Aller au contenu principal
Cette page vous aidera à réparer et à ajuster plusieurs composants matériels du téléphone Samsung SCH-A310. Réparer ce téléphone n'est pas aussi difficile qu'il y paraît et peut être effectué par n'importe qui avec les bons outils. Cette page vous aidera d'abord à identifier le problème que vous rencontrez avec l'appareil, puis vous dirigera vers les tutoriels appropriés pour vous aider à le résoudre.
Écran noir
Ce téléphone possède deux écrans : l'écran intérieur et l'écran extérieur. L'un ou l'autre peut casser ou mal fonctionner.
Batterie défectueuse
Il est possible que la batterie du téléphone soit totalement déchargée. Maintenez le bouton de marche enfoncé pour allumer le téléphone. Si le téléphone ne s'allume pas, branchez-le sur le chargeur, attendez quelques minutes, puis essayez de le rallumer. Si rien ne s'affiche à l'écran, écoutez si la mélodie de démarrage du téléphone se joue. Si vous n'entendez rien, le problème peut provenir de la batterie, qui pourrait avoir besoin d'un changement. Si vous entendez la mélodie, consultez la section suivante pour plus d'instructions.
Problème électrique
Il peut s'agir d'un problème électrique au niveau de l'écran qui nécessiterait son changement. Pour effectuer un changement de l'écran intérieur, consultez le Remplacement de l'écran interne du Samsun SCH-310. Changez l'écran extérieur en suivant ce tutoriel, Remplacement de l'écran externe du Samsung SCH-310. Si l'écran était fissuré et affiche un écran noir, lisez la section suivante.
Écran fissuré ou rayé
Il est très courant que le téléphone subisse des dommages et il arrive souvent que l'écran soit cassé d'une manière ou d'une autre. Si votre écran est un écran fissuré, suivez ce tutoriel de réparation étape par étape, Remplacement de l'écran interne du Samsun SCH-310, pour démonter le téléphone et effectuer un changement de l'écran intérieur, Remplacement de l'écran interne du Samsun SCH-310, ou un changement de l'écran extérieur, Remplacement de l'écran externe du Samsung SCH-310.
Écran flou, illisible ou blanc
Il arrive parfois que l'écran devienne blanc ou flou, ce qui le rend illisible et rend le téléphone pratiquement inutilisable.
Erreur système
Il arrive que le téléphone se comporte de manière inhabituelle et cause certains problèmes. Appuyez sur le bouton de marche et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le téléphone s'éteigne et que l'écran devienne noir. Retirez la batterie de son logement à l'arrière du téléphone. Attendez environ une minute avant de remettre la batterie dans le téléphone. Appuyez ensuite à nouveau sur le bouton de marche et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le téléphone s'allume. Si rien ne se passe, l'écran devra peut-être être changé. Voir Écran fissuré ou rayé.
L'antenne ne rentre plus dans le téléphone
L'antenne peut être problématique. Elle peut se casser, se détacher, tomber, ou se plier, vous privant ainsi d'une meilleure réception.
Antenne dans une mauvaise position
Éteignez votre téléphone en maintenant le bouton de fin d'appel enfoncé pendant quelques secondes, et attendez que l'écran "extinction" du téléphone apparaisse. Une fois le téléphone éteint, retirez la batterie. Vous remarquerez une petite "paille" noire sur le côté gauche du compartiment de la batterie ; il s'agit du boîtier de l'antenne. Il y a un petit ergot en plastique où le boîtier est censé reposer. S'il n'est pas à cet endroit, déplacez le boîtier vers cette position. Cela devrait réaligner l'antenne correctement et lui permettre de rentrer. Si l'antenne ne fonctionne toujours pas correctement, poursuivez la lecture.
Antenne endommagée ou cassée
L'antenne pourrait être endommagée intérieurement. Suivez ce tutoriel de réparation étape par étape, Remplacement de l'antenne du Samsung SCH-A310, pour changer l'antenne.
Dysfonctionnement du clavier
Le clavier peut causer plusieurs problèmes aux membres de la communauté. Parfois, les touches restent coincées ou un liquide renversé empêche certaines touches (ou toutes) de fonctionner.
Touches collantes
Si les touches restent simplement collées et ne reviennent pas à leur position initiale, le nettoyage du clavier devrait résoudre le problème. Consultez le tutoriel sur l'installation du clavier et suivez les instructions qui vous permettent de retirer le clavier pour le nettoyer. Remplacement du clavier du Samsung SCH-A310
Clavier cassé
Si une ou plusieurs touches du téléphone ne fonctionnent plus, cela peut être dû à un bug du téléphone ou à un dommage interne. Si le bouton de marche fonctionne toujours, maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le téléphone s'éteigne. Attendez dix secondes, puis rallumez le téléphone. Attendez que le téléphone termine son démarrage, puis testez à nouveau la ou les touches défectueuses. Si le bouton de marche est cassé, vous pouvez essayer de réinitialiser le téléphone de deux manières. Vous pouvez retirer la batterie à l'arrière du téléphone, attendre une minute, la remettre en place et voir si cela résout le problème. Cependant, si cela ne résout pas le problème, votre téléphone ne pourra plus s'allumer. Nous recommandons la procédure suivante pour effectuer une réinitialisation des paramètres d'usine, toutefois les touches appropriées doivent fonctionner :
  • Appuyez sur la touche menu pour afficher le menu.
  • Appuyez sur la touche 0 pour accéder au menu Configuration, puis sur la touche 4 pour accéder au menu Sécurité.
  • Appuyez sur 7 pour réinitialiser le téléphone. Le téléphone vous demandera une confirmation, appuyez sur OK pour confirmer.
Si le problème persiste, le clavier est probablement endommagé intérieurement. Suivez ce tutoriel de réparation étape par étape, Remplacement du clavier du Samsung SCH-A310, pour changer le clavier.
Page de l'appareil et tutoriels
Vous trouverez ici la page de l'appareil pour ce téléphone ainsi que tous les tutoriels mentionnés sur cette page de diagnostic.
Page de l'appareil Samsung SCH-A310
Alan Blevins
Membre depuis le 01/20/12
1 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 11-23, Maness Winter 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 11-23, Maness Winter 2012
CPSU-MANESS-W12S11G23
4 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 22
Total : 2,389
