Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Toujours la bonne lessive pour chaque usage - Dosage portionné CapDosing
Faites votre choix parmi différents types de lessives spéciales et d'adoucissants, comme ImpraProtect, CottonRepair ou Booster pour les taches tenaces. Nos capsules sont fabriquées à 100 % à partir de plastique recyclé. Elles sont dosées précisément et libèrent la lessive dès qu'elles entrent en contact avec l'eau. Cela évite de doser une trop petite ou une trop grande quantité de lessive. Si nécessaire, les capsules peuvent être ouvertes à l'aide de la languette d'ouverture.
Montrer l'exemple - Efficacité énergétique supplémentaire
Les lave-linge Miele ont été spécifiquement conçus pour réduire la consommation d'eau et d'énergie. Certains modèles permettent ainsi d'économiser jusqu'à 10 % d'énergie de plus que la classe d'efficacité énergétique la plus élevée, A. Vous profitez donc de résultats de lavage exceptionnels, tout en préservant votre budget et l'environnement.
Entretien du linge - Testé pour l'équivalent de 20 ans d'utilisation
Alors que certains moteurs de voiture sont soumis à 3000 heures de tests, nous testons nos performances en continu jusqu'à 10 000 heures. Jour et nuit. De manière complète et précise. C'est ainsi que nous pouvons vous garantir des résultats exceptionnels année après année.
Sécurité grâce à un capteur supplémentaire - Water Control System (WCS)
Le Water Control System (WCS) surveille l'arrivée d'eau grâce à un capteur de niveau d'eau. L'admission d'eau est arrêtée automatiquement si le niveau d'eau normal n'est pas atteint. En cas de fuite d'eau à l'intérieur de l'appareil, la vanne d'arrivée située dans la machine se ferme et l'eau présente dans le bac à mousse est pompée. Un interrupteur à flotteur dans le bac de récupération détecte également les fuites d'eau.
Protection contre l'eau garantie ! - Garantie protection eau
Miele assure la protection de votre domicile pour tous ses systèmes de protection contre l'eau pendant 20 ans. Si vous subissez des dommages matériels résultant d'un défaut du système de protection contre l'eau, vous bénéficiez d'une garantie de sécurité. Dans le cadre des conditions générales du système de protection contre l'eau, Miele prendra en charge les frais liés aux dommages matériels résultant de tout défaut du système, sous réserve que l'appareil ait été installé par un professionnel.
Économique, puissant et sans entretien - Moteur ProfiEco
Le moteur ProfiEco de Miele est un entraînement inverter particulièrement puissant, conçu pour offrir des performances aussi économiques et silencieuses que possible. Le moteur est à commande électronique, ce qui signifie qu'il n'utilise pas de charbons moteurs et n'est pas soumis à l'usure habituelle. Une conception innovante qui garantit de nombreuses années d'entretien du linge efficace, serein et pratique.
Adapté à votre charge - Reconnaissance automatique de la charge
Tous les lave-linge Miele sont équipés de la reconnaissance automatique de la charge, une fonction intelligente qui analyse soigneusement votre linge actuel dans le tambour et utilise précisément la quantité d'eau et d'électricité nécessaire. Tout aussi impressionnant, cela permet d'obtenir les excellents résultats de nettoyage que vous attendez de nous.
Soin optimal des fibres synthétiques - Textiles délicats
Doux et délicat : grâce au programme spécial, les textiles synthétiques restent beaux et conservent leur forme.
Le traitement le plus doux pour vos vêtements préférés - Laine
Pas de rétrécissement, pas de feutrage : les tissus en laine délicats sont entretenus avec une douceur particulière, conservant ainsi leur qualité.
Équiper les textiles de fonctions - Imperméabilisation
Le meilleur effet possible : la fixation thermique garantit des propriétés déperlantes optimales.
Programme spécial pour les matériaux high-tech - Textiles d'extérieur
Le meilleur soin sans perte de fonction : les textiles d'extérieur de haute qualité conservent leur fonctionnalité par tous les temps.
Ajouter ou retirer des articles individuels - AddLoad
AddLoad est là pour vous. Cette fonction vous permet d'ajouter simplement cette chemise oubliée, ou cette chaussette récalcitrante qui semble toujours échapper à votre vigilance, ou de retirer des articles individuels comme cette nouvelle chemise noire dans votre lessive blanche. À tout moment au cours d'un cycle de lavage. Votre programme sélectionné se poursuivra automatiquement.
Protégez vos vêtements pendant le tambour - Tambour de lavage alvéolé
La conception unique de notre tambour de lavage alvéolé prend autant soin du bien-être et de la préservation de vos vêtements que vous-même, grâce à sa forme spécialement conçue qui crée une couche d'eau entre le tambour et le linge lors de la rotation. Cela permet aux tissus de glisser en toute sécurité, protège les fibres et garantit que vos vêtements durent plus longtemps.
Caractéristiques principales :
  • Adapté à la superposition
  • Pose côte à côte
  • Encastrable
  • Sous plan
  • Arrêt cuve pleine
  • Sans fonction essorage
  • Dosage portionné CapDosing
  • Tiroir à lessive AutoClean
  • Lavage à basse température "Froid" et "20 °C"
  • Contrôle automatique de la charge
  • Débitmètre
  • Capteur de mousse
  • Moteur ProfiEco
  • Court
  • Trempage
  • Eau plus
  • Rinçage additionnel
  • Verrouillage de sécurité
  • Code PIN
  • Interface optique
  • Testé pour l'équivalent de 20 ans d'utilisation.
  • Économisez encore plus d'énergie avec A -10%
  • Complément parfait pour des applications spécifiques - CapDosing
  • Entretien délicat du linge grâce au tambour de lavage alvéolé Miele
  • Ajoutez ou retirez des articles individuels pendant le cycle de lavage avec AddLoad
Kirbo
Membre depuis le 06/09/25
1 946 Réputation
1 tutoriel rédigé
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 9
7 derniers jours : 22
30 derniers jours : 80
Total : 144
