Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume plus
Quoi que vous fassiez, vous n'arrivez pas à allumer votre tablette.
Batterie déchargée ou défectueuse
Si votre tablette ne s'allume pas, surtout si elle n'a pas été utilisée depuis un moment, il est possible que sa batterie soit simplement déchargée. Branchez le câble de charge sur la partie inférieure de la tablette et laissez-la charger pendant quelques minutes. La tablette devrait détecter que le câble est branché et commencer à s'allumer. Si ce n'est pas le cas, vous devrez peut-être remplacer votre batterie.
Dysfonctionnement du bouton de marche
Si votre appareil ne réagit pas lorsque vous appuyez sur le bouton de marche, mais fonctionne normalement par ailleurs, il est possible que le bouton de marche soit en panne ou déconnecté de la carte mère. Vous devrez peut-être vérifier qu'il n'est pas débranché de la carte mère ou remplacer l'ensemble du bouton de marche.
Dysfonctionnement de l'écran
Si la batterie fonctionne correctement mais que rien ne s'affiche à l'écran, il est possible que l'écran LCD soit en panne ou déconnecté de la carte mère. Commencez par vérifier que la nappe qui relie l'écran à la carte mère est bien en place et n'est pas endommagée. Si elle semble en bon état et correctement branchée, il est probable que votre écran soit défectueux et qu'il doive être remplacé.
Dysfonctionnement de la carte mère
Si la batterie et l'écran fonctionnent correctement, la carte mère peut être la source du problème, car elle traite et transmet toutes les informations vers l'écran et depuis la vitre tactile. Dans ce cas, la carte mère devra être remplacée.
La vitre tactile ne réagit pas
Votre tablette ne reconnaît pas les interactions tactiles sur le panneau avant.
Connexion desserrée vers la carte mère
Si la vitre tactile ne fonctionne pas, vous devrez vérifier que le connecteur reliant la vitre tactile à la carte mère est bien en place, car une mauvaise connexion à la carte mère empêchera l'appareil de détecter les entrées.
Vitre tactile endommagée
Si la vitre tactile est correctement branchée mais ne détecte toujours pas les contacts, il est possible qu'elle soit endommagée ou qu'elle ne fonctionne plus. Vous devrez peut-être remplacer la Remplacement du numériseur du iVIEW-754TPC
Carte mère endommagée
Si le remplacement de la vitre tactile ne rétablit pas les interactions, la carte mère de l'appareil peut être en panne, car elle gère les entrées tactiles, ou bien le connecteur reliant la vitre tactile à la carte mère a pu lâcher. Dans les deux cas, vous devrez remplacer la carte mère de l'appareil.
Aucun son ne sort du haut-parleur
Votre tablette s'allume et fonctionne normalement, mais aucun son ne sort du haut-parleur de l'appareil.
Haut-parleur interne cassé
Si vous n'entendez aucun son alors qu'aucun casque externe n'est branché, votre haut-parleur interne est peut-être cassé. Essayez d'abord de redémarrer et de réinitialiser l'appareil pour écarter tout problème logiciel. Si cela ne fonctionne pas, vous devrez remplacer le haut-parleur interne de votre appareil.
Casque/haut-parleurs externes cassés
Il est possible que votre casque ou vos haut-parleurs externes soient défectueux. Branchez votre appareil à une autre paire de casque ou de haut-parleurs pour vérifier si le son fonctionne. Si aucun son ne sort du nouveau matériel, lisez la suite.
Prise jack desserrée
Votre appareil peut avoir une prise jack défectueuse. Commencez par réinitialiser votre appareil pour vous assurer qu'aucun problème logiciel ne cause ce dysfonctionnement. Si l'appareil ne diffuse toujours pas de son, vous devrez remplacer la prise jack. Si le remplacement de la prise jack ne résout pas le problème, votre carte mère devra être remplacée.
L'appareil ne charge plus
Lorsque vous branchez votre appareil, il n'indique pas qu'il est en charge.
Câble de charge endommagé
Vous avez peut-être simplement un câble de charge défectueux ; essayez d'utiliser un autre câble pour voir si votre appareil commence à charger. Si ce n'est toujours pas le cas, lisez la suite.
Port de charge desserré ou défectueux
Si le changement de câble ne permet pas de charger votre appareil, la prise d'alimentation de l'appareil est peut-être défectueuse. Dans ce cas, vous devrez soit remplacer le port DC-5V situé en bas de l'appareil (là où se branche le chargeur), soit utiliser le port micro USB pour charger l'appareil.
L'appareil ne peut pas se connecter à la caméra
Lorsque vous ouvrez l'application caméra, aucune image ne s'affiche à l'écran.
Problèmes logiciels
Il est possible qu'une application ne se soit pas installée correctement ou qu'une autre application prenne le contrôle de la caméra, empêchant celle que vous utilisez d'y accéder. Si c'est le cas, essayez de réinstaller l'application, de redémarrer l'appareil, puis de rouvrir l'application. Si la caméra ne fonctionne toujours pas, lisez la suite.
Caméra cassée
Si une image floue ou aucune image n'apparaît sur votre écran, vous devrez très probablement remplacer la caméra de votre appareil.
Kurt Loudermilk
Membre depuis le 02/04/15
35 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 5-4, Brown Winter 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 5-4, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S5G4
4 membres
96 tutoriels rédigés
15 commentaires
My keyboard stopped working
Tonya Stutzenburg - Réponse Partager
My keyboard stopped working...help
my keyboard will not work, can you help me?
mblewis1959 - Réponse Partager
Android keyboard has stopped. How can I get the keyboard working again?
Darrell Andrews - Réponse Partager
My tablet keep saying I view then go to android starting up Ana back to iview
deloris.gallamore - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 30
Total : 15,428
