de la glace. Retirez le cache en plastique sur l'orifice de drainage.
    • Utilisez de l'air pour nettoyer les lignes, si possible.
    • Faites fondre la glace accumulée avec un sèche-cheveux sur basse température, ou utilisez une poire à jus et un entonnoir pour faire couler de l'eau chaude dans le drain de dégivrage.
Remplissage excessif de la machine à glaçons
La machine à glaçons se remplira généralement d'eau pendant environ 8 secondes par bac. Essayez de réinitialiser la machine à glaçons et observez si c'est le cas. Dans certains cas, vous pouvez ajuster le niveau.
Vanne d'arrivée d'eau défectueuse
Votre ligne d'alimentation en eau rejoint la vanne d'arrivée d'eau avant d'être dosée dans les bacs à glaçons. Si la vanne d'arrivée d'eau est coincée en position ouverte, même très légèrement, elle se remplira en continu. Il est temps de tester la vanne.
C'est également le moment opportun pour vérifier la pression de l'eau de la ligne d'alimentation. La vanne a besoin d'au moins 1,4 bar (20 psi) pour se fermer correctement après ouverture.
  • Éloignez votre réfrigérateur du mur. Coupez l'arrivée d'eau.
  • Mettez une serviette par terre, puis déconnectez la vanne d'arrivée d'eau.
  • Mettez le tuyau d'alimentation dans un seau ou un évier à proximité, et ouvrez la vanne d'alimentation. L'eau doit sortir avec une pression décente — nous parlons de plus de 1,4 bar.
  • Maintenant, utilisez un multimètre et testez la continuité de la vanne d'arrivée d'eau.
    • La résistance doit être lue entre 500 et 1,5 kΩ.
Alignement de travers ou hors niveau
Si l'eau ne trouve pas le drain de condensation, elle gèlera ou s'écoulera dans des endroits indésirables. Vérifiez le niveau de votre machine et ajustez les pieds et la cale si nécessaire.
Filtre à eau ancien
Un filtre qui n'a pas été changé depuis 6 mois ou plus peut causer des pannes de la machine.
  • Remplacez le filtre et lancez un autre cycle.
  • Si de l'eau fuit du logement du filtre à eau, vérifiez que le filtre est entièrement inséré. Ensuite, vérifiez que les tuyaux sont entièrement insérés et ne présentent pas de fissures.
Raccordements de plomberie lâches ou fuyants
Une interruption dans le flux d'eau à travers la ligne d'eau menant à la machine à glaçons peut expliquer les fuites d'eau. Cela signifie généralement une déconnexion des lignes ou des raccordements défaillants. Inspectez les vannes, les lignes d'eau et les connecteurs à la recherche de fuites. Remplacez et serrez au fur et à mesure.
Pages connexes
Comment réinitialiser la machine à glaçons
Machine à glaçons ne produisant pas de glaçons
Machine à glaçons ne faisant que de la glace pilée
Machine à glaçons ne distribuant pas de glaçons
La machine à glaçons ne s'arrête pas de produire des glaçons
Ressources supplémentaires
Machines à glaçons pour réfrigérateur
Forum : Fuite de la machine à glaçons
nicO
Membre depuis le 04/14/15
15 990 Réputation
88 tutoriels rédigés
Équipe
Global Fixers Membre de l'équipe Global Fixers
Community
74 membres
3 048 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 36
30 derniers jours : 185
Total : 15,088
