Aller au contenu principal
L'iPod ne s'allume pas
Quoi que vous fassiez, votre iPod ne s'allume pas.
Le bouton de verrouillage est activé
Avant de plonger dans les entrailles de votre iPod, vérifiez que le bouton de verrouillage n'est pas activé. Si ce bouton est activé, l'iPod ignorera toute commande via la molette cliquable et refusera de fonctionner. Si le problème de votre iPod n'est pas aussi simple, poursuivez la lecture.
Batterie déchargée ou défectueuse
Si votre iPod ne s'allume pas, surtout s'il n'a pas été utilisé récemment, il se peut que la batterie soit simplement déchargée. Branchez votre iPod à votre ordinateur ou à un adaptateur secteur pour voir si quelque chose se passe. Idéalement, l'iPod devrait reconnaître qu'il est connecté à une source d'alimentation et charger sa batterie. S'il ne charge plus, elle doit être remplacée par une batterie de rechange.
Carte mère défectueuse
Si l'iPod ne réagit pas lorsqu'il est branché à un ordinateur, le problème vient très probablement de la carte mère. Nous proposons des instructions pour son installation.
Écran défectueux
Il est possible que rien ne semble se passer car l'écran est défectueux. Si vous tenez l'iPod près de votre oreille, vous devriez entendre le disque dur tourner. Si l'iPod semble fonctionner correctement mais que rien n'est visible, il est possible que l'écran soit défectueux et doive être remplacé.
Molette cliquable défectueuse
Si absolument rien ne se passe, il est possible que votre iPod ne reçoive pas vos instructions parce que la [/search/mini+gen+2+click+and|molette cliquable] est défectueuse et doit être remplacée.
Pas d'audio ou audio déformé
Votre iPod s'allume et semble fonctionner, mais lorsque vous branchez un casque ou des haut-parleurs, le son ne joue pas correctement.
Casque ou haut-parleurs défectueux
Il est peu probable que votre casque ou vos haut-parleurs soient défectueux, mais il est judicieux d'éliminer cette piste dès le début. Essayez votre iPod avec un autre casque ou d'autres haut-parleurs pour vous assurer que le problème vient bien de l'iPod.
Prise jack défectueuse
La cause la plus fréquente des problèmes de sortie audio sur les iPod est une carte de prise jack défectueuse. Nous proposons les cartes de prise jack pour Mini, ainsi que des tutoriels gratuits pour le remplacement.
Icône « iPod triste » au démarrage
L'iPod affiche l'image d'un iPod triste lorsqu'il est allumé
Logiciel corrompu
Parfois, une réinitialisation et une restauration suffisent à corriger l'icône de l'iPod triste. Connectez votre iPod à votre ordinateur et utilisez iTunes pour restaurer l'appareil. La restauration effacera tout le contenu de l'iPod ; assurez-vous donc que tout est sauvegardé ailleurs avant de procéder. Il est parfois nécessaire de restaurer l'iPod plusieurs fois avant qu'il ne fonctionne correctement. Si vous n'arrivez pas à restaurer votre iPod avec iTunes, vous pouvez forcer sa réinitialisation. Les iPod Mini peuvent être réinitialisés en les démarrant tout en maintenant les boutons Menu et Lecture/Pause enfoncés. Cela devrait provoquer un bref écran noir, suivi du logo Apple standard au démarrage.
Si la restauration de l'iPod n'a pas fonctionné, l'iPod triste est probablement causé par un problème de carte mère. Il n'y a pas grand-chose à diagnostiquer ici ; la seule option est de remplacer la carte mère.
Icône « Dossier » au démarrage
L'iPod affiche l'image d'un dossier lorsqu'il est allumé.
Disque dur ou nappe défectueux
L'une des meilleures méthodes pour diagnostiquer une défaillance du disque dur est de l'écouter. Si vous approchez l'iPod de votre oreille, vous devriez entendre le sifflement fluide du disque dur en rotation. Des cliquetis ou des grincements forts peuvent signifier que le disque de votre iPod est en train de lâcher. Si vous n'entendez rien, le disque ne reçoit pas d'alimentation ou est gravement endommagé et ne peut pas démarrer. Dans ce cas, remplacer d'abord la nappe du disque dur est une bonne idée. Si le problème persiste, remplacez le disque dur.
L'iPod ne dépasse pas le logo Apple
L'iPod démarre sur le logo Apple et se fige, ou redémarre en boucle.
C'est la cause probable, et la carte mère doit être remplacée.
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
119 membres
72 966 tutoriels rédigés
5 commentaires
When i charge my iPod mini it turns on and i am free to use it but the second i unplug it, it shuts off and doesn't turn on, am i doing something wrong?
Isaac Ventura - Réponse Partager
I have an ipod mini I just bought and I am trying to figure out what needs fixed and what I need to replace. I have attempted to charge it and the apple icon comes on but it wont go into disc mode and when the screen does change the picture is a folder with an exclamation point. When I plug it into my computer the ipod doesn't even register, on itunes or on my pc. If there is a way to access the ipod by my itunes, then thats great, but if not I will replace what I need to. Is there anything more I can do now? Have I missed a way to get my itunes to register the ipod?
Hailey East - Réponse Partager
I have an iPod mini 2nd generation that I was still able to listen to music in. I tried connecting to an old computer one mine, having the same iTunes software for that iPod and it said corrupt to contact apple support. I’ve tried resetting it several times but you can hear a cracking sound when resetting. What could be wrong and what can I do to fix it?
MJ Torres - Réponse Partager
Hi my iPod, can I ask why I put the hold button on it, why the lock icon doesn't disappear (but it does not freeze again)
So the iPod is frozen
Please help me thank you very much
congtyhorea - Réponse Partager
I have an iPod Mini Gen 2 (4GB) - I'd like to do a factory reset - is that possible? how? Thanks for any advice.
KJFrice - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 39
30 derniers jours : 234
Total : 33,808
