Aller au contenu principal
Non inscrit
Ce wiki n'apparaîtra pas dans les résultats d'une recherche, mais pourra être vu par tous !
Là où facilité et rentabilité se rencontrent
Démarrer une activité de réparation peut être intimidant : il existe des milliers d'appareils en panne et presque n'importe quoi pourrait être le problème. Ne vous laissez pas submerger. Au lieu d'essayer de réparer chaque ordinateur et chaque téléphone portable qui passe votre porte, envisagez de limiter votre champ d'action à ces réparations simples. Elles offrent le meilleur compromis entre facilité de réparation et rentabilité.
Vous êtes nouveau dans le domaine de la réparation, il est donc important d'obtenir un bon retour sur votre temps et votre investissement. Familiarisez-vous avec les réparations qui sont très demandées et qui sont faciles à réaliser rapidement et correctement.
Les produits rentables à réparer varient considérablement selon l'emplacement. Voici quelques idées de réparations pour débutants basées sur des entreprises de réparation prospères. Il ne s'agit pas d'une liste exhaustive ; c'est un point de départ. Nous avons oublié quelque chose ? Aidez-nous en complétant la liste !
Appareils Apple
  • Remplacer la batterie - Sur tous les ordinateurs portables Mac (à l'exception des modèles MacBook Pro avec écran Retina), remplacer la batterie est une réparation rapide et facile, qui nécessite au plus de retirer quelques vis.
  • Mettre à niveau la RAM - Autre réparation facile, vous pouvez remplacer ou mettre à niveau rapidement la barrette de RAM de tous les MacBook (à l'exception du MacBook Pro avec écran Retina et du MacBook Air, dont la RAM est soudée à la carte mère).
  • Remplacer le disque dur ou le lecteur optique - Dans la plupart des ordinateurs portables Mac, l'ouverture du boîtier donne un accès facile au disque dur et au lecteur optique, des points de panne ou d'évolution courants.
  • Nettoyer ou remplacer les ventilateurs - Les ventilateurs bruyants ou encrassés sont généralement aussi faciles d'accès que les lecteurs internes. Nettoyer la poussière avec de l'air comprimé ou un aspirateur est un moyen rapide d'améliorer les performances de refroidissement.
  • Mettre à niveau la RAM - Tous les iMac, sauf les plus récents, disposent d'une trappe d'accès à la RAM facile à retirer qui vous permet d'ajouter ou de remplacer la barrette de RAM sans même ouvrir le boîtier.
  • Remplacer le disque dur - Remplacer un disque dur dans un iMac fait partie de ces réparations plus faciles qu'elles n'en ont l'air. Avec les bons outils, la vitre avant se soulève pour permettre de remplacer un disque dur défaillant ou d'en installer un plus récent et plus grand.
  • Remplacer la batterie - Tous les iPhone (mis à part le modèle original) ont des batteries facilement remplaçables.
  • Remplacer le panneau d'écran - Il est assez facile de remplacer le panneau d'écran sur l'iPhone 3G, 3GS et iPhone 5. C'est un peu plus difficile sur l'iPhone 4 et 4S, car vous devez intervenir sur tout le téléphone pour accéder à l'affichage.
  • Remplacer le panneau arrière - L'iPhone 4 et le 4S compensent l'absence d'un panneau d'écran facilement réparable par un panneau arrière facilement amovible. Tout ce que vous avez à faire est de retirer deux vis pour faire glisser le panneau arrière hors du téléphone.
  • Remplacement de la batterie - La réparation la plus fréquemment nécessaire, mais souvent très difficile. Les iPod sont généralement complexes à ouvrir, et la plupart des modèles iPod Touch et nano nécessitent de souder la batterie. Les remplacements de batterie d'iPod les plus faciles sont ceux de l'iPod Mini et des générations 1 à 5 de l'iPod Original.
  • Soyez très prudent lorsque vous intervenez sur des iPad pour la première fois. Ils sont incroyablement difficiles à ouvrir sans briser l'affichage. Et si l'affichage est déjà brisé, il sera difficile de retirer tous les éclats de verre. Procédez avec précaution dans tous les cas et prenez votre temps.
7 commentaires
It breaks my heart that Android is not on here. I know why, but it doesn't make it any less painful. I suppose if anyone else intends to do Android repairs, on demand parts ordering is the only real way to do it. You can't possibly predict what might be coming your way with the fragmentation issue of Android OS devices. Most of these devices are just as easy to repair as any iOS device, with the exception of some of the newer devices (read HTC One. Thanks, Ifixit!).
davidlabbott2 - Réponse Partager
I really like this page and the idea behind it. By directing the potential business owner in thinking they do not have to do everything to start with and let them know they can specialize in one area, will help those who do not have an overall knowledge of all technology be able to still provide a service in areas they like and bring in a living while not putting themselves in a position that they are not ready for and doing more damage than good to a clients equipment. As they get more proficient they can always extend their areas of service.
Ken - Réponse Partager
I would actually add Macbook (Air/Pro/Original) display, but only if the customer is ok paying for an entire new display assembly. It's no more complicated than replacing iPhone displays, has similar margins, takes about the same amount of time, and is a good way to get comfortable with more advanced repairs inside unibody laptop devices.
alexmouravskiy - Réponse Partager
In regards to Cleaning or Replacing Fans. Using a household vacuum cleaner to clean out the inside of a computer or other electronic could potentially be a ESD hazard, and hence isn't recommend.
Jason - Réponse Partager
This article is worth of reading. Fix computers or iOS devices is a hard matter. A few weeks ago, I found My iPhone 4s runs so slow. And I tried to fix it by myself. Then, I found there are so many junk files and made them deleted with Macgo Free iPhone Cleaner http://www.macblurayplayer.com/iphone-cl...
Evan Ezekiel - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 65
Total : 9,982
