Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
1996 Sub6, 1997 mmWave
Vidéo de démontage
Informations générales
Sortie en octobre 2022, la gamme Surface Pro 9 a fusionné les marques Surface Pro et Surface Pro X en proposant des modèles avec des processeurs Intel et ARM. La famille Surface Pro 9 comprend deux variantes : la Surface Pro 9 avec 5G (cet appareil), dotée du processeur Microsoft SQ 3, et la Surface Pro 9, qui bénéficie de processeurs Intel. Chaque variante est configurable avec différentes options de stockage et de mémoire.
Identification
Les appareils Surface Pro se ressemblent tous beaucoup, arborant un design élégant avec un pied de support et un clavier détachable. Vous pouvez identifier votre modèle de Surface Pro grâce au numéro à 4 chiffres imprimé sous le pied de support sur le bord inférieur de la coque arrière :
Les numéros de modèle de la Surface Pro 9 avec 5G incluent :
  • 1996 - Sub6
  • 1997 - ondes millimétriques
Consultez le guide officiel de Microsoft pour d'autres moyens d'identifier votre appareil Surface.
Spécifications techniques
Dimensions
  • 11,3 x 8,2 x 0,37 pouces (287 x 209 x 9,3 mm)
Poids
  • 1,94 lb (879 g)
Écran
  • Écran : PixelSense™ Flow Display de 13”
  • Résolution : 2880 x 1920 (267 PPI)
  • Profil colorimétrique : sRGB et Vif
  • Taux de rafraîchissement dynamique jusqu'à 120 Hz
  • Format d'image : 3:2
  • Rapport de contraste : 1200:1
  • Couleur adaptative
  • Multi-touch 10 points
Processeur
  • Processeur Microsoft SQ® 3
  • Unité de traitement neuronal (NPU)
Mémoire
  • 8 Go ou 16 Go de RAM LPDDR4x
Stockage
  • SSD amovible de 128 Go, 256 Go, 512 Go
Batterie
  • Jusqu'à 19 heures d'utilisation type
  • Capacité
    • Nominale : 47,7 Wh
    • Min : 46,5 Wh
Graphismes
  • Microsoft SQ® 3 Adreno™ 8CX Gen 3
Ports
  • 2 x USB-C® 3.2
  • 1 x port Surface Connect
  • Port pour clavier Surface
  • 1 x nano SIM
Sans fil
  • Wi-Fi 6E : compatible 802.11ax
  • Technologie sans fil Bluetooth® 5.1
  • Support NanoSIM et eSIM
  • Supporte la 5G
  • 5G-NR NSA (ondes millimétriques) : Release 15 DL 64 QAM jusqu'à 4,2 Gbps 4xDL CA (400 MHz), 2x2 MIMO
  • 5G-NR NSA (ondes millimétriques) : Release 15 UL 64 QAM, 2xUL CA (200 MHz), 2x2 MIMO
  • Bandes 5G-NR NSA (ondes millimétriques) : n257, n260, n261
  • Gigabit LTE - A Pro Release 15 avec 4x4 MIMO et LAA
  • LTE DL Cat 20, 256 QAM jusqu'à 2 Gbps, 5xDL CA
  • LTE UL Cat 13, 64 QAM contigu 2X ULCA
  • Bandes LTE : 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71
  • WCDMA : 1, 2, 5, 8
Caméras
  • Caméra d'authentification faciale Windows Hello (caméra frontale)
  • Caméra frontale avec vidéo full HD 1080p
  • Caméra arrière autofocus de 10,0 MP avec vidéo HD 1080p et 4k
  • Windows Studio Effects avec Contact Visuel, Flou d'arrière-plan portrait et Cadrage automatique
Capteurs
  • Accéléromètre
  • Gyroscope
  • Magnétomètre
  • Capteur de couleur ambiante
Informations supplémentaires
Page officielle
Page Wikipédia
Support Microsoft
Spencer Day
Membre depuis le 09/14/22
210 928 Réputation
1 265 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
119 membres
72 966 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 27
30 derniers jours : 89
Total : 4,805
