Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changement batterie iPhone 15 Pro Max
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement batterie iPhone 15 Pro Max, Préparer votre téléphone pour le démontage: étape 1, image 1 de 2 Changement batterie iPhone 15 Pro Max, Préparer votre téléphone pour le démontage: étape 1, image 2 de 2
      • Laissez la batterie de votre téléphone se décharger en dessous de 25 %, car une batterie lithium-ion chargée est dangereuse.
      • Débranchez tous les câbles de votre téléphone.
      • Maintenez les boutons de marche et de volume enfoncés et ensuite faites glisser l'icône pour éteindre votre téléphone.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement batterie iPhone 15 Pro Max, Recouvrir les fissures avec du ruban adhésif: étape 2, image 1 de 2 Changement batterie iPhone 15 Pro Max, Recouvrir les fissures avec du ruban adhésif: étape 2, image 2 de 2
      • Si votre écran ou votre vitre arrière est gravement fissuré, posez des bandes de ruban adhésif d'emballage, en les faisant se chevaucher, pour vous protéger et faciliter le démontage.
      • Assurez-vous qu'il y a une zone lisse près du bord inférieur, suffisamment grande pour qu'une ventouse puisse y adhérer.
      Demander à FixBot
    1. Changement batterie iPhone 15 Pro Max, Marquer vos médiators: étape 3, image 1 de 3 Changement batterie iPhone 15 Pro Max, Marquer vos médiators: étape 3, image 2 de 3 Changement batterie iPhone 15 Pro Max, Marquer vos médiators: étape 3, image 3 de 3
      • S'il est inséré trop loin, un médiator risque d'endommager votre appareil. Suivez cette étape pour tracer un repère sur votre médiator et éviter que l'appareil ne soit endommagé.
      • Mesurez 3 mm à partir de la pointe et tracez une ligne sur le médiator avec un marqueur permanent.
      • Vous pouvez également marquer les autres coins du médiator avec des mesures différentes.
      • Une autre solution consiste à scotcher une pièce de monnaie sur votre médiator, à 3 mm de la pointe.
      Demander à FixBot
    1. Changement batterie iPhone 15 Pro Max, Retirer les vis Pentalobe: étape 4, image 1 de 1
      • Utilisez un tournevis Pentalobe P2 pour retirer les deux vis d'une longueur de 7,2 mm de chaque côté du connecteur de charge.
      Demander à FixBot
    1. Changement batterie iPhone 15 Pro Max, Chauffer le bord inférieur: étape 5, image 1 de 1
      • Utilisez un sèche-cheveux ou un pistolet thermique pour chauffer le bord inférieur de l'écran, jusqu'à ce qu'il soit chaud au toucher.
      • Faites attention à ne pas chauffer le téléphone davantage, la batterie est susceptible d'être endommagée par la chaleur.
      Demander à FixBot
    2. Changement batterie iPhone 15 Pro Max, Insérer un médiator: étape 6, image 1 de 3 Changement batterie iPhone 15 Pro Max, Insérer un médiator: étape 6, image 2 de 3 Changement batterie iPhone 15 Pro Max, Insérer un médiator: étape 6, image 3 de 3
      • Appliquez une ventouse sur le bord inférieur de l'écran.
      • Tirez la poignée avec une force constante afin de créer un écart entre l'écran et le châssis.
      • Insérez la pointe d'un médiator dans l'espace ainsi créé.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie iPhone 15 Pro Max, Informations concernant l'écran iPhone 15 Pro Max: étape 7, image 1 de 1
      • Alors que vous trancherez l'adhésif qui fixe l'écran au cours les prochaines étapes, faites attention aux zones suivantes :
      • Deux nappes fragiles connectent l'écran au téléphone : une juste au-dessus du bouton d'action, l'autre vers le milieu du bord gauche.
      • Il y a de nombreux contacts à ressort sur le périmètre du téléphone. Soyez super vigilant afin de ne pas enfoncer votre médiator plus profondément que suggéré à ces endroits, afin d'éviter de déformer ces contacts.
      Demander à FixBot
    4. Changement batterie iPhone 15 Pro Max, Détacher l'adhésif du bord inférieur: étape 8, image 1 de 3 Changement batterie iPhone 15 Pro Max, Détacher l'adhésif du bord inférieur: étape 8, image 2 de 3 Changement batterie iPhone 15 Pro Max, Détacher l'adhésif du bord inférieur: étape 8, image 3 de 3
      • N'insérez pas votre médiator de plus de 3 mm le long du bord inférieur.
      • Faites glisser votre outil d'avant en arrière le long du bord inférieur, pour séparer l'adhésif.
      • Laissez votre outil inséré dans le coin inférieur droit, afin d'empêcher l'adhésif de se recoller.
      Demander à FixBot
    5. Changement batterie iPhone 15 Pro Max, Chauffer le bord droit: étape 9, image 1 de 1
      • Chauffez le bord droit de l'écran jusqu'à ce qu'il soit chaud au toucher.
      Demander à FixBot
    6. Changement batterie iPhone 15 Pro Max, Positionner le médiator: étape 10, image 1 de 3 Changement batterie iPhone 15 Pro Max, Positionner le médiator: étape 10, image 2 de 3 Changement batterie iPhone 15 Pro Max, Positionner le médiator: étape 10, image 3 de 3
      • N'insérez pas votre médiator de plus de 5 mm le long du bord droit.
      • Faites glisser votre outil autour du coin inférieur droit, puis en remontant jusqu'au bouton de marche, jusqu'à ce que vous rencontriez une résistance au niveau du clip qui fixe l'écran.
      • Faites pivoter votre outil, de sorte que le bord plat se trouve sous l'écran.
      Demander à FixBot
    7. Changement batterie iPhone 15 Pro Max, Détacher le clip droit: étape 11, image 1 de 3 Changement batterie iPhone 15 Pro Max, Détacher le clip droit: étape 11, image 2 de 3 Changement batterie iPhone 15 Pro Max, Détacher le clip droit: étape 11, image 3 de 3
      • Faites effectuer une torsion à l'outil, afin d'augmenter l'écart entre l'écran et le châssis, jusqu'à ce que le clip se détache.
      • Insérez un second médiator à la droite du premier.
      Demander à FixBot
    8. Changement batterie iPhone 15 Pro Max, Séparer l'adhésif du bord droit: étape 12, image 1 de 3 Changement batterie iPhone 15 Pro Max, Séparer l'adhésif du bord droit: étape 12, image 2 de 3 Changement batterie iPhone 15 Pro Max, Séparer l'adhésif du bord droit: étape 12, image 3 de 3
      • Faites glisser le premier médiator vers le coin inférieur droit de l'écran.
      • Faites glisser le second vers le coin supérieur droit de l'écran, afin de trancher l'adhésif.
      • Laissez les médiators en place afin d'empêcher l'adhésif de se recoller.
      Demander à FixBot
    9. Changement batterie iPhone 15 Pro Max, Chauffer le bord supérieur: étape 13, image 1 de 1
      • Chauffez le bord supérieur jusqu'à ce qu'il soit chaud au toucher.
      Demander à FixBot
    10. Changement batterie iPhone 15 Pro Max, Séparer l'adhésif du bord supérieur: étape 14, image 1 de 3 Changement batterie iPhone 15 Pro Max, Séparer l'adhésif du bord supérieur: étape 14, image 2 de 3 Changement batterie iPhone 15 Pro Max, Séparer l'adhésif du bord supérieur: étape 14, image 3 de 3
      • N'insérez pas votre outil de plus de 3 mm le long du bord supérieur.
      • Faites glisser votre médiator autour du coin supérieur droit et le long du bord supérieur, pour détacher les deux clips et l'adhésif.
      Demander à FixBot
    11. Changement batterie iPhone 15 Pro Max, Chauffer le bord gauche: étape 15, image 1 de 1
      • Chauffez le bord gauche de l'écran jusqu'à ce qu'il soit chaud au toucher.
      Demander à FixBot
    12. Changement batterie iPhone 15 Pro Max, Séparer l'adhésif du bord gauche: étape 16, image 1 de 3 Changement batterie iPhone 15 Pro Max, Séparer l'adhésif du bord gauche: étape 16, image 2 de 3 Changement batterie iPhone 15 Pro Max, Séparer l'adhésif du bord gauche: étape 16, image 3 de 3
      • N'insérez pas votre médiator de plus de 2 mm le long du bord gauche, pour éviter les deux nappes de l'écran.
      • Faites pivoter votre outil autour du coin supérieur gauche de l'écran iPhone 15 Pro Max.
      • Faites glisser votre outil jusqu'au coin inférieur gauche de l'écran pour séparer l'adhésif.
      Demander à FixBot
    1. Changement batterie iPhone 15 Pro Max, Ouvrir l'écran: étape 17, image 1 de 3 Changement batterie iPhone 15 Pro Max, Ouvrir l'écran: étape 17, image 2 de 3 Changement batterie iPhone 15 Pro Max, Ouvrir l'écran: étape 17, image 3 de 3
      • Ouvrez délicatement l'écran en le pivotant vers la gauche du téléphone.
      • Si l'écran semble coincé, repassez autour du périmètre pour vérifier s'il reste des sections d'adhésif non décollées ou des clips coincés.
      • Posez l'écran contre une boîte ou un objet similaire pour éviter de trop solliciter les nappes.
      Demander à FixBot
    2. Changement batterie iPhone 15 Pro Max, Détacher le cache de la carte mère: étape 18, image 1 de 2 Changement batterie iPhone 15 Pro Max, Détacher le cache de la carte mère: étape 18, image 2 de 2
      Outil utilisé dans cette étape :
      FixMat
      $36.95
      • Tout au long de cette réparation, gardez une trace de chaque vis et assurez-vous qu'elles retourneront exactement là où elles étaient.
      • Utilisez un tournevis tri-point Y000 pour retirer les six vis qui fixent le cache de la carte mère :
      • Une vis de 2,1 mm de long
      • Cinq vis de 1,5 mm de long
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie iPhone 15 Pro Max, Retirer le cache de la carte mère: étape 19, image 1 de 3 Changement batterie iPhone 15 Pro Max, Retirer le cache de la carte mère: étape 19, image 2 de 3 Changement batterie iPhone 15 Pro Max, Retirer le cache de la carte mère: étape 19, image 3 de 3
      • Utilisez une pincette ou vos doigts pour saisir et faire glisser le cache de la carte mère vers le bas du téléphone, afin de dégager la nappe du capteur.
      • Retirez le cache.
      Demander à FixBot
    4. Changement batterie iPhone 15 Pro Max, Déconnecter la batterie: étape 20, image 1 de 3 Changement batterie iPhone 15 Pro Max, Déconnecter la batterie: étape 20, image 2 de 3 Changement batterie iPhone 15 Pro Max, Déconnecter la batterie: étape 20, image 3 de 3
      • Utilisez la pointe d’un médiator pour soulever et déconnecter le connecteur de la batterie.
      • Pour reconnecter un connecteur à emboîter, alignez-le sur son support et appuyez délicatement sur un côté jusqu'à ce qu'il s'enclenche, puis appuyez sur l'autre côté. Assurez-vous qu'il est bien à plat, car le caoutchouc isolant autour des prises peut l'empêcher de se connecter complètement.
      Demander à FixBot
    1. Changement batterie iPhone 15 Pro Max, Déconnecter le capteur de luminosité ambiante: étape 21, image 1 de 2 Changement batterie iPhone 15 Pro Max, Déconnecter le capteur de luminosité ambiante: étape 21, image 2 de 2
      • Utilisez la pointe d'une spatule pour faire levier et déconnecter le capteur de luminosité ambiante. Ce connecteur se situe en haut à gauche de la carte mère.
      Demander à FixBot
    2. Changement batterie iPhone 15 Pro Max, Déconnecter l'écran iPhone 15 Pro Max: étape 22, image 1 de 2 Changement batterie iPhone 15 Pro Max, Déconnecter l'écran iPhone 15 Pro Max: étape 22, image 2 de 2
      • Débranchez le connecteur à emboîter de l'écran.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie iPhone 15 Pro Max, Retirer l'écran iPhone 15 Pro Max: étape 23, image 1 de 2 Changement batterie iPhone 15 Pro Max, Retirer l'écran iPhone 15 Pro Max: étape 23, image 2 de 2
      • Retirez l'écran.
      • Pendant le réassemblage, marquez un point d'arrêt à cette étape et consultez ce tutoriel pour installer un nouvel adhésif écran.
      • Soyez prudent afin de n'endommager aucun des contacts à ressort, quand vous procéderez au nettoyage du châssis.
      Demander à FixBot
    1. Changement batterie iPhone 15 Pro Max, Dévisser le haut-parleur: étape 24, image 1 de 1
      • Utilisez un tournevis cruciforme (Phillips) #000 pour retirer les quatre vis qui fixent le haut-parleur :
      • Trois vis de 2,1 mm
      • Une vis de 2,9 mm
      Demander à FixBot
    2. Changement batterie iPhone 15 Pro Max, Décoller le ruban adhésif: étape 25, image 1 de 3 Changement batterie iPhone 15 Pro Max, Décoller le ruban adhésif: étape 25, image 2 de 3 Changement batterie iPhone 15 Pro Max, Décoller le ruban adhésif: étape 25, image 3 de 3
      • Un morceau de ruban adhésif relie les bords supérieurs du Taptic Engine et du haut-parleur.
      • Insérez un médiator sous le ruban, dans le petit espace entre le Taptic Engine et le haut-parleur.
      • Faites glisser le médiator vers le bord gauche du téléphone pour décoller le ruban du Taptic Engine.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie iPhone 15 Pro Max, Retirer le haut-parleur iPhone 15 Pro Max: étape 26, image 1 de 3 Changement batterie iPhone 15 Pro Max, Retirer le haut-parleur iPhone 15 Pro Max: étape 26, image 2 de 3 Changement batterie iPhone 15 Pro Max, Retirer le haut-parleur iPhone 15 Pro Max: étape 26, image 3 de 3
      • Insérez l'extrémité plate d'une spatule entre le bord droit du haut-parleur et le châssis.
      • Poussez vers le haut jusqu'à ce que vous puissiez saisir le haut-parleur avec vos doigts.
      • Retirez le haut-parleur.
      Demander à FixBot
    1. Changement batterie iPhone 15 Pro Max, Déconnecter le Taptic Engine: étape 27, image 1 de 2 Changement batterie iPhone 15 Pro Max, Déconnecter le Taptic Engine: étape 27, image 2 de 2
      • Utilisez la pointe de votre spatule pour faire levier et débrancher le connecteur du Taptic Engine.
      Demander à FixBot
    2. Changement batterie iPhone 15 Pro Max, Retirer le clip de mise à la masse: étape 28, image 1 de 3 Changement batterie iPhone 15 Pro Max, Retirer le clip de mise à la masse: étape 28, image 2 de 3 Changement batterie iPhone 15 Pro Max, Retirer le clip de mise à la masse: étape 28, image 3 de 3
      • Retirez les deux vis qui fixent le clip de mise à la masse :
      • Une vis cruciforme (Phillips) #000 de 1,2 mm
      • Une vis Tri-Point Y000 de 1,9 mm
      • Utilisez une pincette pour retirer le clip de mise à la masse.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie iPhone 15 Pro Max, Détacher le Taptic Engine: étape 29, image 1 de 1
      Standoff Screwdriver for iPhones
      $5.49
      • Retirez les deux vis qui fixent le Taptic Engine :
      • Une vis cruciforme (Phillips) #000 de 2,9 mm
      • Une vis d'entretoise de 3,8 mm
      • Si vous ne disposez pas d'un tournevis pour vis d'entretoise, vous pouvez utiliser un tournevis plat fin, mais veillez à ne pas endommager les encoches peu profondes de la tête de vis.
      Demander à FixBot
    4. Changement batterie iPhone 15 Pro Max, Retirer le Taptic Engine: étape 30, image 1 de 3 Changement batterie iPhone 15 Pro Max, Retirer le Taptic Engine: étape 30, image 2 de 3 Changement batterie iPhone 15 Pro Max, Retirer le Taptic Engine: étape 30, image 3 de 3
      • Insérez l'extrémité plate d'une spatule entre le bord gauche du Taptic Engine et le châssis.
      • Poussez vers le haut jusqu'à ce que vous puissiez saisir le Taptic Engine avec vos doigts.
      • Retirez le Taptic Engine.
      Demander à FixBot
    1. Changement batterie iPhone 15 Pro Max, Informations sur l'adhésif: étape 31, image 1 de 1
      • Trois bandes adhésives étirables fixent la batterie au châssis : deux en bas et une en haut.
      • Chaque bande possède une languette noire à son extrémité, qui adhère légèrement au bord de la batterie.
      • Dans les étapes suivantes, vous retirerez chaque languette située sous la batterie.
      • Les bandes se détachent lorsqu'on les étire, mais elles risquent de se déchirer avant que vous puissiez les retirer complètement, surtout la bande supérieure. Si l'une d'elles se déchire, pas d'inquiétude ! Poursuivez votre lecture pour découvrir une autre méthode de retrait de la batterie.
      Demander à FixBot
    2. Changement batterie iPhone 15 Pro Max, Décoller les languettes d'extraction: étape 32, image 1 de 3 Changement batterie iPhone 15 Pro Max, Décoller les languettes d'extraction: étape 32, image 2 de 3 Changement batterie iPhone 15 Pro Max, Décoller les languettes d'extraction: étape 32, image 3 de 3
      • Ne percez pas et n'endommagez pas la batterie avec votre outil, car des produits chimiques dangereux peuvent s'en échapper ou elle peut prendre feu si elle est endommagée.
      • Utilisez la pointe d’un médiator pour décoller délicatement le bord d’une languette adhésive du bord de la batterie.
      • Utilisez une pincette arrondie pour saisir le bout de la languette d'extraction et décollez-la complètement du bord de la batterie.
      • Répétez l’opération pour les deux autres languettes.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie iPhone 15 Pro Max, Retirer les bandes adhésives étirables: étape 33, image 1 de 3 Changement batterie iPhone 15 Pro Max, Retirer les bandes adhésives étirables: étape 33, image 2 de 3 Changement batterie iPhone 15 Pro Max, Retirer les bandes adhésives étirables: étape 33, image 3 de 3
      • Tirez sur l’une des languettes d'extraction sous la batterie jusqu’à ce que vous puissiez la saisir avec vos doigts ou l’enrouler autour de votre outil.
      • Maintenez le téléphone fermement par les bords du châssis, sans appuyer sur la batterie.
      • Tirez la bande lentement, uniformément et à un angle faible, sans lui faire toucher les autres composants.
      • Continuez à tirer, à ressaisir ou à enrouler la bande autour de votre outil au fur et à mesure, jusqu'à ce qu'elle se détache complètement de sous la batterie.
      • Si la bande se déchire, essayez de la récupérer. Si vous ne parvenez pas à la saisir sous la batterie, passez à l'étape suivante.
      • Répétez cette étape pour les deux autres bandes.
      Demander à FixBot
    4. Changement batterie iPhone 15 Pro Max, Autre méthode pour retirer la batterie iPhone 15 Pro Max: étape 34, image 1 de 2 Changement batterie iPhone 15 Pro Max, Autre méthode pour retirer la batterie iPhone 15 Pro Max: étape 34, image 2 de 2
      • Si vous avez retiré les trois bandes adhésives extensibles, félicitations ! Vous pouvez maintenant retirer la batterie ! Sinon, suivez les deux étapes suivantes pour décoller l'adhésif avec de l'alcool isopropylique et une carte plastique.
      • Si la bande supérieure reste, surélevez le bord supérieur du téléphone.
      • Si l’une des bandes inférieures reste, surélevez le bord gauche du téléphone (le côté avec les boutons de volume).
      • Utilisez une pipette ou une seringue pour appliquer quelques gouttes d’alcool isopropylique hautement concentré (plus de 90 %) sur le bord surélevé de la batterie.
      • Attendez une minute que l’alcool isopropylique coule sous la batterie et ramollisse l’adhésif.
      Demander à FixBot
    5. Changement batterie iPhone 15 Pro Max, Soulever la batterie iPhone 15 Pro Max: étape 35, image 1 de 3 Changement batterie iPhone 15 Pro Max, Soulever la batterie iPhone 15 Pro Max: étape 35, image 2 de 3 Changement batterie iPhone 15 Pro Max, Soulever la batterie iPhone 15 Pro Max: étape 35, image 3 de 3
      Plastic Cards
      $2.99
      • Ne pliez pas et n'écrasez pas votre batterie. Si l'adhésif est tenace, appliquez quelques gouttes supplémentaires d'alcool isopropylique et réessayez.
      • Insérez le bord court d’une carte en plastique entre le bord inférieur de la batterie et le châssis.
      • Veillez à ne pas racler le châssis sous la batterie : la bobine de charge sans fil se trouve près du centre.
      • Soulevez délicatement la batterie jusqu’à ce que l’adhésif se sépare complètement.
      • Selon la force de votre adhésif, cela peut prendre un certain temps. Maintenez une pression constante pendant une minute pour que l'adhésif se décolle.
      Demander à FixBot
    6. Changement batterie iPhone 15 Pro Max, Retirer la batterie iPhone 15 Pro Max: étape 36, image 1 de 3 Changement batterie iPhone 15 Pro Max, Retirer la batterie iPhone 15 Pro Max: étape 36, image 2 de 3 Changement batterie iPhone 15 Pro Max, Retirer la batterie iPhone 15 Pro Max: étape 36, image 3 de 3
      Stretch Release Battery Adhesive
      $3.99
      • Retirez la batterie.
      • Pour installer une nouvelle batterie :
      • Nettoyez votre châssis avec de l’alcool isopropylique et un chiffon non pelucheux ou en microfibre.
      • Avant d'appliquer l'adhésif, reconnectez temporairement votre nouvelle batterie et placez-la dans son compartiment, pour vérifier son insertion et que la nappe atteint sa prise sur la carte mère. Déconnectez la batterie avant de continuer.
      • Consultez ce tutoriel pour appliquer de nouvelles bandes adhésives étirables sur votre batterie, si elle n'est pas déjà livrée avec de l'adhésif installé.
      • Si vous n'avez pas de bandes adhésives étirables, utilisez du ruban adhésif double-face fin pour la fixer.
      Demander à FixBot
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Après votre réparation iPhone 15 Pro Max, en fonction de la pièce de rechange, vous pourrez peut-être la calibrer à l'aide de l'assistant de réparation d'Apple, disponible à partir d'iOS 18. Mettez à jour votre appareil, accédez à Réglages → Général → Informations → Historique des pièces et des réparations, touchez Redémarrer et finaliser la réparation, puis suivez les invites à l'écran.
Pour des performances optimales, calibrez votre batterie iPhone 15 Pro Max à la fin du tutoriel.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
La réparation batterie iPhone 15 Pro Max ne s'est pas passée comme prévu ? Essayez quelques diagnostics de base, ou bien demandez de l'aide sur notre Forum].
52 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Clay Eickemeyer
Membre depuis le 09/19/22
107 676 Réputation
472 tutoriels rédigés
Équipe
Guide Team Membre de l'équipe Guide Team
Staff
10 membres
61 630 tutoriels rédigés
5 commentaires de tutoriel
@cashewclay The Apple self service manual says it needs a system configuration after installing a battery, I'm assuming this would set up the battery health feature? They provide instructions on how to perform a system configuration. Same goes for replacing the display and other components. I think it would only work for Apple genuine parts, but would be interesting to try with 3rd party too.
swaplink - Réponse Partager
You're right that Apple's tool restores some functionality, like battery health. Unfortunately, they've woven in a verification step, checking that you have exactly the right battery that they sent to you. Using a third-party battery, or even the wrong "genuine" Apple battery, will cause the system configuration to reject the replacement. This is subject to change, and may only be accurate as of the time this guide was published.
Clay Eickemeyer - Réponse Partager
Muss man nach dem Öffnen des Gerätes nicht auch wieder einen Kleber für das Display anbringen? Im Kit liegt dieser gar nicht mit bei, gibt es dafür einen Grund? Oder ist dies gar nicht nötig bei den neueren Modeln?
In der Anleitung wird darauf auch nicht so wirklich eingegangen?
Niklas - Réponse Partager
were is vedow
Khaalid Siidcali - Réponse Partager
Mi iPhone 15 Pro Max tiene capacidad máxima de 81 desde hace más de medio año y no quiere bajar, lo tengo que cargar más seguido pero la capacidad no baja. Sigue inamovible en 81. Apple no tendrá un algoritmo tramposo para que no baje a menos de 80 y no pueda tener derecho a la batería gratis pues tengo AppleCare??? Puede ser esto así???? He cambiado el máximo de carga a 100 y quitado el ahorro de batería para que se baje pero no quiere…
Juan Miguel Gutiérrez Escutia - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 357
7 derniers jours : 2,428
30 derniers jours : 10,144
Total : 158,348
