Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Ce tutoriel de réparation a été rédigé par l’équipe iFixit et n’a pas été approuvé par Google. En savoir plus sur nos tutoriels de réparation ici.
Suivez ce tutoriel pour remplacer le capteur d’empreintes digitales sur un Google Pixel 4a 5G.
Le panneau d’écran non renforcé du Pixel 4a 5G est fragile. Faites particulièrement attention aux avertissements lors de la procédure d’ouverture si vous comptez réutiliser l’écran.
Si vous remplacez le capteur d’empreintes digitales, recalibrez le lecteur pour maintenir son bon fonctionnement.
Ce dont vous avez besoin
Insérez un outil ou embout éjecteur de carte SIM, ou bien un trombone déplié, dans le trou du tiroir de carte SIM.
Appuyez tout droit dans le trou pour éjecter le tiroir de carte SIM.
Retirez le tiroir de carte SIM.
Prenez note des deux jointures sur le bord de votre téléphone :
Jointure d'écran : cette jointure sépare l'écran du reste du téléphone. C'est là qu'il faut faire levier.
Jointure du cadre : c'est là que le cadre en plastique rencontre la coque arrière. Il est maintenu en place par des vis. Ne faites pas levier sur cette jointure.
Avant de commencer, notez les zones suivantes sur l'écran :
Nappe d'écran : n'insérez pas le médiator plus profondément que prévu, vous risqueriez d'endommager cette nappe.
Périmètre adhésif : faire levier au-delà de ce périmètre étroit sans incliner le médiator endommagera le panneau OLED.
Appliquez un iOpener chauffé sur le bord droit de l'écran pendant une minute pour ramollir l'adhésif.
Placez une ventouse sur l'écran aussi près que possible du bord droit.
Soulevez la ventouse avec une force forte et constante.
Insérez la pointe d'un médiator dans la jointure de l'écran sur 1 mm maximum.
Avec le médiator enfoncé d'1 mm dans l'interstice, faites pivoter le médiator vers le haut à un angle prononcé.
À un angle prononcé, poussez délicatement le médiator dans l'interstice d'environ 6 mm. Le médiator doit glisser sous le panneau OLED.
Faites glisser le médiator le long du bord droit de l'écran pour couper l'adhésif.
Laissez le médiator dans le coin inférieur droit pour empêcher l'adhésif de se recoller.
Insérez un autre médiator dans le bord droit du téléphone à un angle où un espace s'est déjà formé pour éviter d'endommager le panneau OLED.
Faites glisser le médiator le long du bord supérieur du téléphone pour couper l'adhésif.
Laissez le médiator inséré le long du bord supérieur pour empêcher l'adhésif de se recoller.
Insérez un autre médiator dans le bord supérieur de votre téléphone à un angle où un espace s'est déjà formé pour éviter d'endommager le panneau OLED.
Utilisez le médiator pour trancher autour du coin supérieur gauche où se trouve le hublot de la caméra.
Laissez le médiator inséré le long du bord gauche de votre téléphone pour empêcher l'adhésif de se recoller.
Soulevez à partir du bord supérieur et faites basculer l'écran par-dessus le bord inférieur jusqu'à ce que vous puissiez le poser côté vitre vers le bas.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Utilisez votre ongle ou une pincette pour décoller délicatement l'adhésif recouvrant le connecteur d'écran.
Retirez l'écran.
Vérifiez si votre écran de remplacement dispose d'une grille pour haut-parleur et d'un adhésif préinstallé sur le bord supérieur.
Si c'est le cas, vous n'aurez pas besoin de l'adhésif pour le bord supérieur.
Si ce n'est pas le cas, retirez le grand film transparent de l'adhésif du bord supérieur et appliquez-le sur l'écran (pas sur le cadre). Veillez à ce que la découpe la plus large soit alignée avec la grille du haut-parleur.
Suivez ce tutoriel pour appliquer une bande adhésive découpée sur mesure.
Outil utilisé dans cette étape :FixMat$36.95
Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer les neuf vis de 4,4 mm de long qui fixent la coque arrière au châssis central.
Insérez un médiator dans la jointure entre le châssis central et la coque arrière, juste au-dessus de la fente pour carte SIM.
Faites glisser le médiator le long du bord droit de votre téléphone, pour détacher les clips en plastique qui fixent la coque arrière au châssis central.
Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer les sept vis qui fixent le cache de la carte mère :
Quatre vis de 4,0 mm de long
Trois vis de 2,1 mm de long
Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour déconnecter la nappe de la batterie de sa prise sur la carte mère.
Utilisez la pointe d'une spatule pour soulever et déconnecter la nappe du capteur d'empreintes digitales.
Utilisez un iOpener ou un pistolet à air chaud pour chauffer pendant une minute l'extérieur de la coque arrière autour du capteur d'empreintes digitales, afin de ramollir l'adhésif.
Avec votre doigt, poussez le capteur d'empreintes digitales à travers la coque arrière jusqu'à ce qu'il commence à se détacher.
Comparez votre nouvelle pièce de rechange avec la pièce d’origine : vous devrez peut-être transférer les composants restants ou retirer les films protecteurs adhésifs de la nouvelle pièce avant de l’installer.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l’ordre inverse.
Déposez vos e-déchets chez un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
Votre réparation Google Pixel 4a 5G ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
