Batterie
1 Réponse Indice de 3 |
FPC flex cable, Microsoft Surface Pro Signature |
1 Réponse Indice de 1 |
Microsoft Surface Pro 8 Battery Replacemen |
1 Réponse Indice de 0 |
Reuse Microsoft Surface Pro 8 keyboard? |
3 Réponses Indice de 0 |
How do I remove the hard drive to recover data? |
Documents
Pièces
Outils
- iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit
- Spudger
- iOpener
- Tweezers
- iFixit Opening Picks (Set of 6)
- iFixit Opening Tool
- Suction Handle
- iFixit Precision Bit Driver, Aluminum
- Plastic Cards
- Portable Anti-Static Mat
- T3 Torx Screwdriver
- Lint-Free Clean Room Wipes
- iFixit Safety Glasses
- Magnetic Mat Replacement Pen
- SIM Card Eject Tool
- Surface Display Debonding Tool (M1214770-001)
- Surface Display Bonding Frame (M1260233-001)
- Surface Display Bonding Frame (M1178722-001)
- Surface Battery Cover (M1214771-001)
- IA-3952 - Max Professional Consumable Isopropyl Alcohol
Modèles
1982, 1983
Vidéo de démontage
Actualités
Le 13 décembre 2021, iFixit et Microsoft ont annoncé un programme permettant aux centres de réparation indépendants iFixit Pro et aux prestataires de services agréés Microsoft d'acheter directement sur iFixit.com les outils nécessaires à la réparation de certains appareils Microsoft Surface.
Informations générales
La Surface Pro 8 a été annoncée le 22 septembre 2021 conjointement avec Windows 11 et fait partie des premiers appareils à proposer ce nouveau système d'exploitation préinstallé. La huitième génération de Surface Pro de Microsoft allie le format et l'esthétique de la Surface Pro X à l'architecture de processeur Intel 64 bits utilisée dans la Surface Pro 7+. La Pro 8 bénéficie d'un processeur et d'une batterie améliorés, d'un écran légèrement plus grand, et est la première Surface Pro à intégrer deux ports USB‑C avec Thunderbolt 4. Contrairement aux modèles précédents, la Surface Pro 8 ne dispose pas de lecteur de carte microSD.
Identification
Les appareils Surface Pro se ressemblent tous beaucoup, avec un design élégant, une béquille et un clavier détachable. Vous pouvez identifier votre modèle de Surface Pro grâce au numéro à 4 chiffres imprimé sous la béquille, sur le bord inférieur de la coque arrière :
Les numéros de modèle de la Surface Pro 8 incluent :
- 1982 - LTE (Platine)
- 1983 - Wi-Fi (Platine et Graphite)
Consultez le guide officiel de Microsoft pour découvrir d'autres moyens d'identifier votre appareil Surface.
Spécifications techniques
Dimensions
- 287 mm x 208 mm x 9,3 mm
Poids
- 891 g
Écran
- Écran PixelSense™ Flow 13 pouces
- 2880 x 1920 (267 PPP)
- Format d'image 3:2
- Couleur adaptative
- Multi-touch 10 points
- Accélération de l'encre via processeur graphique
- Support Dolby Vision®
Mémoire
- 8 Go, 16 Go, 32 Go (RAM LPDDR4x)
Processeur
- Processeur quad-core Intel® Core™ i5-1135G7 de 11e génération
- Processeur quad-core Intel® Core™ i7-1185G7 de 11e génération
- Options i5 et i7 avec stockage de 256 Go et plus basées sur la plateforme Intel® Evo™
Graphismes
- Intel® Iris® Xe Graphics (i5, i7)
Ports
- 2 x USB-C® avec USB 4.0/Thunderbolt™ 4
- Prise jack 3,5 mm
- 1 x port Surface Connect
- Port Surface Type Cover
Caméras
- Caméra d'authentification faciale Windows Hello (caméra frontale)
- Caméra frontale 5,0 MP avec vidéo Full HD 1080p
- Caméra arrière autofocus 10,0 MP avec vidéo HD 1080p et 4K
Audio
- Haut-parleurs stéréo 2W avec Dolby Atmos®
- Doubles micros Studio longue portée
Sans fil
- Wi-Fi 6 : compatible 802.11ax
- Technologie sans fil Bluetooth 5.1
- LTE Advanced avec support de carte SIM amovible et eSIM
- Modem LTE Qualcomm® Snapdragon™ X20
- Bandes LTE supportées : 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 66
Batterie
- Capacité de la batterie
- Nominale : 51,5 Wh
- Min : 50,2 Wh
- Jusqu'à 16 heures d'utilisation typique de l'appareil
