Bandes adhésives (2012-2019)
8 Réponses Indice de 2 |
probléme de rétro éclairage |
3 Réponses Indice de 0 |
Pourquoi est-ce que mon iMac ne s’allume plus? |
1 Réponse Indice de 0 |
Passer d'un fusion drive à un seul SSD |
Ecran noir au démarrage |
Pièces
- iMac Intel 27" (2012-2019) Adhesive Strips
- iMac Intel 27" (Late 2012-2019) SSD Upgrade Kit
- External SSD Enclosure for Select Mid 2013 to Mid 2015 Macs
- iMac Intel 21.5" and 27" (Late 2012-Early 2019) SSD Temperature Sensor
- iMac Intel 21.5" and 27" (Mid 2011) SSD Temperature Sensor
- PC3L-12800 4 GB RAM Chip
- SATA Optical Drive USB Cable
- iMac Intel 27" EMC 2639 (Late 2013) Memory Maxxer RAM Upgrade Kit
Outils
- Spudger
- Essential Electronics Toolkit
- Tweezers
- Microfiber Cleaning Cloths
- FixHub Smart Soldering Iron
- iMac Opening Wheel
- FixHub Portable Soldering Station
- Heavy-Duty Suction Cups (Pair)
- T6 Torx Screwdriver
- iMac Intel 27" Cardboard Service Wedge
- Soldering Iron 60w Hakko 503F
- Soldering Workstation
- IA-3952 - Max Professional Consumable Isopropyl Alcohol
Contexte et information
Le premier iMac Unibody a été lancé en octobre 2009, en remplacement des modèles 20 et 24 pouces de la deuxième génération. À ne pas confondre avec la version 21,5”, cet iMac mesure 27 pouces de diagonale et propose des options pour les puces i-series Intel non disponibles initialement sur la petite version. Le panneau arrière en plastique est remplacé par un boîtier en aluminium qui épouse d'un bloc les bords et l'avant. Les fentes pour la RAM doublent la capacité par rapport à la version précédente (on passe de 2 à 4) et la mémoire est de 32 Go.
En 2012, Apple amincit la quatrième génération d'iMac, quoiqu'aux dépens du lecteur optique SuperDrive. Bien que la version de 21,5" perde cette fois en réparabilité, le modèle de 17" profite d'une nouvelle possibilité d'entretien : l'utilisateur peut mettre la RAM à niveau sans ôter ni l'écran ni la carte mère. La quatrième génération est toujours fabriquée et vendue, la dernière mise à jour est annoncée en 2017. Cependant, Apple met un iMac Retina 5ème génération sur le marché en octobre 2014, produit parallèlement aux versions non Retina. Le modèle Retina dispose de ports Thunderbolt mis à jour et de meilleures options de configuration, sans compter l'écran amélioré portant le même nom de Retina.
Ces modèles d'iMac sont encore fabriqués aujourd'hui, même si leur conception n'a pas beaucoup changé depuis le modèle de 2012. Afin d'identifier correctement votre iMac, consultez la rubrique "À propos de ce Mac" sous l'icône Apple dans le coin supérieur gauche de votre écran, ou bien le numéro de modèle de votre machine lisible au milieu du bord inférieur de l'écran et consultez un outil d'identification des numéros de série Mac.
Informations complémentaires
- Vous ne savez pas quel modèle vous possédez ? Ouvrez la page correspondant à votre modèle dans cette catégorie et consultez sa section Identification.
- Wikipédia - iMac
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
