Aller au contenu principal
L'appareil photo ne s'allume pas
Batteries
Si votre appareil photo ne s'allume pas, il se peut qu'il y ait un problème avec vos batteries. Les batteries peuvent présenter plusieurs problèmes.
1. Les batteries sont défectueuses.
2. Les batteries sont insérées dans le mauvais sens.
3. Les batteries sont absentes.
Si vous rencontrez l'un de ces problèmes, consultez le tutoriel de batterie.
Écran LCD
L'écran LCD pourrait mal fonctionner, donnant l'impression que l'appareil photo ne s'allume pas. Si vous pensez que c'est le problème, consultez le changement écran.
Bloc des boutons
Le bloc des boutons est l'ensemble des boutons situés sur le côté de l'écran LCD. Ce bloc contrôle le zoom, les options du menu et la fonction de lecture. Des problèmes peuvent survenir lors de l'utilisation.
1. Le bloc des boutons est endommagé par l'eau.
2. Les boutons de zoom ne fonctionnent pas.
3. La fonction menu ne fonctionne pas.
4. La fonction lecture s'affiche sur l'écran LCD.
5. La fonction de sélection de scène ne fonctionne pas.
6. Impossible d'effacer les images de la carte mémoire.
Si vous rencontrez l'un de ces problèmes, consultez notre tutoriel de remplacement du bloc des boutons.
Dysfonctionnement de l'objectif de l'appareil photo
Erreur d'objectif : 0x2119, l'appareil photo s'éteint
Ce message s'affiche lorsque vous tentez de zoomer avec l'appareil photo.
Erreur d'objectif : 0x0211, l'appareil photo s'éteint
Cette erreur signifie qu'il y a une défaillance mécanique dans le mécanisme qui déploie l'objectif de l'appareil photo. L'objectif peut avoir des engrenages désalignés ou les engrenages peuvent être obstrués par des débris.
L'ensemble du mécanisme de l'objectif peut être remplacé. Cependant, pour accéder au mécanisme de l'objectif, la carte mère doit être retirée, ce qui nécessite 17 dessoudages. La carte mère devra ensuite être remise en place, nécessitant 17 soudures. À moins que vous ne soyez extrêmement confiant dans vos capacités de soudure, vous risquez fort d'endommager l'appareil plus gravement en tentant cette opération.
L'écran LCD de l'appareil photo n'affiche rien
L'écran LCD peut présenter l'un des problèmes suivants.
1. L'écran LCD est fissuré.
2. La nappe électrique de l'écran LCD a un problème de connexion.
3. L'écran LCD a subi des dégâts des eaux.
4. L'écran LCD est ancien et doit être remplacé.
Si vous pensez que votre écran LCD rencontre l'un de ces problèmes, consultez le changement écran.
Problèmes de boîtier
Votre boîtier maintient toutes les pièces fonctionnelles en place pour un bon fonctionnement. Des problèmes peuvent facilement survenir avec le boîtier.
1. Le boîtier est fissuré.
2. Le boîtier est rayé.
3. Vous souhaitez remplacer le boîtier par un boîtier d'une nouvelle couleur.
4. Le clapet de verrouillage de la batterie ne se verrouille pas.
Si votre appareil photo présente l'un de ces problèmes, consultez notre tutoriel de remplacement du boîtier.
Le flash ne fonctionne pas
Le flash pourrait présenter l'un des problèmes suivants s'il ne fonctionne pas.
1. Le flash a subi des dégâts des eaux.
2. Le flash a un problème de connexion.
3. Le boîtier du flash est fissuré ou manquant.
4. Le tube/l'ampoule du flash est défectueux ou cassé.
Si vous rencontrez l'une de ces difficultés, consultez le tutoriel de réparation du mécanisme du flash.
Evan Perez
Membre depuis le 04/15/10
19 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 24-24, Regan Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 24-24, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S24G24
4 membres
72 tutoriels rédigés
2 commentaires
Hi, I have a Sanyo VPC S1070 and when I turn it on I get a lens error 0x01110000 and it shuts down. Lens does not extend out when it turns on. Can you please tell me what this means & what I can do to fix it?
Thank You,
Becky
Trina Hursh - Réponse Partager
Can I control flash in landscape mode. It won't let me. I can change flash in every mode but landscape.
John W - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 28
30 derniers jours : 57
Total : 7,464
