Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Ce tutoriel de réparation a été rédigé par l'équipe iFixit et n'a pas été approuvé par Google. En savoir plus sur nos tutoriels de réparation ici.
Suivez ce tutoriel pour changer les caméras arrière de votre Google Pixel 10.
Si les images de vos caméras arrière sont floues ou si les caméras ne fonctionnent plus du tout, il est peut-être temps de les changer.
Les trois caméras arrière (grand-angle, ultra grand-angle et téléobjectif) forment un seul bloc : pour en changer une, vous devrez remplacer l'ensemble.
Remarque : Toute réparation peut compromettre la résistance à l'eau de votre téléphone. Le maintien de cette résistance après la réparation dépend de la précision avec laquelle les nouveaux adhésifs sont appliqués et de la propreté des surfaces.
Ce dont vous avez besoin
Débranchez tous les câbles et éteignez complètement votre téléphone.
Appliquez des bandes d'adhésif d'emballage sur la vitre fissurée jusqu'à ce qu'elle soit entièrement recouverte ; cela permettra de maintenir les morceaux de verre en place et de faire adhérer la ventouse.
Assurez-vous qu'il y a une seule bande d'adhésif (sans chevauchement) le long du bord inférieur, suffisamment large pour y fixer une ventouse.
Faites chauffer un iOpener et posez-le sur le bord inférieur de la vitre arrière pendant deux minutes.
Fixez une ventouse au centre du bord inférieur de la vitre arrière, aussi près que possible du bord.
Tirez sur la ventouse en exerçant une force ferme et constante, jusqu'à ce qu'un espace se forme entre la vitre arrière et le châssis.
Insérez la pointe d'un médiator dans l'interstice.
La vitre arrière est fixée par de l'adhésif sur le pourtour du châssis. Utilisez cette image comme référence pour décoller l'adhésif.
Faites glisser le médiator le long du bord inférieur pour décoller l'adhésif.
Laissez le médiator inséré sous le coin inférieur gauche pour empêcher l'adhésif de se recoller.
Insérez un second médiator sous le coin inférieur gauche et faites-le glisser le long du bord gauche jusqu'au bouton de marche.
Laissez le médiator inséré pour empêcher l'adhésif de se recoller.
Insérez un troisième médiator sous le coin inférieur droit de la vitre arrière et faites-le glisser le long du bord droit.
Laissez le médiator inséré sous le coin supérieur droit.
Insérez un quatrième médiator sous le coin supérieur droit.
Faites glisser le médiator le long du bord supérieur et légèrement autour du coin supérieur gauche, en vous arrêtant au bas du bloc optique.
Basculez la vitre arrière vers le côté gauche du téléphone et utilisez la ventouse (ou un objet solide) pour la caler.
Utilisez un tournevis Torx Plus 3IP pour retirer les deux vis de 5,0 mm de long qui maintiennent le cache du connecteur de la vitre arrière.
Utilisez la pointe d'une spatule en plastique pour soulever et déconnecter le connecteur à emboîter de la vitre arrière.
Avec un tournevis Torx Plus 3IP, retirez les deux vis de 5,0 mm qui fixent le cache de la carte mère.
À l'aide d'une spatule (spudger), soulevez le cache de la carte mère et basculez-le délicatement vers le bas du téléphone.
Avec la pointe d'une spatule (spudger), faites levier pour déconnecter la batterie connecteur à emboîter.
Avec un tournevis Torx Plus 3IP, retirez la vis de 5,0 mm qui fixe le support de la caméra frontale.
Avec la pointe d'une spatule (spudger), poussez sur l'ergot du support de la caméra frontale clip vers l'intérieur et vers le haut pour le détacher.
Retirez le support.
Avec un tournevis Torx Plus 3IP, retirez les deux vis de 5,0 mm de long qui fixent le cache du micro.
À l'aide de la pointe d'une spatule (spudger), faites levier pour déconnecter les trois connecteurs à emboîter des caméras arrière.
Avec votre doigt, appuyez sur les trois connecteurs à emboîter des caméras arrière pour les brancher.
Remettez le cache du micro en place près du coin supérieur gauche.
Faites glisser les coins supérieurs du support de la caméra frontale sous le rebord du châssis et appuyez sur le clip pour le fixer.
Vérifiez l'état du pad thermique de la carte mère ; il se trouvera soit sur le bord inférieur de la carte, soit sur la face interne du cache.
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour gratter délicatement et retirer tout l'ancien pad thermique de la carte et du cache.
Utilisez de l'alcool isopropylique à haute concentration (>90 %) et un filtre à café (ou un chiffon non pelucheux) pour nettoyer tout résidu de pad thermique sur la carte et le cache.
Laissez l'alcool sécher complètement avant de continuer.
Retirez la doublure plus grande (sans découpes) du pad thermique.
Posez le pad thermique dans sa découpe carrée sur la face inférieure du cache de la carte mère.
Appuyez fermement sur toute la surface du pad avec votre doigt ou l'extrémité plate d'une spatule (spudger).
Décollez lentement la doublure restante.
Avec votre doigt, appuyez sur le connecteur à emboîter de la batterie pour le connecter.
Basculez délicatement le cache de la carte mère vers le haut et remettez-le en place.
Avant d'appliquer un nouvel adhésif, tout l'ancien adhésif ainsi que ses résidus doivent être entièrement retirés du châssis.
Utilisez la pointe d'une spatule en plastique pour retirer toute l'ancien adhésif d'écran du châssis. Essayez de « rouler » la colle sur elle-même pour former une boule et faciliter son retrait.
Si vous avez du mal à retirer les petits morceaux, appliquez une seule goutte d'alcool isopropylique à haute concentration (> 90 %) et grattez-les à l'aide de votre spatule.
Enroulez un chiffon en microfibre ou non pelucheux autour d'une spatule et appliquez une seule goutte d'alcool isopropylique à haute concentration (> 90 %) à son extrémité.
Utilisez la spatule pour retirer tous les résidus d'adhésif restants sur le châssis, en ajoutant quelques gouttes d'alcool si nécessaire.
Maintenez l'adhésif au-dessus du châssis pour déterminer son orientation. Utilisez la découpe pour la caméra arrière présente sur le film de protection pour visualiser comment il se positionnera dans le châssis.
En repliant le plus grand film de protection transparent vers le bas du téléphone, appliquez le bord supérieur découvert de l'adhésif sur le châssis.
Une fois le bord supérieur correctement aligné, appuyez doucement sur les coins supérieurs pour fixer l'adhésif.
Décollez et retirez lentement le grand film de protection coloré en le saisissant par la découpe située près du bord supérieur.
Retirez tous les films de protection situées au dos de la vitre arrière, en prêtant une attention particulière aux découpes pour la caméra avant ainsi qu'au bord inférieur.
Fixez une ventouse à la vitre arrière et calez cette dernière sur le côté gauche du téléphone, de manière à ce que la nappe se trouve à proximité de son connecteur.
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule en plastique pour connecter le connecteur à emboîter de la vitre arrière dans sa prise.
Remettez en place le cache de la nappe, en veillant à ce que la languette située sur le bord droit s'insère sous sa rainure.
Retirez les films de protection restants de l'adhésif de la vitre arrière.
Rabattez la vitre arrière sur le châssis et appuyez fermement pour la mettre en place.
Tenez votre téléphone et pressez fermement tout autour du pourtour pour renforcer l'adhérence.
Félicitations pour avoir terminé votre réparation !
Pour exécuter un test de diagnostic avec l'outil de diagnostic Pixel intégré, cliquez ici.
Déposez vos e-déchets chez un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
Votre réparation Google Pixel 10 ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
