Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du Google Pixel 3a
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du Google Pixel 3a, Écran: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Google Pixel 3a, Écran: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Google Pixel 3a, Écran: étape 1, image 3 de 3
    • Faites bien la différence entre les deux jointures du téléphone :
    • La jointure de l'écran sépare l'écran du reste du téléphone. C'est ici que vous devrez faire levier.
    • La jointure du châssis, entre le châssis en plastique et la coque arrière, est vissée. Ne faites pas levier ici.
    • Avant de commencer à faire levier, prenez note des zones suivantes de l'écran :
    • La nappe de l'écran : n'introduisez pas votre outil au-delà, car vous risqueriez d'endommager la nappe.
    • Le filet d'adhésif : si vous faites levier plus loin sans incliner votre médiator, vous endommagerez l'écran.
  2. Remplacement de l'écran du Google Pixel 3a: étape 2, image 1 de 1
    • Faites chauffer un iOpener et posez-le sur le bord droit de l'écran pendant environ une minute.
    • Vous pouvez choisir de sauter cette étape, car l'écran du Pixel 3a n'est pas très tenace. Le faire chauffer diminue cependant les risques d'abîmer l'écran.
  3. Remplacement de l'écran du Google Pixel 3a: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Google Pixel 3a: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Google Pixel 3a: étape 3, image 3 de 3
    • Posez une ventouse à côté du bord droit de l'écran.
    • Tirez sur la ventouse fermement et de façon continue.
    • Insérez le médiator dans l'espace créé, sans aller au-delà de 1 mm.
  4. Remplacement de l'écran du Google Pixel 3a: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Google Pixel 3a: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Google Pixel 3a: étape 4, image 3 de 3
    • Cette étape vous montre comment manier le médiator sans endommager le panneau OLED. Consultez-la avant de faire céder l'adhésif sur les bords longs du téléphone.
    • Une fois que le médiator est inséré de 1 mm, faites-le pivoter vers le haut.
    • Laissez-le incliné et enfoncez-le d'environ 6 mm (1/4"). Le médiator devrait glisser en dessous de la dalle OLED.
    • Arrêtez-vous si vous sentez que la pointe de l'outil tape contre un rebord. Il pourrait s'agir du bord du panneau OLED. Inclinez le médiator et recommencez.
  5. Remplacement de l'écran du Google Pixel 3a: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Google Pixel 3a: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Google Pixel 3a: étape 5, image 3 de 3
    • Faites glisser votre médiator le long du bord droit pour faire céder l'adhésif.
    • Ne l'insérez pas de plus de 6 mm (1/4"), vous risquez d'endommager la nappe de l'écran.
    • Laissez le médiator en place pour éviter que l'adhésif colle de nouveau.
  6. Remplacement de l'écran du Google Pixel 3a: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Google Pixel 3a: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Google Pixel 3a: étape 6, image 3 de 3
    • Quand vous parcourez le bord inférieur, n'insérez pas le médiator de plus de 6 mm (1/4").
    • Faites-le glisser autour du coin inférieur droit pour trancher l'adhésif.
    • Si vous avez du mal à faire le tour de l'angle, posez un iOpener chauffé dessus pendant environ une minute et réessayez.
    • Progressez le long du bord inférieur et du coin gauche du téléphone.
  7. Remplacement de l'écran du Google Pixel 3a: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Google Pixel 3a: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Google Pixel 3a: étape 7, image 3 de 3
    • Décollez le bord gauche du téléphone. Veillez à incliner correctement le médiator sous le panneau OLED et à ne pas l'insérer de plus de 6 mm (1/4").
    • Pour insérer correctement le médiator sous le panneau OLED, introduisez sa pointe de maximum 1 mm dans la jointure, inclinez-le presque à la verticale, puis enfoncez-le lentement sur environ 6 mm (1/4").
  8. Remplacement de l'écran du Google Pixel 3a: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Google Pixel 3a: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Google Pixel 3a: étape 8, image 3 de 3
    • Parcourez le bord supérieur sans insérer votre outil de plus de 8 mm (5/16").
  9. Remplacement de l'écran du Google Pixel 3a: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Google Pixel 3a: étape 9, image 2 de 2
    • Maintenant que tous les bords sont décollés, faites soigneusement pivoter le bord droit de l'écran.
    • N'ôtez pas l'écran. Une nappe à gauche l'attache encore au téléphone.
    • Servez-vous d'un médiator pour trancher précautionneusement l'adhésif restant.
  10. Remplacement de l'écran du Google Pixel 3a: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Google Pixel 3a: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Google Pixel 3a: étape 10, image 3 de 3
    • Retournez l'écran entièrement décollé, mais toujours connecté, et posez-le à l'envers sur la partie supérieure du téléphone. La nappe de l'écran devrait former une boucle.
  11. Remplacement de l'écran du Google Pixel 3a: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Google Pixel 3a: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Google Pixel 3a: étape 11, image 3 de 3
    • Décollez soigneusement le ruban adhésif noir qui recouvre le cache du connecteur de l'écran.
    • S'il est en bon état, vous pouvez le réutiliser lors du remontage. Sinon, remplacez-le par un morceau de ruban adhésif isolant.
    • Dévissez les deux vis T3 de 4 mm de long, qui fixent le cache du connecteur de l'écran.
    • Ôtez le cache du connecteur de l'écran.
  12. Remplacement de l'écran du Google Pixel 3a: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Google Pixel 3a: étape 12, image 2 de 2
    • Prenez la pointe d'une spatule (spudger) pour soulever et déconnecter la nappe de l'écran.
    • Quand vous débranchez les connecteurs de ce genre, veillez à ne pas déloger les petits composants montés en surface qui entourent la prise.
    • Pour rebrancher les connecteurs à pression comme celui-ci, alignez-les soigneusement et appuyez dessus d'un côté pour les emboîter. Puis répétez de l'autre côté. N'appuyez pas au milieu. Si le connecteur est mal aligné, les broches peuvent se déformer et causer des dégâts irréversibles.
  13. Remplacement de l'écran du Google Pixel 3a: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Google Pixel 3a: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Google Pixel 3a: étape 13, image 3 de 3
    • Enlevez l'écran.
    • Comparez attentivement l'écran de remplacement avec votre écran d'origine. Vous devrez peut-être transférer d'autres composants (comme la grille du haut-parleur) vers le nouvel écran.
    • Pour remonter l'écran :
    • Si vous utilisez des adhésifs prédécoupés sur mesure, suivez ce tutoriel.
    • Si vous utilisez des adhésifs double-face comme les adhésifs Tesa, suivez ce tutoriel.
    • Pendant le premier démarrage après le remontage, l'écran passera par une phase de calibrage. Ne touchez pas l'écran pendant ce processus, car cela pourrait perturber le calibrage et poser des problèmes de tactile.
Si votre Pixel ne s'allume pas après le remplacement de l'écran, il se peut que le téléphone se soit éteint silencieusement quand vous avez reconnecté la batterie. Appuyez sur le bouton de marche pendant quelques secondes jusqu'à ce que le téléphone vibre et s'éteigne. Puis reconnectez l'écran et réessayez.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Apportez vos déchets électroniques à un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre Forum pour obtenir de l’aide au diagnostic.
76 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Arthur Shi
Membre depuis le 01/03/18
252 884 Réputation
526 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 818 tutoriels rédigés
49 commentaires
Olá! Vocês sabem onde posso achar essa tela pra comprar? Obrigada!
annebfsl - Réponse
Any word on the replacement screens?
Ernest Zamelczyk - Réponse
We should have replacement screens in stock in the next month or two! Thanks for your patience.
Arthur Shi -
I’ve cracked not only my LCD screen, but also the frame seam (shown with orange line in step 1 above). Will you be posting a guide to replace this also, or could you incorporate into this guide? Also interested if this will be available as a spare? Thanks.
Mark Waring - Réponse
Hi Mark,
I’m sorry to hear that! The frame seam is part of the plastic midframe—you would need to replace the midframe to replace the cracked seam. Instructions on how to do so can be found in this guide.
Because the Pixel 3a is a relatively new phone, replacement parts are harder to find for it. You can always buy a broken phone and transfer the part over, or use some adhesive to hold the cracked frame seam in place.
Arthur Shi -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 30
7 derniers jours : 193
30 derniers jours : 901
Total : 158,076
