Introduction
Sur d'autres pages, nous avons exploré comment entretenir la panne de votre fer à souder. Nous savons qu'il doit y avoir une raison pour toutes les formes de panne disponibles, la question est donc : "Quelle forme de panne dois-je choisir ?"
Pour répondre à cette question, vous devez réfléchir au type de soudure que vous souhaitez réaliser, et comprendre l'anatomie d'une panne de fer à souder.
L'anatomie d'une panne de fer à souder
Toute panne de fer à souder est composée de cuivre, dont la pointe est souvent recouvert d'un placage de fer, la partie restante est chromée. Il y a bien des années, les pannes de fer à souder étaient fabriquées en cuivre sans aucun placage. La soudure dissout lentement le cuivre, de sorte que les pannes se creusent et se déforment.
Une fine couche de fer a résolu ce problème (le fer résiste mieux à la soudure tout transférant suffisamment de chaleur pour la fondre) et permet de prolonger considérablement la durée de vie des pannes puisqu'elles réagissent moins avec la soudure. Le chromage délimite la zone de mouillage et ne s'oxyde pas aussi rapidement. Vous utilisez les parties de la panne dotées d'un revêtement en fer pour souder.
L'usure de la panne se produit lorsque le fer est chaud et exposé à l'étain. La teneur en étain plus élevée des soudures modernes sans plomb et les températures de soudage plus élevées qui en résultent augmentent l'usure de la panne. Toutefois, les progrès modernes en matière de fabrication des pannes font que l'usure est moins préoccupante lorsque les bonnes pratiques sont respectées.
Quel type de soudure ?
Le choix de la panne dépend de ce que vous souhaitez faire et de l'état de la jointure.
- Joindre deux fils
- Soudure sur un circuit imprimé (PCB ou PWB)
- Composants à soudure traversante (vous pouvez utiliser un porte-mine pour comparer le diamètre du fil)
- Composants montés en surface (CMS)
- Accès limité à la jointure
- Les composants sont regroupés à proximité les uns des autres : conique (petit), aiguille, courbée (petit)
- Des composants de plus grande taille entourent le composant concerné : aiguille
- Souder des composants montés en surface avec de très petites distances entre les fils : burin (petit), aiguille, courbée
- Réparer un pont de soudure : biseautée, burin, couteau
- Vous étamez les fils des composants ou les raccords ? biseautée, sabot, (possiblement burin)
- Vous dessoudez des composants avec des tresses à dessouder ?
- Grands composants avec languettes ou fils épais (0,75 mm) : biseautée (large), burin
- Petits composants avec des fils normaux (0,5 mm) : biseauté, burin
Comme vous pouvez le constater, les pannes de fer à souder biseautées et en burin sont très utiles et constituent toutes deux un bon choix général, suivies de près par la panne de fer à souder conique pour les travaux généraux de moindre envergure.
Les pannes
Vous trouverez ci-dessous une liste de quelques types de pannes, de leurs caractéristiques et de leur utilisation. Souvent, plusieurs types conviennent pour un travail particulier.
Les noms indiqués sont simplement des noms courants ; il n'y a pas de norme. Nous avons inclus d'autres noms courants pour faciliter l'identification.
En outre, bien que les pannes soient classées par forme, vous pouvez obtenir différentes tailles de chaque forme, ce qui influe sur leur compatibilité avec un travail particulier. Les pannes de fer à souder de plus grande taille conviennent aux travaux plus importants, à condition que la puissance du fer à souder soit suffisante pour chauffer le joint.
Il existe des codes de lettres plus ou moins acceptés pour chaque forme, qui sont indiqués à côté du nom.
Chaque section se termine par les pannes correspondantes pour le fer à souder électronique FixHub, si nous en vendons une.
Forme conique (Type B)
Known Aliases: Cone, Round Cone
Il s'agit d'une bonne panne de base à usage général. Cette panne et la panne biseautée sont souvent utilisées par défaut. Le côté de la panne conique est souvent utilisé pour la soudure, car la pointe elle-même est souvent moins efficace pour le transfert de chaleur et est plus froide. Certaines pannes coniques ont une extrémité arrondie qui améliore le transfert de chaleur lors d'une utilisation normale.
FixHub tips: Panne conique. Pour les cônes courbés, voir Forme courbée.
Forme biseautée (Type C)
Known Aliases: Chisel, Hoof (unusual)
Essentiellement une panne conique avec un biseau à l'extrémité, elle peut être utilisée pour la soudure courante et offre un point plat utile pour un meilleur transfert de chaleur. Elle est particulièrement utile pour chauffer les pastilles de contact des circuits imprimés tout en assurant un transfert de chaleur aux fils. Associée à la forme biseautée, elle offre davantage d'angles de soudure à l'utilisateur. Cette panne peut également être dotée d'une tige droite plutôt que d'un cône. Vous pouvez même trouver des pannes dont le biseau n'est plaqué de fer que sur la face.
FixHub tips: Panne biseautée 1.5 (fournie avec le fer) et Panne biseautée 2.6. Pour les biseaux avec une face creuse, voir Forme sabot.
Forme Burin (Type D)
Autre nom : ciseau, tournevis
Cette forme est probablement la panne la plus généralement utilisée avec la forme en biseau, car elle présente à la fois un profil large et plat et une pointe étroite. La large surface de contact la rend particulièrement utile, car la pointe étroite est mieux adaptée au transfert de chaleur que la pointe d'une panne conique.
FixHub tips: Panne burin 1.5 et Panne burin 4.0.
Forme aiguille (Type I)
Utilisées pour des petits travaux très précis, elles ne conviennent que pour les petites joints car elles ne peuvent pas transférer une grande quantité de chaleur étant donné que leur masse thermique est faible. Ils peuvent également se faufiler entre de petits composants entassés.
FixHub tip: Panne pointue.
Forme courbée (Type J)
Ces pannes vous permettent d'atteindre des zones qui seraient plus difficiles à atteindre avec une panne droite. Elles permettent également d'utiliser la panne de fer à souder en traînée. Elles sont généralement fabriquées à partir de pannes en forme d'aiguille ou de ciseau.
FixHub tips: Panne conique angulaire, Panne conique courbée et Panne couteau angulaire.
Forme couteau (Type K)
La forme du couteau ressemble à un petit couteau de rasoir avec une pointe biseautée. Il est utilisé principalement pour la réparation des ponts de soudure et pour la soudure en traînée. Il peut également être utilisé pour retirer certains types de résidus de flux et pour couper les gaines thermorétractables.
FixHub tips: Panne couteau 1.4 et Panne couteau 2.5. Pour un couteau angulaire, voir Forme courbée.
Forme sabot
La forme sabot ou pointe creuse est très utile pour un soudage, où une perle de soudure est étalée tandis que de la nouvelle soudure est acheminée dans la panne. Une variante est la pointe rainurée, qui ressemble à une pointe de ciseau avec une encoche sur un côté. Elle convient parfaitement à l'étamage des fils et à toutes les techniques de soudure "en mouvement". Certaines pannes sont basées sur une panne biseautée dont le centre est évidé.
FixHub tips: Panne sabot 1.5 et Panne sabot 2.6, toutes deux des biseaux avec une face creuse.
Formes spéciales
Certaines pannes ne sont pas faites pour les soudures ordinaires. Elles sont conçues pour un travail spécifique et le font beaucoup plus rapidement qu'une panne polyvalente.
- Pannes pour inserts à chaud permettent d'enfoncer des inserts filetés en laiton dans des pièces en plastique ou imprimées en 3D. La chaleur ramollit le plastique autour de l'insert, qui saisit alors la pièce comme un filetage moulé. Une panne étagée permet de placer plusieurs tailles d'inserts sans changer de panne.
- FixHub tip: Panne pour insert à chaud, avec des paliers pour les inserts M3, M4 et M5 et une extrémité chanfreinée pour le M2.
- Pannes pour retrait de joystick ont une face profilée qui chauffe simultanément toutes les broches du module joystick d'une manette de jeu. Le module se détache de la carte en une seule fois, plutôt que de dessouder chaque broche avec de la tresse.
Informations supplémentaires
Glossaire des termes de soudure
Comment souder et dessouder les connexions
Le fer à souder ne fond pas la soudure
Le fer à souder ne chauffe pas
Le B-A BA du matériel de soudure
Ressources supplémentaires
Voici un lien vers une page très informative (en anglais) sur les formes des pannes de fer à souder de Hakko Incorporated. Hakko est un fabricant de matériel de soudure de qualité professionnelle.
Voici un lien vers une page sur les pannes de fer à souder de Tameson, une société de fournitures industrielles.
Voici un lien vers une page utile (en anglais) sur les pannes de fer à souder d'ElectronicsHub qui propose également des astuces sur le soudage.
Merci à ces traducteurs :
100%
Annika Faelker nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
1 commentaire
Goed artikel, bedankt
Jacques Fantasiorama - Réponse Partager
