1 Réponse Indice de 0 |
Puissance batterie 55W.h VS fer à 100W VS 8h d'autonomie |
5 Réponses Indice de 1 |
Issues with latest Firmware Update |
2 Réponses Indice de 8 |
FixHub won’t charge out of the box. |
5 Réponses Indice de 13 |
Is firmware 1.4.0 boot looping with error B02 & low 0% battery known? |
Documents
Pièces
- FixHub Power Station Replacement Main Board Support
- FixHub Soldering Iron Replacement Power Switch Cover
- FixHub Soldering Iron Replacement End Cap
- FixHub Soldering Iron Replacement Enclosure
- FixHub Soldering Iron Replacement Grip
- FixHub Power Station Replacement Button
- FixHub Power Station Replacement Battery Cover
- FixHub Power Station Replacement Tool Mount
Outils
- FixHub Soldering Iron Point Tip
- FixHub Soldering Iron Heat Insert Tip
- FixHub Soldering Iron Knife 1.4 Tip
- FixHub Soldering Iron Wedge 1.5 Tip
- FixHub Soldering Iron Angle Cone Tip
- FixHub Soldering Iron Wedge 4.0 Tip
- FixHub Soldering Iron Cone Tip
- FixHub Soldering Iron Bevel 2.6 Tip
- FixHub Soldering Iron Bevel 1.5 Tip
- FixHub Soldering Iron Angle Knife Tip
- FixHub Soldering Iron Knife 2.5 Tip
- FixHub Soldering Iron Bent Cone Tip
- FixHub Soldering Iron Bevel Cup 1.5 Tip
- FixHub Soldering Iron Bevel Cup 2.6 Tip
Compétences en soudure
Informations générales
La station de soudage portable réunit la batterie externe multifonction FixHub et le fer à souder électronique afin de vous permettre de souder quasiment partout. La station de soudage portable sortira le 15 octobre 2024.
La station de soudage portable a été conçue pour rendre la soudure indépendante du lieu tout en offrant la puissance d'une station branchée sur secteur. Grâce à la puissance de 100 W de la batterie externe multifonction, le fer atteint la température de travail en quelques secondes. La batterie de 55 watts-heures de la batterie externe multifonction permet de souder pendant plus de huit heures en continu, ce qui permet de réaliser plusieurs projets avec une seule charge. La batterie externe multifonction est également dotée d'un deuxième port USB-C à l'avant, ce qui vous permet de connecter un deuxième fer ou de recharger votre téléphone tout en soudant.
Le fer à souder électronique est léger et doté d'une poignée ergonomique, permettant une prise en main naturelle et une utilisation confortable pendant des périodes prolongées. Le câble USB-C inclus est extrêmement flexible, offrant un mouvement à faible friction pendant la soudure. Le câble est également doté d'un anneau de verrouillage qui se vrille sur l'extrémité du fer pour éviter tout retrait accidentel. Le capuchon du fer à souder se fixe par aimantation et résiste à la chaleur, offrant un endroit pratique pour ranger le fer pendant l'utilisation, et peut également être utilisé comme support en le montant sur le côté de la batterie externe multifonction. Les pannes de soudure à changement rapide se retirent facilement et ne nécessitent aucun outil pour être remplacées. Le fer à souder comprend la panne biseau 1,5, idéale pour la plupart des projets de soudure, avec des pannes supplémentaires disponibles dans notre boutique.
Les dispositifs de sécurité du fer à souder comprennent un capuchon résistant à la chaleur, un indicateur Touch-Safe, une détection de chute et des modes de veille et d'inactivité automatiques. L'indicateur de sécurité tactile est un anneau LED qui s'allume pour indiquer si la pointe du fer peut être touchée en toute sécurité. Après 30 secondes d'inactivité, le fer à souder passe en mode inactivité, un mode basse consommation qui refroidit la pointe à 200 °C (configurable) pour économiser l'énergie et prolonger la durée de vie de la panne. Ce mode se désactive lorsque le fer est pris en main et le fer se remet automatiquement à chauffer à la température programmée. Le mode veille éteint complètement le fer lorsqu'il n'est pas déplacé pendant 60 secondes. Comme pour le mode inactivité, le fer se réchauffe immédiatement dès qu'il est déplacé. Le délai d'activation des deux modes est configurable par l'utilisateur. Le fer est équipé d'un accéléromètre qui l'éteint automatiquement en cas de chute. Lorsqu'il est connecté à la batterie externe multifonction portable, celle-ci affiche les messages d'erreur et les conserve dans son historique d'erreurs.
Les paramètres du fer à souder électronique peuvent être modifiés via la batterie externe multifonction FixHub ou via la console Web FixHub. Outre la modification des réglages comme la température du fer à souder, cette interface peut être utilisée pour afficher le numéro de série et installer des mises à jour du firmware pour les deux appareils. Pour utiliser cette interface, les deux appareils doivent être connectés par USB à un ordinateur équipé d'un navigateur compatible. La console Web FixHub est compatible avec les navigateurs basés sur Chromium tels que Google Chrome et Brave.
Identification
Le fer à souder électronique et la batterie externe multifonctions portable peuvent être identifiés par leur numéro de modèle respectif sur le dessous de chaque appareil.
Numéro de modèle du fer à souder électronique : SLD101
Numéro de modèle de la batterie externe multifonctions portable : STN101
Diagrammes des pièces/schémas
Spécifications techniques
Batterie externe multifonction FixHub :
- Batterie :
- 55 watts-heures
- 15,600 mAh (5200 mAh à 10,8 volts)
- Permet 8 heures de soudure non-stop
- Paramètres de l'interface écran :
- Langues : anglais, allemand, français, espagnol et italien
- Minuteries : Minuterie d'inactivité, minuterie de veille
- Historique des erreurs
- Réglages de l'écran du fer à souder électronique :
- Unités : Celsius ou Fahrenheit
- Température : température réglée, température maximale, température d'inactivité et correction de la température
- Dimensions : 95 x 33,3 x 170 mm (3,7” x 1,3” x 6,7” pouces)
- Poids : 696,8 g (1,5 lbs)
- Ports :
- 2x ports USB-C intelligents à l'avant
- 100W de puissance de sortie combinée
- Pour l'alimentation et le contrôle des appareils
- 1x port USB-C à l'arrière
- Entrée de 45W
- Pour la recharge de la batterie externe multifonction et l'interface avec un ordinateur pour les mises à jour du firmware.
Fer à souder électronique :
- Capuchon résistant à la chaleur
- Température maximale : 420 °C (790 °F)
- Indicateur LED à sécurité tactile
- Change de couleur en fonction de la température de la panne du fer à souder.
- Ports :
- 1 x port USB-C
- 1 x prise jack 3,5 mm
- Panne du fer à souder :
- Panne de fer à souder à changement rapide
- Ne nécessite aucun outil pour la remplacer
- Panne biseautée 1,5
- Panne conique
- Panne biseautée large
- Panne pointue
- Panne biseautée 2,6
- Panne couteau 2,5
- Panne couteau 1,4
- Poids : 89,4 g (0,2 lbs)
Informations supplémentaires
- Page principale FixHub
- Découvrez FixHub : le système de soudage portable
- Page produit du fer à souder électronique
- Page produit de la batterie externe multifonction FixHub
- Modèle 3D de la batterie externe multifonction FixHub
- Modèle 3D du fer à souder électronique
- Modèle 3D de la panne biseautée du fer à souder FixHub
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
