Aller au contenu principal
Alliage
Mélange de deux éléments ou plus (généralement métalliques) possédant des propriétés différentes de celles des éléments purs.
Pontage
Défaut de soudure où l'excès de soudure crée une connexion involontaire entre deux conducteurs ou terminaux adjacents.
Soudure froide
Soudure de mauvaise qualité résultant d'une chaleur insuffisante ou d'une mauvaise technique de soudage. Souvent, le réchauffage répété d'une soudure sans flux supplémentaire provoque ce problème.
Dessoudage
Processus consistant à retirer la soudure d'une connexion, généralement pour réparer ou corriger une erreur.
Pompe à dessouder
Outil qui retire la soudure en fusion d'une connexion par aspiration.
Tresse à dessouder
Matériau généralement composé de fils de cuivre fins tressés qui, une fois placé sur une soudure et chauffé, retire la soudure en fusion par capillarité. Elle est généralement pré-enduite de flux.
Soudage à la traîne
Technique intermédiaire/avancée utilisée pour souder plusieurs broches rapprochées, généralement sur des composants montés en surface (CMS), en un seul mouvement continu. Cette méthode est particulièrement efficace pour des composants comme les circuits intégrés (CI) comportant de nombreuses broches et est plus rapide que de souder chaque broche individuellement. La soudure est ajoutée au fer à mesure qu'il se déplace. La direction du mouvement est généralement perpendiculaire à l'axe des broches des CMS.
Eutectique
Alliage à bas point de fusion composé de deux métaux (ou parfois plus). Il a généralement un point de fusion défini et ne présente pas de phase pâteuse.
Œillet
Connecteur généralement présent sur les composants discrets plus volumineux, doté d'une languette percée d'un trou. Le trou est destiné à recevoir un fil, qui est partiellement enroulé autour de la languette et soudé.
Écoulement
Action par laquelle la soudure fond et est attirée dans ou sur une connexion soudée.
Flux
En soudage, agent de nettoyage chimique qui aide à nettoyer les surfaces à souder. Il est normalement activé par la chaleur et, en éliminant les oxydes de surface, il facilite grandement la formation d'une bonne connexion soudée.
Types de flux
Colophane, résine, organique*, inorganique*
(*généralement soluble dans l'eau et assez actif)
Fonction du flux
Le flux remplit deux rôles : il élimine la couche d'oxydation présente sur les métaux de la connexion et s'écoule sur la jonction pour empêcher la formation d'une nouvelle couche d'oxydation lorsque la connexion est chauffée.
Broches en aile de mouette
Type de broche présent sur les CMS, soudé sur des pastilles à la surface du circuit imprimé. Ces broches sont formées avec une légère courbe en S pour permettre au composant d'être légèrement surélevé par rapport à la surface du circuit imprimé.
Dissipateur thermique
Appareil ou composant utilisé pour absorber et dissiper la chaleur loin des composants sensibles pendant le soudage. Il est généralement utilisé sur des composants munis de broches et se fixe sur celles-ci.
Connexion soudée
Point de connexion où deux pièces ou plus sont assemblées par soudure.
Broches en J
Type de configuration de broche que l'on trouve généralement sur un CMS, en forme de lettre J. La broche sort du corps du composant vers le bas, puis s'enroule sous le CMS pour former la lettre « J ». Les pastilles sur lesquelles elle est soudée se trouvent sous le composant.
Sans plomb
Alliage de soudure qui contient très peu, voire pas du tout de plomb.
Pastille
Petite zone métallique sur un circuit imprimé sur laquelle les composants sont soudés.
Circuit imprimé (PCB)
Carte non conductrice utilisée en électronique pour connecter des composants électroniques à l'aide de chemins conducteurs appliqués ou créés sur celle-ci. On dit qu'il est « imprimé » parce que les chemins conducteurs se trouvent en surface (comme une impression).
Soudage point par point
Technique utilisée sur les composants montés en surface avec des broches en aile de mouette. Elle est similaire au soudage à la traîne, à l'exception près que le mouvement du fer est parallèle à l'axe long de la broche.
Soudage par refusion
Processus au cours duquel la pâte à souder est fondue pour créer des connexions soudées sur un circuit imprimé, généralement utilisé pour le montage en surface.
RoHS
Acronyme faisant référence à une loi adoptée en 2003 par le Parlement européen exigeant la réduction des substances dangereuses dans les appareils électroniques. La soudure contenant du plomb a été une matière particulièrement visée.
Soudure
Alliage métallique fusible utilisé pour assembler des pièces métalliques. Généralement divisée en soudure sans plomb et soudure au plomb, les alliages sans plomb ont généralement des points de fusion plus élevés et sont plus difficiles à utiliser pour le mouillage. La soudure au plomb est plus facile à utiliser, mais elle introduit la toxicité du plomb dans l'équation.
Pâte à souder
Mélange de soudure et de flux utilisé dans le soudage en surface. La soudure se présente sous la forme de minuscules sphères, qui ressemblent pratiquement à de la poudre dans les calibres les plus fins.
Fil de soudure
Alliage de soudure formé en fil pour une application facile sur une connexion, généralement à la main.
Vernis épargne
Revêtement protecteur appliqué sur le circuit imprimé pour empêcher la soudure de créer des ponts entre les conducteurs. La soudure n'y adhère pas.
Fer à souder
Outil à main utilisé pour chauffer la soudure et la connexion, permettant à la soudure de s'écouler dans la connexion.
Station de soudage
Appareil qui fournit un contrôle de température réglable pour un fer à souder.
Composant monté en surface (CMS)
Composant électronique monté sur un circuit imprimé en étant soudé sur des pastilles en surface, plutôt que d'avoir des broches qui traversent jusqu'au côté opposé du circuit imprimé.
Technologie de montage en surface (SMT)
Méthode consistant à monter les composants directement sur la surface d'un circuit imprimé, sans utiliser de trous.
Technologie à soudure traversante
Méthode de montage des composants consistant à insérer les broches dans des trous d'un circuit imprimé et à les souder en place.
Étain (Nom)
Composant commun de la plupart des soudures, et constituant principal de la plupart des soudures sans plomb.
Étamer (Verbe)
Processus consistant à recouvrir la panne d'un fer à souder avec de la soudure pour améliorer le transfert de chaleur et prolonger la durée de vie de la panne.
Panne de fer à souder
Partie du fer à souder qui transfère la chaleur à la soudure et aux composants. Souvent remplaçable, elle est fabriquée en diverses tailles et formes pour faciliter le soudage.
Soudage à la vague
Méthode où un circuit imprimé est passé au-dessus d'une vague de soudure en fusion pour fixer les composants. Utilisée principalement avec la technologie à soudure traversante.
Mouillage
Propriété d'une soudure à s'étendre sur une surface et à la recouvrir.
Absorption par tresse
Processus par lequel la soudure est absorbée par une tresse à dessouder pour la retirer d'une connexion.
Informations complémentaires
Pannes de fer à souder
Comment souder et dessouder des connexions
Le fer à souder ne fait pas fondre la soudure
Le fer à souder ne chauffe pas
Matériaux de soudage : les bases
Meilleures pratiques de soudage
Bill Gilbert
Membre depuis le 06/30/22
41 011 Réputation
261 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
120 membres
72 955 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 64
30 derniers jours : 254
Total : 4,202
