Changement circuit imprimé prise casque iPod Mini
Introduction
Passez à l'étape 1Pas de son ? Remplacez la prise casque !
Ce dont vous avez besoin
Outil utilisé dans cette étape :Jimmy$7.95
Insérez avec précaution un petit tournevis à tête plate ou un Jimmy dans le joint entre le boîtier métallique et la partie supérieure en plastique blanc. Utilisez le tournevis pour soulever le cache en plastique blanc. Veillez à ne pas endommager le plastique souple avec votre tournevis.
Pour faciliter ce travail, chauffez l'adhésif à l'aide d'un sèche-cheveux à basse température pendant quelques secondes.
Insérez délicatement un petit tournevis à tête plate ou un Jimmy dans le joint entre le boîtier métallique et le fond en plastique blanc. Veillez à ne pas endommager le plastique souple avec votre tournevis.
Une petite pince à circlips est l'outil le plus facile pour retirer l'étrier de retenue métallique.
Vous pouvez également utiliser un tournevis à tête plate pour faire levier sur le support de retenue métallique situé sous la lunette inférieure, comme illustré. Vous pouvez libérer le support en poussant d'abord les bras métalliques dans les coins, puis en soulevant le support.
Utilisez une spatule ou votre ongle pour déconnecter délicatement la nappe orange de la molette cliquable du circuit imprimé.
À l'aide d'une spatule, faites levier délicatement pour séparer le circuit imprimé de la prise casque de la carte mère. Veillez à faire levier près du connecteur afin d'éviter toute tension inutile sur la carte.
Soulever le circuit de la prise casque pour la détacher de la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ce tutoriel en sens inverse.
15 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
