Aller au contenu principal
iPod Mini 1st Generation Troubleshooting
Le Mini de 1re génération ressemble au Mini de 2e génération, mais sa capacité n'est pas imprimée au dos.
L'iPod ne s'allume pas
Quoi que vous fassiez, votre iPod ne s'allume pas.
Le bouton hold est activé
Avant de plonger dans les entrailles de votre iPod, vérifiez que le bouton hold n'est pas activé. Si le bouton hold est sur « on », l'iPod ignorera toute saisie sur la molette cliquable et refusera de fonctionner. Si le problème de votre iPod ne se résout pas aussi facilement, poursuivez votre lecture.
Batterie déchargée ou défectueuse
Si votre iPod ne s'allume pas, surtout s'il n'a pas été utilisé récemment, vous avez peut-être simplement une batterie déchargée. Branchez votre iPod à votre ordinateur ou à un adaptateur secteur pour voir si quelque chose se passe. Dans l'idéal, votre iPod reconnaîtra qu'il est branché à une source d'alimentation et chargera sa batterie. S'il ne charge plus, elle doit être remplacée par une batterie de rechange.
Carte mère défectueuse
Si votre iPod ne réagit pas lorsqu'il est branché à un ordinateur, le problème vient très probablement de la carte mère. Nous proposons des cartes mères, ainsi que les instructions pour les installer.
Écran défectueux
Il est possible que rien ne semble se passer parce que l'écran est défectueux. Si vous tenez l'iPod près de votre oreille, vous devriez entendre le disque dur tourner. Si l'iPod semble fonctionner correctement mais que rien n'est visible, il est possible que l'écran soit défectueux et doive être remplacé.
Molette cliquable défectueuse
Si absolument rien ne se passe, il est possible que votre iPod ne reçoive pas vos instructions parce que la molette cliquable est défectueuse et doit être remplacée.
Pas d'audio ou son déformé
Votre iPod s'allume et semble fonctionner, mais lorsque vous branchez un casque ou des haut-parleurs, le son ne joue pas correctement.
Casque ou haut-parleurs défectueux
Il est peu probable que votre casque ou vos haut-parleurs soient défectueux, mais il vaut la peine d'éliminer cette cause au début. Essayez votre iPod avec un autre casque ou d'autres haut-parleurs pour vous assurer que le problème vient bien de l'iPod.
Prise jack défectueuse
La cause la plus fréquente des problèmes de sortie audio sur les iPod est une carte de prise jack défectueuse. Nous proposons des cartes de prise jack pour le Mini, ainsi que des tutoriels gratuits pour le changement.
Icône « iPod triste » au démarrage
L'iPod affiche l'image d'un iPod triste lorsqu'il est allumé.
Logiciel corrompu
Parfois, une réinitialisation et une restauration suffisent à réparer un iPod triste. Connectez votre iPod à votre ordinateur et utilisez iTunes pour restaurer l'iPod. La restauration de l'iPod effacera tout son contenu, assurez-vous donc que tout ce qui s'y trouve est stocké ailleurs avant de procéder. Il est parfois nécessaire de restaurer l'iPod plusieurs fois avant qu'il ne fonctionne correctement. Si vous ne parvenez pas à restaurer votre iPod avec iTunes, vous pouvez effectuer une réinitialisation forcée. Pour les iPod Mini, on peut forcer la réinitialisation en démarrant l'appareil tout en maintenant les boutons menu et lecture/pause. Cela devrait provoquer un bref écran noir suivi du graphique de démarrage standard Apple.
Si la restauration de l'iPod n'a pas fonctionné, l'iPod triste est probablement dû à un problème de carte mère. Il n'y a pas grand-chose à diagnostiquer ici. Fondamentalement, la seule option est de remplacer la carte mère.
Icône de dossier qui apparaît au démarrage
L'iPod affiche l'image d'un dossier lorsqu'il est allumé.
Disque dur ou câble défectueux
L'une des meilleures méthodes pour diagnostiquer un disque dur en fin de vie consiste à écouter le disque. Si vous placez votre iPod contre votre oreille, vous devriez entendre le ronronnement régulier du disque dur qui tourne. Tout bruit de clic ou de grincement fort peut signifier que le disque de votre iPod est en train de tomber en panne. Si vous n'entendez rien, le disque ne reçoit pas d'alimentation ou est très endommagé et ne peut pas se lancer. Dans ce cas, remplacer d'abord le câble du disque dur est une bonne idée. Ensuite, si le problème persiste, remplacez le disque dur.
L'iPod reste bloqué sur le logo Apple
L'iPod démarre sur le logo Apple et se fige ou redémarre en boucle.
C'est la cause la plus probable, et la carte mère doit être remplacée.
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
119 membres
72 966 tutoriels rédigés
4 commentaires
Hello friend, I'm a very serious problem.
I went to upgrade the IPOD mini and pro inattention not aterei the key hold, it damaged the IPOD, I believe that any regulator, and this happened to two devices, do not want to lose these devices, I know it can be something simple, but I do not have the knowledge to locate the fault, but I know that surely someone must have already had the same problem. I found on the Internet a solution, so I write kindly to know if you have a solution.
The unit turns, not boot disk when plugged into the USB recognizes the disc and restart.
Very grateful if you can help me.
wertoliveira - Réponse Partager
I got this iPod mini thing a little bit of time ago. Not from online for some reason the battery won't charge and when it does it won't last more that about 10 seconds. I would like to know where I can get a new battery and get it repaired and how much that would cost. I know it is old technology but I actually like it. I would be very grateful if I got some help. Thanks
Ella Roady - Réponse Partager
Hi , how do I put my iPod mini a1051 back into English as I have inadvertently put it into Japanese while 're setting it ????
Regards Nick in York
Nick Duck - Réponse Partager
Hello! For whom it may concern - I got 1st gen ipod mini, which after multiple format attempts did not restore successfully in iTunes - it failed with the generic error. I tried everything and multiple windows computers. It turned out, the cable, even though new, was at fault. Changed to the old one and restore was successful.
Kristaps Liepnieks - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 36
30 derniers jours : 176
Total : 52,875
