1 Réponse Indice de 0 |
How do I remove/replace batteries in BLACK and DECKER |
1 Réponse Indice de 2 |
Why will the screwdriver not turn when I pull the trigger? |
Why will my screwdriver not charge when plugged in? |
Charging. Polarity on PD600 Pivot Plus |
Contexte et identification
L'un des outils les plus révolutionnaires créés par l'humanité est le tournevis. Un tournevis est un outil utilisé pour installer et retirer des vis. Un tournevis classique se compose d'un manche et d'une tige dotée d'une extrémité spécifique à la tête et au type de vis. La règle empirique générale pour utiliser un tournevis est « sens inverse des aiguilles d'une montre pour desserrer, sens des aiguilles d'une montre pour serrer ». Cette expression signifie que pour installer une vis, vous tournez le tournevis vers la « droite », ou dans le sens des aiguilles d'une montre. Pour retirer une vis, vous tournez le tournevis vers la « gauche », ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
Comme pour de nombreuses inventions au fil du temps, diverses modifications peuvent améliorer considérablement les performances de la technologie ou de l'invention originale. Le tournevis électrique en est un exemple. Un tournevis électrique est plus perfectionné qu'un tournevis classique simple. La plupart des tournevis électriques utilisent un moteur électrique ou pneumatique pour faire tourner l'embout de vissage. De plus, les tournevis électriques utilisent généralement des embouts interchangeables. Cela permet à l'utilisatrice ou l'utilisateur d'installer et de retirer facilement différents types de têtes de vis sans avoir à acheter un tournevis distinct pour chaque type.
Bien que les tournevis électriques puissent varier en taille et en forme, ils sont souvent associés et confondus avec les perceuses sans fil. Ces perceuses sans fil peuvent fonctionner comme un tournevis et disposent généralement d'une batterie rechargeable et amovible à la base de l'appareil.
