Aller au contenu principal
Le voyant de sécurité LED de votre fer à souder clignote ou la batterie externe multifonction affiche une icône de prise USB barrée ?
Cela indique que le fer ou la batterie externe multifonction sont en panne.
Commencez par vérifier chaque connexion de câble pour vous assurer que tout est bien branché.
Débranchez et rebranchez chaque extrémité de câble. Parfois, il suffit de brancher les câbles dans l’autre sens pour résoudre le problème.
Si le problème persiste, suivez les étapes décrites ci-dessous.
Redémarrer la batterie externe multifonction FixHub
Le système de communication USB a peut-être un bug.
Solution :
Utilisez le bouton bleu pour éteindre puis rallumer la batterie externe multifonction. Est-ce que l'icône illustrée ci-dessous s’affiche ?
Vérifier que le câble est bien compatible
Le câble fourni avec votre station de soudure FixHub est capable à la fois de transférer des données et de fournir une puissance élevée. Tous les câbles USB-C ne disposent pas de cette fonctionnalité, donc si vous utilisez un câble différent de celui fourni, cela peut poser des problèmes.
Solution :
Utilisez le câble fourni avec votre station de soudure, ou bien un câble équivalent. Les spécifications que vous devriez rechercher sont :
  • le transfert de données
  • une sortie d'alimentation de 100 W / 20 V / 5 A
Essayer l'autre port
Il peut arriver qu'un des ports fonctionne et l'autre pas.
Solution :
  1. Éteignez la batterie externe multifonction.
  2. Débranchez le câble du port situé à l'avant de la batterie.
  3. Branchez-le dans l'autre port.
  4. Rallumez la batterie et vérifiez si le fer à souder est reconnu par la batterie externe multifonction.
Si cela a marché, contactez le service clientèle pour réparer le port défectueux de votre batterie.
Mettre à jour le firmware
Certains problèmes peuvent être causés par un firmware obsolète.
Solution :
Assurez-vous que le firmware de votre fer à souder électronique est à jour. Connectez-vous à la console web FixHub en suivant ce tutoriel.
Autres solutions / pistes
  • Mettez le bouton du fer à souder sur ON avant de le connecter. Essayez d’allumer le fer avant de le connecter (assurez-vous qu'il est bien dans son capuchon) à la batterie externe multifonction.
  • Branchez le fer allumé dans l’autre port. Débranchez le fer allumé (surtout si le voyant de sécurité LED clignote) et branchez-le dans l'autre port de la batterie externe multifonction. Vous pouvez également essayer d'entrer dans le mode de réglage et d'en sortir.
Certains problèmes ne sont pas dus à l'usure normale de l'appareil et ne devraient pas vous préoccuper. Contactez notre service clientèle pour tout problème qui n'a pas été résolu par les conseils ci-dessus.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 72
Total : 941
