Batterie
2 Réponses Indice de 0 |
NFC non fonctionnel après le remplacement de la vitre arrière |
20 Réponses Indice de 90 |
Fingerprint scanner not working after replacing screen. Pixel 6 Pro |
1 Réponse Indice de 1 |
Is there a replacement part for the bottom microphone? |
Where to Find a Replecement Power Button |
Documents
Pièces
Outils
Voici quelques outils couramment utilisés pour travailler sur cet appareil. Vous ne devriez pas avoir besoin de tous les outils pour chaque procédure.
Modèles
G85KQ (Japan), G8VOU (US, AU), GLUOG (Global)
Divulgation : L'indice de réparabilité a été déterminé dans le cadre d'une évaluation de la réparabilité effectuée pour les équipes de conception et d'ingénierie de Google. Ce service payant a été réalisé objectivement par iFixit, sans aucune intervention de Google.
Informations générales
Le Pixel 6 Pro est le smartphone phare de Google pour 2021, annoncé le 19 octobre 2021 en même temps que le Google Pixel 6. Il est doté de la connectivité 5G, de 12 Go de RAM, d'une capacité de stockage interne allant jusqu'à 512 Go et d'un écran 6,71 pouces à 120 Hz. Il bénéficie d'un indice de protection IP68 et d'une batterie d'une capacité de 5 003 mAh. Il fonctionne avec une puce octa-core Google Tensor et un processeur graphique Mali-G78 MP20.
Le Pixel 6 Pro est commercialisé à partir de 899 $ et est disponible en coloris Blanc nuage, Sorta Sunny et Noir orage, selon la région et l'opérateur.
Identification
Le Google Pixel 6 Pro est un smartphone fin et rectangulaire, disponible dans les coloris Blanc nuage, Sorta Sunny et Noir orage.
Identifié par les numéros de modèle :
- GLU0G
- G8V0U
- GF5KQ
Pour trouver le numéro de modèle de votre Pixel, accédez à « Paramètres » > « À propos du téléphone », puis faites défiler vers le bas et appuyez sur « Modèle et matériel ».
Spécifications techniques
- CPU : Google Tensor (5 nm), Octa-core (2x2,80 GHz Cortex-X1 & 2x2,25 GHz Cortex-A76 & 4x1,80 GHz Cortex-A55)
- GPU : Mali-G78 MP20
- Mémoire : 12 Go de RAM LPDDR5
- Stockage : 128/256/512 Go de mémoire interne
- Écran
- Panneau d'écran 6,71 pouces
- 3120 x 1440 pixels (~512 ppp)
- LTPO AMOLED
- Taux de rafraîchissement 120 Hz
- Certifié HDR10+
- Caméras
- Caméra principale : Système à trois capteurs avec un objectif grand-angle 50 MP, ƒ/1,9, 25 mm, un téléobjectif 48 MP, ƒ/3,5, 104 mm avec zoom optique 4x, et un objectif ultra grand-angle 12 MP, ƒ/2,2, 17 mm, 114˚
- Caméra frontale : Objectif ultra grand-angle 11,1 MP, ƒ/2,2, 20 mm
- Ports et connectivité
- Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, MIMO, bi-bande, Wi-Fi Direct, hotspot
- 5G Sub 6GHz / ondes millimétriques, LTE
- Bluetooth v5.2
- A-GPS bi-bande, GLONASS, GALILEO, QZSS, BDS, NFC
- USB Type-C 3.1
- Bande ultralarge (UWB)
- Batterie :
- Batterie lithium-ion intégrée de 5 003 mAh (typique)
- Charge rapide 30 W, charge sans fil rapide 23 W
- Charge inversée sans fil
- Dimensions
- Taille : 163,9 x 75,9 x 8,9 mm
- Poids : 210 g
- Caractéristiques supplémentaires
- Indice de résistance à l'eau/poussière IP68 (1,5 mètre sous l'eau pendant 30 minutes maximum)
- Haut-parleurs stéréo
- Empreinte digitale (sous l'écran, optique)
- Autofocus laser
Informations complémentaires
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
