Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement batterie Google Pixel 10
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement batterie Google Pixel 10, Préparer votre Pixel pour le démontage: étape 1, image 1 de 1
      • Débranchez tous les câbles de votre téléphone.
      • Laissez la batterie de votre Pixel se vider complètement (jusqu'à ce qu'il s'éteigne) avant de commencer cette réparation. Une batterie lithium-ion chargée peut prendre feu si elle est endommagée.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Changement batterie Google Pixel 10, Préparatifs en cas de vitre fissurée: étape 2, image 1 de 3 Changement batterie Google Pixel 10, Préparatifs en cas de vitre fissurée: étape 2, image 2 de 3 Changement batterie Google Pixel 10, Préparatifs en cas de vitre fissurée: étape 2, image 3 de 3
      • Les éclats de verre peuvent compliquer le démontage — ou, pire, causer des blessures. Si la vitre arrière de votre téléphone est fissurée, suivez cette étape.
      • Appliquez des bandes d'adhésif d'emballage sur la vitre fissurée jusqu'à ce qu'elle soit entièrement recouverte ; cela permettra de maintenir les morceaux de verre en place et de faire adhérer la ventouse.
      • Assurez-vous qu'il y a une seule bande d'adhésif (sans chevauchement) le long du bord inférieur, suffisamment large pour y fixer une ventouse.
      • Ne recouvrez que la vitre elle-même ; ne collez pas de ruban adhésif sur le châssis.
      • Envisagez de porter des lunettes de sécurité pour protéger vos yeux de tout éclat de verre susceptible de se détacher pendant la réparation.
      Demander à FixBot
    2. Changement batterie Google Pixel 10, Chauffer le bord inférieur: étape 3, image 1 de 1
      • De l'adhésif fixe la vitre arrière au châssis. Chauffer la vitre ramollit l'adhésif, ce qui facilite la séparation.
      • Faites chauffer un iOpener et posez-le sur le bord inférieur de la vitre arrière pendant deux minutes.
      • Vous pouvez également utiliser un sèche-cheveux ou un pistolet thermique pour chauffer la vitre arrière.
      • Une mauvaise utilisation du pistolet thermique peut détruire l'écran et/ou la batterie ; veuillez suivre attentivement les instructions indiquées dans le lien.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie Google Pixel 10, Fixer une ventouse: étape 4, image 1 de 2 Changement batterie Google Pixel 10, Fixer une ventouse: étape 4, image 2 de 2
      • Fixez une ventouse au centre du bord inférieur de la vitre arrière, aussi près que possible du bord.
      Demander à FixBot
    4. Changement batterie Google Pixel 10, Insérer un médiator: étape 5, image 1 de 3 Changement batterie Google Pixel 10, Insérer un médiator: étape 5, image 2 de 3 Changement batterie Google Pixel 10, Insérer un médiator: étape 5, image 3 de 3
      • Tirez sur la ventouse en exerçant une force ferme et constante, jusqu'à ce qu'un espace se forme entre la vitre arrière et le châssis.
      • Insérez la pointe d'un médiator dans l'interstice.
      Demander à FixBot
    5. Changement batterie Google Pixel 10, Informations sur l'adhésif de la vitre arrière: étape 6, image 1 de 3 Changement batterie Google Pixel 10, Informations sur l'adhésif de la vitre arrière: étape 6, image 2 de 3 Changement batterie Google Pixel 10, Informations sur l'adhésif de la vitre arrière: étape 6, image 3 de 3
      • La vitre arrière est fixée par de l'adhésif sur le pourtour du châssis. Utilisez cette image comme référence pour décoller l'adhésif.
      • Une nappe relie la vitre arrière près du bouton de marche. N'y insérez pas votre médiator pour éviter d'endommager la nappe.
      Demander à FixBot
    6. Changement batterie Google Pixel 10, Séparer l'adhésif du bord inférieur: étape 7, image 1 de 3 Changement batterie Google Pixel 10, Séparer l'adhésif du bord inférieur: étape 7, image 2 de 3 Changement batterie Google Pixel 10, Séparer l'adhésif du bord inférieur: étape 7, image 3 de 3
      • Si la vitre arrière semble bloquée à un moment quelconque lors de la séparation de l'adhésif, chauffez la zone et réessayez.
      • Faites glisser le médiator le long du bord inférieur pour décoller l'adhésif.
      • Laissez le médiator inséré sous le coin inférieur gauche pour empêcher l'adhésif de se recoller.
      Demander à FixBot
    7. Changement batterie Google Pixel 10, Séparer l'adhésif situé en bas à gauche: étape 8, image 1 de 3 Changement batterie Google Pixel 10, Séparer l'adhésif situé en bas à gauche: étape 8, image 2 de 3 Changement batterie Google Pixel 10, Séparer l'adhésif situé en bas à gauche: étape 8, image 3 de 3
      • Insérez un second médiator sous le coin inférieur gauche et faites-le glisser le long du bord gauche jusqu'au bouton de marche.
      • Laissez le médiator inséré pour empêcher l'adhésif de se recoller.
      Demander à FixBot
    8. Changement batterie Google Pixel 10, Séparer l'adhésif du bord droit: étape 9, image 1 de 3 Changement batterie Google Pixel 10, Séparer l'adhésif du bord droit: étape 9, image 2 de 3 Changement batterie Google Pixel 10, Séparer l'adhésif du bord droit: étape 9, image 3 de 3
      • Insérez un troisième médiator sous le coin inférieur droit de la vitre arrière et faites-le glisser le long du bord droit.
      • Laissez le médiator inséré sous le coin supérieur droit.
      Demander à FixBot
    9. Changement batterie Google Pixel 10, Séparer l'adhésif du bord supérieur: étape 10, image 1 de 3 Changement batterie Google Pixel 10, Séparer l'adhésif du bord supérieur: étape 10, image 2 de 3 Changement batterie Google Pixel 10, Séparer l'adhésif du bord supérieur: étape 10, image 3 de 3
      • Insérez un quatrième médiator sous le coin supérieur droit.
      • Faites glisser le médiator le long du bord supérieur et légèrement autour du coin supérieur gauche, en vous arrêtant au bas du bloc optique.
      • N'essayez pas encore de retirer complètement la vitre arrière, car elle est toujours reliée par une nappe.
      Demander à FixBot
    10. Changement batterie Google Pixel 10, Caler la vitre arrière: étape 11, image 1 de 3 Changement batterie Google Pixel 10, Caler la vitre arrière: étape 11, image 2 de 3 Changement batterie Google Pixel 10, Caler la vitre arrière: étape 11, image 3 de 3
      • Basculez la vitre arrière vers le côté gauche du téléphone et utilisez la ventouse (ou un objet solide) pour la caler.
      • Si la vitre arrière semble toujours bloquée, repassez sur le pourtour avec un médiator pour décoller les résidus d'adhésif.
      Demander à FixBot
    11. Changement batterie Google Pixel 10, Retirer les vis du cache: étape 12, image 1 de 2 Changement batterie Google Pixel 10, Retirer les vis du cache: étape 12, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis Torx Plus 3IP pour retirer les deux vis de 5,0 mm de long qui maintiennent le cache du connecteur de la vitre arrière.
      Demander à FixBot
    12. Changement batterie Google Pixel 10: étape 13, image 1 de 3 Changement batterie Google Pixel 10: étape 13, image 2 de 3 Changement batterie Google Pixel 10: étape 13, image 3 de 3
      • Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer le cache.
      • Veillez à ne pas rayer ni salir les caméras arrière.
      Demander à FixBot
    13. Changement batterie Google Pixel 10, Débrancher la vitre arrière: étape 14, image 1 de 2 Changement batterie Google Pixel 10, Débrancher la vitre arrière: étape 14, image 2 de 2
      • Utilisez la pointe d'une spatule en plastique pour soulever et déconnecter le connecteur à emboîter de la vitre arrière.
      Demander à FixBot
    14. Changement batterie Google Pixel 10, Retirer la vitre arrière: étape 15, image 1 de 1
      • Retirez la vitre arrière.
      Demander à FixBot
    1. Changement batterie Google Pixel 10, Retirer les vis du cache de la carte mère: étape 16, image 1 de 2 Changement batterie Google Pixel 10, Retirer les vis du cache de la carte mère: étape 16, image 2 de 2
      • Avec un tournevis Torx Plus 3IP, retirez les deux vis de 5,0 mm qui fixent le cache de la carte mère.
      Demander à FixBot
    2. Changement batterie Google Pixel 10, Retirer le cache de la carte mère: étape 17, image 1 de 3 Changement batterie Google Pixel 10, Retirer le cache de la carte mère: étape 17, image 2 de 3 Changement batterie Google Pixel 10, Retirer le cache de la carte mère: étape 17, image 3 de 3
      • Avec une spatule (spudger), soulevez le cache de la carte mère, puis saisissez le cache et décollez lentement la feuille de graphite de la batterie.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie Google Pixel 10, Déconnecter la batterie: étape 18, image 1 de 2 Changement batterie Google Pixel 10, Déconnecter la batterie: étape 18, image 2 de 2
      Demander à FixBot
    4. Changement batterie Google Pixel 10, Déconnecter la nappe d’interconnexion: étape 19, image 1 de 2 Changement batterie Google Pixel 10, Déconnecter la nappe d’interconnexion: étape 19, image 2 de 2
      • Avec la pointe d'une spatule (spudger), faites levier pour déconnecter le connecteur à emboîter de la nappe d’interconnexion situé en bas à droite de la carte mère.
      Demander à FixBot
    5. Changement batterie Google Pixel 10, Retirer le cache de la carte USB‑C: étape 20, image 1 de 2 Changement batterie Google Pixel 10, Retirer le cache de la carte USB‑C: étape 20, image 2 de 2
      • Avec un tournevis Torx Plus 3IP, retirez les deux vis de 5,0 mm qui fixent le cache de la carte USB‑C.
      Demander à FixBot
    6. Changement batterie Google Pixel 10: étape 21, image 1 de 3 Changement batterie Google Pixel 10: étape 21, image 2 de 3 Changement batterie Google Pixel 10: étape 21, image 3 de 3
      • Retirez le cache de la carte USB‑C.
      Demander à FixBot
    7. Changement batterie Google Pixel 10, Déconnecter la nappe d’interconnexion: étape 22, image 1 de 2 Changement batterie Google Pixel 10, Déconnecter la nappe d’interconnexion: étape 22, image 2 de 2
      • Avec la pointe d'une spatule (spudger), faites levier pour déconnecter le connecteur à emboîter de la nappe d’interconnexion de la carte de gestion des connecteurs.
      Demander à FixBot
    8. Changement batterie Google Pixel 10, Déconnecter la nappe d’interconnexion: étape 23, image 1 de 2 Changement batterie Google Pixel 10, Déconnecter la nappe d’interconnexion: étape 23, image 2 de 2
      • Retirez la nappe d’interconnexion.
      Demander à FixBot
    9. Changement batterie Google Pixel 10, Décoller la languette d'extraction de la batterie: étape 24, image 1 de 3 Changement batterie Google Pixel 10, Décoller la languette d'extraction de la batterie: étape 24, image 2 de 3 Changement batterie Google Pixel 10, Décoller la languette d'extraction de la batterie: étape 24, image 3 de 3
      • Avec vos doigts, décollez toute la languette d'extraction sur le côté gauche de la batterie, y compris la fine bande qui court le long du côté.
      Demander à FixBot
    10. Changement batterie Google Pixel 10, Utiliser des doigtiers: étape 25, image 1 de 1
      Outil utilisé dans cette étape :
      Finger Stalls
      $8.99
      Demander à FixBot
    11. Changement batterie Google Pixel 10, Décoller l'adhésif de la batterie: étape 26, image 1 de 3 Changement batterie Google Pixel 10, Décoller l'adhésif de la batterie: étape 26, image 2 de 3 Changement batterie Google Pixel 10, Décoller l'adhésif de la batterie: étape 26, image 3 de 3
      • Maintenez le côté droit de votre téléphone d'une main et saisissez la languette d'extraction de la batterie avec votre main libre.
      • Assurez-vous que la main qui maintient le téléphone appuie principalement sur le châssis ; elle ne doit pas recouvrir la batterie ni appuyer sur des composants fragiles.
      • Tirez la languette bien droit vers le haut et exercez une force constante et régulière jusqu'à ce que l'adhésif se décolle.
      Demander à FixBot
    12. Changement batterie Google Pixel 10, Retirer la batterie: étape 27, image 1 de 3 Changement batterie Google Pixel 10, Retirer la batterie: étape 27, image 2 de 3 Changement batterie Google Pixel 10, Retirer la batterie: étape 27, image 3 de 3
      • Saisissez la batterie et tirez-la lentement vers vous pour décoller la gaine en plastique de son logement.
      • Retirez la batterie.
      Demander à FixBot
    1. Changement batterie Google Pixel 10, Démontage terminé: étape 28, image 1 de 1
      • Félicitations pour avoir terminé le démontage ! Les étapes suivantes vous montreront comment remonter votre téléphone.
      Demander à FixBot
    1. Changement batterie Google Pixel 10, Nettoyer l'emplacement de la batterie: étape 29, image 1 de 3 Changement batterie Google Pixel 10, Nettoyer l'emplacement de la batterie: étape 29, image 2 de 3 Changement batterie Google Pixel 10, Nettoyer l'emplacement de la batterie: étape 29, image 3 de 3
      • Avant d'installer une nouvelle batterie, vérifiez que l'emplacement ne contient pas de débris de plastique ou des résidus d'adhésif provenant de la protection de la batterie.
      • Si la batterie a été retirée proprement, vous pouvez ignorer cette étape.
      • Retirez tout morceau de plastique provenant de l'ancienne protection de la batterie.
      • Utilisez une ou deux gouttes d'alcool isopropylique à haute concentration (>90%) et un chiffon en microfibres ou un chiffon non pelucheux pour nettoyer les résidus d'adhésif.
      • Faites attention à ne pas laisser couler d'alcool dans les découpes de l'emplacement de la batterie — le bas de l'écran est exposé et pourrait être endommagé.
      • Laissez l'alcool sécher complètement avant de continuer.
      Demander à FixBot
    2. Changement batterie Google Pixel 10, Retirer la protection de la batterie: étape 30, image 1 de 1
      • Retirez la grande protection colorée de la batterie pour exposer l'adhésif.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie Google Pixel 10, Installer la batterie: étape 31, image 1 de 3 Changement batterie Google Pixel 10, Installer la batterie: étape 31, image 2 de 3 Changement batterie Google Pixel 10, Installer la batterie: étape 31, image 3 de 3
      • Maintenez la batterie au-dessus de son emplacement et utilisez votre doigt pour appuyer sur le connecteur à emboîter de la batterie afin de le rebrancher.
      • Rebrancher temporairement la batterie permet de s'assurer qu'elle est correctement positionnée dans son emplacement.
      • Posez la batterie dans son emplacement et appuyez fermement dessus pour la fixer.
      Demander à FixBot
    4. Changement batterie Google Pixel 10, Déconnecter la batterie: étape 32, image 1 de 2 Changement batterie Google Pixel 10, Déconnecter la batterie: étape 32, image 2 de 2
      • Avec la pointe d'une spatule (spudger), faites levier pour déconnecter le connecteur à emboîter de la batterie.
      Demander à FixBot
    5. Changement batterie Google Pixel 10, Retirer les protections restantes: étape 33, image 1 de 2 Changement batterie Google Pixel 10, Retirer les protections restantes: étape 33, image 2 de 2
      • Avec vos doigts, retirez les autocollants ou les protections restés sur la batterie.
      Demander à FixBot
    6. Changement batterie Google Pixel 10, Installer la nappe d’interconnexion: étape 34, image 1 de 2 Changement batterie Google Pixel 10, Installer la nappe d’interconnexion: étape 34, image 2 de 2
      • Remettez la nappe d’interconnexion en place en vous assurant que les connecteurs sont bien alignés avec leurs prises.
      Demander à FixBot
    7. Changement batterie Google Pixel 10, Connecter la nappe d’interconnexion: étape 35, image 1 de 2 Changement batterie Google Pixel 10, Connecter la nappe d’interconnexion: étape 35, image 2 de 2
      • Avec votre doigt, appuyez sur le connecteur à emboîter de la nappe d’interconnexion pour le reconnecter à sa prise sur la carte mère.
      Demander à FixBot
    8. Changement batterie Google Pixel 10: étape 36, image 1 de 2 Changement batterie Google Pixel 10: étape 36, image 2 de 2
      • Avec votre doigt, appuyez sur le connecteur à emboîter de la nappe d’interconnexion pour le rebrancher sur sa prise sur la carte de gestion des connecteurs.
      Demander à FixBot
    9. Changement batterie Google Pixel 10, Installation du cache de la carte USB‑C: étape 37, image 1 de 3 Changement batterie Google Pixel 10, Installation du cache de la carte USB‑C: étape 37, image 2 de 3 Changement batterie Google Pixel 10, Installation du cache de la carte USB‑C: étape 37, image 3 de 3
      • Remettez le cache de la carte USB‑C en place en faisant glisser les languettes des coins supérieurs sous leurs crochets.
      Demander à FixBot
    10. Changement batterie Google Pixel 10: étape 38, image 1 de 2 Changement batterie Google Pixel 10: étape 38, image 2 de 2
      • Avec un tournevis Torx Plus 3IP, installez les deux vis de 5,0 mm qui fixent le cache du port USB-C.
      Demander à FixBot
    11. Changement batterie Google Pixel 10, Changement du pad thermique: étape 39, image 1 de 3 Changement batterie Google Pixel 10, Changement du pad thermique: étape 39, image 2 de 3 Changement batterie Google Pixel 10, Changement du pad thermique: étape 39, image 3 de 3
      • Vérifiez l'état du pad thermique de la carte mère ; il sera situé soit sur le bord inférieur de la carte, soit sous le cache.
      • Si le pad thermique est endommagé, suivez les trois étapes suivantes pour le changer. Sinon, passez trois étapes.
      • Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), grattez délicatement pour retirer tout l'ancien pad thermique de la carte et du cache.
      Demander à FixBot
    12. Changement batterie Google Pixel 10: étape 40, image 1 de 2 Changement batterie Google Pixel 10: étape 40, image 2 de 2
      • Utilisez de l'alcool isopropylique à haute concentration (>90 %) et un filtre à café (ou un chiffon non pelucheux) pour nettoyer tout résidu de pad thermique sur la carte et le cache.
      Demander à FixBot
    13. Changement batterie Google Pixel 10: étape 41, image 1 de 3 Changement batterie Google Pixel 10: étape 41, image 2 de 3 Changement batterie Google Pixel 10: étape 41, image 3 de 3
      • Retirez la protection plus large (sans découpes) du pad thermique.
      • Posez le pad thermique dans son emplacement carré sous le cache de la carte mère.
      • Appuyez fermement sur toute la surface du pad avec votre doigt ou l'extrémité plate d'une spatule (spudger).
      • Décollez lentement la protection restante.
      • Si le pad commence à se décoller avec la protection, remettez-le en place et réessayez.
      Demander à FixBot
    14. Changement batterie Google Pixel 10, Connecter la batterie: étape 42, image 1 de 1
      • Avec votre doigt, appuyez sur le connecteur à emboîter de la batterie pour le rebrancher.
      Demander à FixBot
    15. Changement batterie Google Pixel 10, Vérifier la feuille de graphite: étape 43, image 1 de 2 Changement batterie Google Pixel 10, Vérifier la feuille de graphite: étape 43, image 2 de 2
      • Vérifiez l'état de la feuille de graphite fixée au cache de la carte mère.
      • Si la feuille est déchirée ou endommagée, décollez-la et retirez-la du cache ; vous en appliquerez une nouvelle dans quelques étapes.
      Demander à FixBot
    16. Changement batterie Google Pixel 10, Installer le cache de la carte mère: étape 44, image 1 de 2 Changement batterie Google Pixel 10, Installer le cache de la carte mère: étape 44, image 2 de 2
      • Remettez le cache de la carte mère en place.
      Demander à FixBot
    17. Changement batterie Google Pixel 10: étape 45, image 1 de 2 Changement batterie Google Pixel 10: étape 45, image 2 de 2
      • Avec un tournevis Torx Plus 3IP, installez les deux vis de 5,0 mm qui fixent le cache de la carte mère.
      Demander à FixBot
    18. Changement batterie Google Pixel 10, Préparer la feuille de graphite: étape 46, image 1 de 1
      • Retirez la grande protection transparente de la feuille de graphite pour exposer l'adhésif.
      Demander à FixBot
    19. Changement batterie Google Pixel 10, Installer la feuille de graphite: étape 47, image 1 de 3 Changement batterie Google Pixel 10, Installer la feuille de graphite: étape 47, image 2 de 3 Changement batterie Google Pixel 10, Installer la feuille de graphite: étape 47, image 3 de 3
      • Positionnez la feuille de graphite de manière à ce que la partie circulaire soit au-dessus de la batterie et que les découpes sur le bord supérieur s'insèrent dans les rainures du cache de la carte mère.
      • Avec vos doigts, appuyez fermement sur toute la surface de la feuille pour la fixer.
      Demander à FixBot
    20. Changement batterie Google Pixel 10: étape 48, image 1 de 3 Changement batterie Google Pixel 10: étape 48, image 2 de 3 Changement batterie Google Pixel 10: étape 48, image 3 de 3
      • Décollez lentement et retirez la pellicule restante.
      • Si la feuille commence à se décoller avec la pellicule, appuyez dessus pour la remettre en place et réessayez.
      Demander à FixBot
    1. Changement batterie Google Pixel 10, Retirer l'ancien adhésif de la vitre arrière: étape 49, image 1 de 2 Changement batterie Google Pixel 10, Retirer l'ancien adhésif de la vitre arrière: étape 49, image 2 de 2
      • Avant d'appliquer un nouvel adhésif, tout l'ancien adhésif ainsi que ses résidus doivent être entièrement retirés du châssis.
      • Prenez votre temps pour les deux prochaines étapes. Un châssis propre permet à l'adhésif de remplacement de reposer parfaitement à plat, garantissant ainsi une meilleure étanchéité pour la vitre arrière.
      Demander à FixBot
    2. Changement batterie Google Pixel 10: étape 50, image 1 de 3 Changement batterie Google Pixel 10: étape 50, image 2 de 3 Changement batterie Google Pixel 10: étape 50, image 3 de 3
      • Retirer tout l'ancien adhésif peut s'avérer très délicat et fastidieux.
      • Lors du retrait de l'adhésif de la vitre arrière à cette étape, veillez tout particulièrement à ne pas endommager la batterie ni les composants fragiles situés à proximité du pourtour du châssis.
      • Utilisez la pointe d'une spatule en plastique pour retirer toute l'ancien adhésif d'écran du châssis. Essayez de « rouler » la colle sur elle-même pour former une boule et faciliter son retrait.
      • Si vous avez du mal à retirer les petits morceaux, appliquez une seule goutte d'alcool isopropylique à haute concentration (> 90 %) et grattez-les à l'aide de votre spatule.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie Google Pixel 10: étape 51, image 1 de 2 Changement batterie Google Pixel 10: étape 51, image 2 de 2
      • Enroulez un chiffon en microfibre ou non pelucheux autour d'une spatule et appliquez une seule goutte d'alcool isopropylique à haute concentration (> 90 %) à son extrémité.
      • Utilisez la spatule pour retirer tous les résidus d'adhésif restants sur le châssis, en ajoutant quelques gouttes d'alcool si nécessaire.
      Demander à FixBot
    4. Changement batterie Google Pixel 10: étape 52, image 1 de 2 Changement batterie Google Pixel 10: étape 52, image 2 de 2
      • Si vous réinstallez votre vitre arrière d'origine, répétez les procédures des deux étapes précédentes sur la vitre arrière pour la nettoyer.
      Demander à FixBot
    5. Changement batterie Google Pixel 10, Orienter l'adhésif: étape 53, image 1 de 2 Changement batterie Google Pixel 10, Orienter l'adhésif: étape 53, image 2 de 2
      • Avant d'appliquer l'adhésif de la vitre arrière, assurez-vous de savoir comment celle-ci se positionnera sur le châssis. Si vous appliquez mal l'adhésif, vous devrez recommencer avec un nouvel adhésif.
      • Maintenez l'adhésif au-dessus du châssis pour déterminer son orientation. Utilisez la découpe pour la caméra arrière présente sur le film de protection pour visualiser comment il se positionnera dans le châssis.
      Demander à FixBot
    6. Changement batterie Google Pixel 10: étape 54, image 1 de 1
      • Décollez la moitié supérieure du grand film de protection transparent pour découvrir l'adhésif ; ne retirez pas encore entièrement le film.
      Demander à FixBot
    7. Changement batterie Google Pixel 10, Poser l'adhésif de la vitre arrière: étape 55, image 1 de 3 Changement batterie Google Pixel 10, Poser l'adhésif de la vitre arrière: étape 55, image 2 de 3 Changement batterie Google Pixel 10, Poser l'adhésif de la vitre arrière: étape 55, image 3 de 3
      • Prenez votre temps pour aligner l'adhésif avec le châssis ; il est très collant et ne peut plus être déplacé une fois appliqué.
      • En repliant le plus grand film de protection transparent vers le bas du téléphone, appliquez le bord supérieur découvert de l'adhésif sur le châssis.
      • Utilisez le rebord du châssis pour vous aider à aligner l'adhésif.
      • Une fois le bord supérieur correctement aligné, appuyez doucement sur les coins supérieurs pour fixer l'adhésif.
      Demander à FixBot
    8. Changement batterie Google Pixel 10: étape 56, image 1 de 3 Changement batterie Google Pixel 10: étape 56, image 2 de 3 Changement batterie Google Pixel 10: étape 56, image 3 de 3
      • Appliquez lentement le reste de l'adhésif sur le châssis, en le pressant pour le mettre en place et en retirant le grand film de protection au fur et à mesure.
      Demander à FixBot
    9. Changement batterie Google Pixel 10: étape 57, image 1 de 3 Changement batterie Google Pixel 10: étape 57, image 2 de 3 Changement batterie Google Pixel 10: étape 57, image 3 de 3
      • Utilisez une spatule en plastique pour appuyer fermement sur l'adhésif et le fixer au châssis.
      Demander à FixBot
    10. Changement batterie Google Pixel 10, Retirer le grand film de protection: étape 58, image 1 de 3 Changement batterie Google Pixel 10, Retirer le grand film de protection: étape 58, image 2 de 3 Changement batterie Google Pixel 10, Retirer le grand film de protection: étape 58, image 3 de 3
      • Décollez et retirez lentement le grand film de protection coloré en le saisissant par la découpe située près du bord supérieur.
      • Si l'adhésif commence à se décoller en même temps que le film de protection, vérifiez que vous l'avez bien mis en place à l'aide de votre spatule. S'il continue à se décoller, appuyez dessus avec la pointe de la spatule au fur et à mesure.
      Demander à FixBot
    11. Changement batterie Google Pixel 10: étape 59, image 1 de 3 Changement batterie Google Pixel 10: étape 59, image 2 de 3 Changement batterie Google Pixel 10: étape 59, image 3 de 3
      Demander à FixBot
    12. Changement batterie Google Pixel 10, Retirer les films de protection de la vitre arrière: étape 60, image 1 de 2 Changement batterie Google Pixel 10, Retirer les films de protection de la vitre arrière: étape 60, image 2 de 2
      • Si vous installez une nouvelle vitre arrière, la pièce de rechange comportera, sur sa face intérieure, divers films de protection et bandes adhésives qu'il faudra retirer. Ces éléments peuvent varier d'une pièce à l'autre et être situés à des endroits différents ; veillez donc à bien les repérer.
      • Retirez tous les films de protection situées au dos de la vitre arrière, en prêtant une attention particulière aux découpes pour la caméra avant ainsi qu'au bord inférieur.
      • En général, vous pouvez identifier les films grâce à leurs languettes.
      Demander à FixBot
    13. Changement batterie Google Pixel 10, Caler la vitre arrière: étape 61, image 1 de 1
      • Fixez une ventouse à la vitre arrière et calez cette dernière sur le côté gauche du téléphone, de manière à ce que la nappe se trouve à proximité de son connecteur.
      • Vous pouvez également utiliser un objet solide (comme une pile de livres) pour caler la vitre arrière.
      Demander à FixBot
    14. Changement batterie Google Pixel 10, Connecter la nappe de la vitre arrière: étape 62, image 1 de 2 Changement batterie Google Pixel 10, Connecter la nappe de la vitre arrière: étape 62, image 2 de 2
      • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule en plastique pour connecter le connecteur à emboîter de la vitre arrière dans sa prise.
      • Cette étape peut s'avérer délicate, car la nappe offre très peu de jeu. Déplacez la vitre arrière si nécessaire pour faciliter la manœuvre et ne forcez pas pour insérer le connecteur : repositionnez-le et réessayez.
      Demander à FixBot
    15. Changement batterie Google Pixel 10, Installer le cache: étape 63, image 1 de 3 Changement batterie Google Pixel 10, Installer le cache: étape 63, image 2 de 3 Changement batterie Google Pixel 10, Installer le cache: étape 63, image 3 de 3
      • Remettez en place le cache de la nappe, en veillant à ce que la languette située sur le bord droit s'insère sous sa rainure.
      Demander à FixBot
    16. Changement batterie Google Pixel 10: étape 64, image 1 de 2 Changement batterie Google Pixel 10: étape 64, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis Torx Plus 3IP pour installer les deux vis de 5,0 mm de long qui fixent le cache.
      • C'est le moment idéal pour allumer votre appareil et tester toutes ses fonctionnalités avant de le refermer. En cas de problème, effectuez quelques vérifications de base. Veillez à éteindre complètement l'appareil avant de poursuivre le remontage.
      Demander à FixBot
    17. Changement batterie Google Pixel 10, Retirer les films de protection restants: étape 65, image 1 de 3 Changement batterie Google Pixel 10, Retirer les films de protection restants: étape 65, image 2 de 3 Changement batterie Google Pixel 10, Retirer les films de protection restants: étape 65, image 3 de 3
      • Retirez les films de protection restants de l'adhésif de la vitre arrière.
      • Si l'adhésif commence à se décoller en même temps qu'un film de protection, vérifiez que vous l'avez bien mis en place à l'aide de votre spatule. S'il continue à se décoller, appuyez dessus avec la pointe de la spatule au fur et à mesure.
      Demander à FixBot
    18. Changement batterie Google Pixel 10, Installer la vitre arrière: étape 66, image 1 de 3 Changement batterie Google Pixel 10, Installer la vitre arrière: étape 66, image 2 de 3 Changement batterie Google Pixel 10, Installer la vitre arrière: étape 66, image 3 de 3
      Demander à FixBot
Félicitations, vous avez terminé votre réparation !
Pour des performances optimales, calibrez votre batterie de rechange après avoir terminé ce tutoriel.
Pour exécuter un test de diagnostic avec l’outil Pixel Diagnostic intégré, cliquez ici.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
Spencer Day
Membre depuis le 09/14/22
205 323 Réputation
1 266 tutoriels rédigés
2 commentaires de tutoriel
I am for India India's to delivery
Asif Asif - Réponse Partager
Am I missing something or should Step 48 come around the same time as Step 65? Does the removal of the blue film in Step 48 reveal adhesive that's not used until the back glass is put on? Or is there just no adhesive under that blue film in Step 48?
Lord Jair - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 33
7 derniers jours : 226
30 derniers jours : 1,063
Total : 10,446
