Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Remplacement de la batterie du Google Pixel 3a
Ce dont vous avez besoin
    1. Remplacement de la batterie du Google Pixel 3a, Écran: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Google Pixel 3a, Écran: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Google Pixel 3a, Écran: étape 1, image 3 de 3
      • Faites bien la différence entre les deux jointures du téléphone :
      • La jointure de l'écran sépare l'écran du reste du téléphone. C'est ici que vous devrez faire levier.
      • La jointure du châssis, entre le châssis en plastique et la coque arrière, est vissée. Ne faites pas levier ici.
      • Avant de commencer à faire levier, prenez note des zones suivantes de l'écran :
      • La nappe de l'écran : n'introduisez pas votre outil au-delà, car vous risqueriez d'endommager la nappe.
      • Le filet d'adhésif : si vous faites levier plus loin sans incliner votre médiator, vous endommagerez l'écran.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement de la batterie du Google Pixel 3a: étape 2, image 1 de 1
      • Faites chauffer un iOpener et posez-le sur le bord droit de l'écran pendant une minute.
      • Vous pouvez également utiliser un sèche-cheveux pour chauffer le bord jusqu'à ce qu'il soit chaud au toucher.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de la batterie du Google Pixel 3a: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Google Pixel 3a: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Google Pixel 3a: étape 3, image 3 de 3
      • Posez une ventouse à côté du bord droit de l'écran.
      • Tirez sur la ventouse fermement et de façon continue.
      • L'adhésif peut être tenace. Si vous n'arrivez pas à créer un espace, chauffez le bord et réessayez.
      • Insérez le médiator dans l'espace créé, sans aller au-delà de 1 mm.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de la batterie du Google Pixel 3a: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Google Pixel 3a: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Google Pixel 3a: étape 4, image 3 de 3
      • Cette étape vous montre comment manier le médiator sans endommager le panneau OLED. Consultez-la avant de faire céder l'adhésif sur les bords longs du téléphone.
      • Une fois que le médiator est inséré de 1 mm, faites-le pivoter vers le haut.
      • Laissez-le incliné et enfoncez-le d'environ 6 mm (1/4"). Le médiator devrait glisser en dessous de la dalle OLED.
      • Arrêtez-vous si vous sentez que la pointe de l'outil tape contre un rebord. Il pourrait s'agir du bord du panneau OLED. Inclinez le médiator et recommencez.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement de la batterie du Google Pixel 3a: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Google Pixel 3a: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Google Pixel 3a: étape 5, image 3 de 3
      • Faites glisser votre médiator le long du bord droit pour faire céder l'adhésif.
      • Ne l'insérez pas de plus de 6 mm (1/4"), vous risquez d'endommager la nappe de l'écran.
      • Laissez le médiator en place pour éviter que l'adhésif colle de nouveau.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement de la batterie du Google Pixel 3a: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Google Pixel 3a: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Google Pixel 3a: étape 6, image 3 de 3
      • Quand vous parcourez le bord inférieur, n'insérez pas le médiator de plus de 6 mm (1/4").
      • Faites-le glisser autour du coin inférieur droit pour trancher l'adhésif.
      • Si vous avez du mal à faire le tour de l'angle, posez un iOpener chauffé dessus pendant environ une minute et réessayez.
      • Progressez le long du bord inférieur et du coin gauche du téléphone.
      Demander à FixBot
    7. Remplacement de la batterie du Google Pixel 3a: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Google Pixel 3a: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Google Pixel 3a: étape 7, image 3 de 3
      • Décollez le bord gauche du téléphone. Veillez à incliner correctement le médiator sous le panneau OLED et à ne pas l'insérer de plus de 6 mm (1/4").
      • Pour insérer correctement le médiator sous le panneau OLED, introduisez sa pointe de maximum 1 mm dans la jointure, inclinez-le presque à la verticale, puis enfoncez-le lentement sur environ 6 mm (1/4").
      Demander à FixBot
    8. Remplacement de la batterie du Google Pixel 3a: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Google Pixel 3a: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Google Pixel 3a: étape 8, image 3 de 3
      • Parcourez le bord supérieur sans insérer votre outil de plus de 8 mm (5/16").
      Demander à FixBot
    9. Remplacement de la batterie du Google Pixel 3a: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Google Pixel 3a: étape 9, image 2 de 2
      • Maintenant que tous les bords sont décollés, faites soigneusement pivoter le bord droit de l'écran.
      • N'ôtez pas l'écran. Une nappe à gauche l'attache encore au téléphone.
      • Servez-vous d'un médiator pour trancher précautionneusement l'adhésif restant.
      Demander à FixBot
    10. Remplacement de la batterie du Google Pixel 3a: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Google Pixel 3a: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Google Pixel 3a: étape 10, image 3 de 3
      • Retournez l'écran entièrement décollé, mais toujours connecté, et posez-le à l'envers sur la partie supérieure du téléphone. La nappe de l'écran devrait former une boucle.
      Demander à FixBot
    11. Remplacement de la batterie du Google Pixel 3a: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Google Pixel 3a: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Google Pixel 3a: étape 11, image 3 de 3
      • Décollez soigneusement le ruban adhésif noir qui recouvre le cache du connecteur de l'écran.
      • S'il est en bon état, vous pouvez le réutiliser lors du remontage. Sinon, remplacez-le par un morceau de ruban adhésif isolant.
      • Dévissez les deux vis T3 de 4 mm de long, qui fixent le cache du connecteur de l'écran.
      • Ôtez le cache du connecteur de l'écran.
      Demander à FixBot
    12. Remplacement de la batterie du Google Pixel 3a: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Google Pixel 3a: étape 12, image 2 de 2
      • Prenez la pointe d'une spatule (spudger) pour soulever et déconnecter la nappe de l'écran.
      • Quand vous débranchez les connecteurs de ce genre, veillez à ne pas déloger les petits composants montés en surface qui entourent la prise.
      • Pour rebrancher les connecteurs à pression comme celui-ci, alignez-les soigneusement et appuyez dessus d'un côté pour les emboîter. Puis répétez de l'autre côté. N'appuyez pas au milieu. Si le connecteur est mal aligné, les broches peuvent se déformer et causer des dégâts irréversibles.
      Demander à FixBot
    13. Remplacement de la batterie du Google Pixel 3a: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Google Pixel 3a: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Google Pixel 3a: étape 13, image 3 de 3
      • Enlevez l'écran.
      • Comparez attentivement l'écran de remplacement avec votre écran d'origine. Vous devrez peut-être transférer d'autres composants (comme la grille du haut-parleur) vers le nouvel écran.
      • Pour remonter l'écran :
      • Si vous utilisez des adhésifs prédécoupés sur mesure, suivez ce tutoriel.
      • Si vous utilisez des adhésifs double-face comme les adhésifs Tesa, suivez ce tutoriel.
      • Pendant le premier démarrage après le remontage, l'écran passera par une phase de calibrage. Ne touchez pas l'écran pendant ce processus, car cela pourrait perturber le calibrage et poser des problèmes de tactile.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la batterie du Google Pixel 3a, Châssis central en plastique: étape 14, image 1 de 1
      • Dévissez les quatorze vis T3 qui fixent le châssis central en plastique :
      • Douze vis T3 argentées de 4,3 mm
      • Deux vis T3 noires de 4,3 mm
      • Tout au long de la réparation, gardez la trace de chaque vis et assurez-vous que chacune d'elles revienne à son emplacement d'origine.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de la batterie du Google Pixel 3a: étape 15, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Google Pixel 3a: étape 15, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Google Pixel 3a: étape 15, image 3 de 3
      • Le châssis central est encore maintenu en place par des clips en plastique.
      • Insérez un médiator dans la jointure du châssis en bas du téléphone. Celle-ci se trouve entre le châssis central en plastique et la coque arrière.
      • Faites glisser le médiator le long de la jointure pour ouvrir les clips qui font tenir le châssis.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de la batterie du Google Pixel 3a: étape 16, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Google Pixel 3a: étape 16, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Google Pixel 3a: étape 16, image 3 de 3
      • Parcourez les bords droit et gauche du téléphone pour défaire les clips du châssis central.
      • Soulevez le bord inférieur du châssis vers le haut, mais ne l'enlevez pas encore. Le bord supérieur du châssis est toujours accroché au téléphone par la fragile nappe du capteur de proximité.
      • Pour remonter le châssis central en plastique, alignez-le d'abord au-dessus de la coque arrière. Appuyez ensuite sur tout le pourtour du téléphone avec vos doigts pour l'encastrer et fermer les clips.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de la batterie du Google Pixel 3a: étape 17, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Google Pixel 3a: étape 17, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Google Pixel 3a: étape 17, image 3 de 3
      • Faites délicatement levier avec la pointe d'une spatule pour débrancher le connecteur du capteur de proximité de la carte mère.
      • Le connecteur de votre capteur de proximité s'est peut-être débranché tout seul pendant que vous souleviez le châssis central.
      • Retirez le châssis central en plastique.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement de la batterie du Google Pixel 3a: étape 18, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Google Pixel 3a: étape 18, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Google Pixel 3a: étape 18, image 3 de 3
      • Cette étape vous montre comment rebrancher le capteur de proximité lors du remontage :
      • Alignez le bord supérieur du châssis central en plastique au-dessus du téléphone.
      • Aidez-vous de la pointe d'une spatule pour soigneusement aligner et introduire le connecteur du capteur de proximité dans sa prise sur la carte mère.
      • Cela nécessite de la patience et de la précision. Une fois que le connecteur est en place, appuyez, avec votre doigt par exemple, pour brancher le connecteur dans sa prise.
      • Vous avez également la possibilité de débrancher le capteur de proximité du châssis central pour le rattacher à la carte mère en premier.
      • Faites délicatement levier avec la pointe de votre spatule pour ôter le capteur de proximité de son emplacement sur le châssis central. Le capteur adhère légèrement au châssis.
      • Ôtez le capteur du châssis. Branchez le connecteur du capteur à sa prise sur la carte mère.
      • Faites passer la nappe du capteur à travers le châssis central et remettez le capteur à sa place. Appuyez avec votre doigt pour que le capteur adhère de nouveau au châssis.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la batterie du Google Pixel 3a, Déconnexion de la batterie du Google Pixel 3a: étape 19, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Google Pixel 3a, Déconnexion de la batterie du Google Pixel 3a: étape 19, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Google Pixel 3a, Déconnexion de la batterie du Google Pixel 3a: étape 19, image 3 de 3
      • Faites levier avec la pointe d'une spatule pour débrancher le connecteur de la batterie de sa prise sur la carte mère.
      • Repliez légèrement la nappe de la batterie de façon qu'elle ne fasse pas accidentellement contact avec la prise.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la batterie du Google Pixel 3a, Batterie: étape 20, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Google Pixel 3a, Batterie: étape 20, image 2 de 2
      • Prenez la pointe d'une spatule pour soulever et débrancher la nappe d'interconnexion de sa prise sur la carte mère au-dessus de la batterie.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de la batterie du Google Pixel 3a: étape 21, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Google Pixel 3a: étape 21, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Google Pixel 3a: étape 21, image 3 de 3
      • Toujours avec la pointe de la spatule, soulevez et déconnectez la nappe d'interconnexion de sa prise sur la carte mère en dessous de la batterie.
      • Ôtez la nappe d'interconnexion.
      • Lors du remontage, assurez-vous de fixer la nappe dans l'orientation indiquée. La nappe ne fonctionnera pas si elle est à l'envers.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de la batterie du Google Pixel 3a: étape 22, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Google Pixel 3a: étape 22, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Google Pixel 3a: étape 22, image 3 de 3
      • Soulevez et débranchez le connecteur du capteur de pression gauche de sa prise sur la carte mère, au-dessus de la batterie.
      • Répétez la procédure pour le connecteur du capteur de pression droit, à côté du bouton de marche.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de la batterie du Google Pixel 3a: étape 23, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Google Pixel 3a: étape 23, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Google Pixel 3a: étape 23, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      • La batterie est maintenue en place par deux bandes adhésives étirables.
      • À l'aide d'une pincette, tirez soigneusement sur la languette d'extraction de la bande adhésive droite. Elle se trouve sur le coin inférieur droit de la batterie.
      • Faites très attention à ne pas perforer la batterie avec la pincette.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement de la batterie du Google Pixel 3a: étape 24, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Google Pixel 3a: étape 24, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Google Pixel 3a: étape 24, image 3 de 3
      • Tirez constamment sur la languette en formant un angle le plus proche possible de l'horizontale. Vous pouvez enrouler la bande autour de votre pincette au fur et à mesure qu'elle s'étire.
      • Continuez à tirer jusqu'à ce que toute la bande soit sortie.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement de la batterie du Google Pixel 3a: étape 25, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Google Pixel 3a: étape 25, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Google Pixel 3a: étape 25, image 3 de 3
      • Vous trouverez la languette d'extraction de la seconde bande adhésive dans le coin supérieur gauche de la batterie.
      • Faites attention à ne pas percer la batterie avec la pincette.
      • Saisissez soigneusement la languette avec votre pincette.
      • Tirez constamment dessus en formant un angle le plus horizontal possible en enroulant la bande au fur et à mesure qu'elle s'étire, jusqu'à ce qu'elle soit entièrement sortie.
      • Si vos bandes adhésives ne sont pas restées intactes, insérez un médiator sous le bord inférieur de la batterie et faites levier vers le haut pour la décoller.
      • Si nécessaire, posez un iOpener chauffé sur le dos du téléphone pendant une minute pour ramollir l'adhésif de la batterie.
      Demander à FixBot
    7. Remplacement de la batterie du Google Pixel 3a: étape 26, image 1 de 1
      • Enlevez la batterie.
      • Pour monter une batterie de remplacement :
      • Retirez tous les résidus d'adhésif de la batterie dans le téléphone.
      • Posez des bandes adhésives étirables de remplacement ou du ruban adhésif double-face (de la marque Tesa par exemple) dans le compartiment de la batterie, là où l'adhésif d'origine collait auparavant.
      • Posez délicatement la batterie à sa place. Branchez temporairement le connecteur de la batterie à la carte mère pour vous assurer que la batterie est bien positionnée.
      • Appuyez fermement sur la batterie avec vos doigts.
      • Débranchez la batterie de la carte mère et continuez le remontage.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Pour une performance optimale, calibrez votre batterie fraîchement installée : chargez-la à 100 % et laissez-la charger pendant au moins deux heures supplémentaires. Puis, utilisez votre téléphone jusqu’à ce que la batterie soit vide et qu’il s’éteigne. Enfin rechargez-le à 100 % sans interruption.
Apportez vos e-déchets à un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre Forum Google Pixel 3a pour obtenir de l’aide au diagnostic.
66 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Arthur Shi
Membre depuis le 01/03/18
346 367 Réputation
923 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
123 membres
83 560 tutoriels rédigés
7 commentaires de tutoriel
There is no link to a battery part to purchase, where can those be found?
Nir Hadjes - Réponse Partager
Hi Nir,
We are in the process of getting replacement batteries. Because the phone is so new, supply chains have not gotten to offering replacements yet.
Arthur Shi - Réponse Partager
Just completed this took, probably took me an hour and half from start to plugging the phone back in after I was done. Seems to have worked very well! Do be careful pulling the adhesive out from behind the battery. If it breaks, it can be a little trickier to get it out. I had to heat up the adhesive through the back of the phone, but once I did that I was able to very carefully pry the battery out, using a pick as a load distributor on the battery.
Zachary Tolar - Réponse Partager
Same with me....one strip came out nicely, the other one just broke midway.
Andrea Airoldi - Réponse Partager
If you are reusing the screen, this guide is too dangerous
1. You should heat the disaply evenly, not only at the right edge:
Using simple physics heating the display from all sideas will reduce the adhesive force of the glue overall, heating only one side will reduce the adhesive force on one side, thus you will need to use more force on the suction cup making things worse.
2. Start from bottom edge:
Most glue is present on bottom and top edges, also there is more space to insert the pick too cut the glue. It will give you more room to work on left and right edges where the gap is very less.
3. Don't use iopener
It's very hard to evenly heat the display with iopener. You basically heat one edge, run to the microwave to heat the iopener then place on the next edge, until then the first edge cools. Use hair dryer, or heat gun they heat the display evenly
Abhijeet Narvekar - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 14
7 derniers jours : 126
30 derniers jours : 544
Total : 117,050
