Introduction
Ce tutoriel de réparation provient de l'équipe iFixit et n'a pas été soumis à l'approbation de Google. Pour en savoir plus sur nos tutoriels de réparation, c'est par ici.
Suivez ce tutoriel pour retirer et remplacer la batterie d'un Google Pixel 5.
Pour votre sécurité, déchargez votre batterie en-dessous de 25 % avant de démonter votre téléphone. Cela réduit le risque d'incendie si la batterie est accidentellement endommagée pendant la réparation. Si votre batterie est gonflée, prenez les précautions appropriées.
Les caméras arrière ont été retirées sur les photos, mais ce n'est pas une étape nécessaire pour le retrait de la batterie.
Ce dont vous avez besoin
Chauffez un iOpener et appliquez-le sur le bord inférieur de l'écran pendant une minute.
Jointure de l'écran : cette jointure sépare l'écran du reste du téléphone. Ne faites pas levier dessus.
Jointure du cadre : c'est là que la pièce en plastique conçue pour protéger l'écran rencontre le châssis. Elle est maintenue en place par des clips en plastique. C'est là qu'il faut faire levier.
Outil utilisé dans cette étape :Anti-Clamp$24.95
Tirez la poignée bleue vers la charnière pour sortir du mode d'ouverture.
Positionnez les ventouses près du bas de l'écran : une devant, une derrière.
Appuyez sur les ventouses pour écarter à l'endroit désiré.
Écartez la poignée bleue de la charnière pour enclencher le mode d'ouverture.
Tournez la poignée dans le sens horaire jusqu'à voir les ventouses se tendre.
Attendez une minute pour laisser le temps à l'adhésif de se relâcher et d'ouvrir un espace.
Insérez un médiator sous l'écran et son cadre lorsque l'Anti-Clamp a créé un espace suffisant.
Sautez l'étape suivante.
Appliquez une ventouse sur l'écran, aussi près que possible du bord chauffé.
Tirez fortement sur la ventouse pendant un certain temps pour créer une ouverture.
Insérez le médiator dans l'ouverture.
Faites glisser le médiator d'avant en arrière le long du bas de l'écran pour découper l'adhésif.
Laissez le médiator inséré dans le coin inférieur droit afin d'éviter que l'adhésif ne se recolle.
Appliquez un iOpener chauffé sur le bord gauche de l'écran pendant une minute.
Insérez un autre médiator dans le coin inférieur gauche de l'écran.
Faites glisser le médiator dans le coin gauche.
Continuez à faire glisser le médiator vers la caméra frontale pour découper l'adhésif sur le bord gauche de l'écran.
Laissez le médiator inséré pour éviter que l'adhésif ne se referme.
Utilisez le médiator dans le coin supérieur gauche pour soulever le bord gauche de l'écran de quelques millimètres. Cela empêchera les clips de s'enclencher dans le boîtier.
Soulevez le côté droit de l'écran et ouvrez le téléphone comme un livre.
Utilisez une pincette pour saisir le cache du connecteur de l'écran, qui fixe la nappe de l'écran.
Poussez le clip vers le connecteur pour le déverrouiller.
Utilisez une pincette pour soulever le ruban adhésif graphite jusqu'à ce que vous puissiez le saisir avec vos doigts.
Décollez le ruban graphite.
Outil utilisé dans cette étape :Magnetic Project Mat$19.95
Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer les deux vis de 4,6 mm de long, qui fixent le cache de la plaque de charge au châssis central.
Utilisez une pincette pour soulever le côté droit du châssis central.
Retirez le châssis central.
Utilisez la pointe de la spatule pour soulever le connecteur de la batterie vers le haut et le débrancher de la carte mère.
Utilisez une pincette pour saisir la languette adhésive noire située sur le bord supérieur droit de la batterie. Soulevez la languette jusqu'à ce que vous puissiez la saisir avec vos doigts.
Tirez sur la languette avec une force lente et constante, à un angle faible pour éviter que la languette ne se déchire au milieu.
Si la languette se déchire, utilisez une pincette pour récupérer la longueur restante d'adhésif et continuer à tirer.
Si l'une des bandes adhésives s'est cassée sous la batterie et n'a pas pu être récupérée, appliquez quelques gouttes d'alcool isopropylique à haute concentration (plus de 90 %) dans l'ouverture de la languette concernée.
Outil utilisé dans cette étape :Plastic Cards$2.99
Insérez un médiator dans l'espace le long du côté gauche de la batterie.
Utilisez le médiator pour découper l'adhésif restant en haut et en bas de la batterie.
Si vous ne pouvez pas soulever la batterie, appliquez quelques gouttes supplémentaires d'alcool isopropylique sur l'adhésif. Une carte en plastique peut également être utile pendant ce processus.
Pour des performances optimales, calibrez votre batterie fraîchement installée après avoir terminé ce tutoriel.
Comparez votre nouvelle pièce de rechange à la pièce d'origine - il se peut que vous deviez transférer les composants restants ou retirer les dos adhésifs de la nouvelle pièce avant de l'installer.
Pour réassembler votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Essayez ce dépannage de base ou demandez de l'aide sur notre Forum.
60 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
29 commentaires
While this is an excellent guide, like the others here, I find the ending statement of "To reassemble your device, follow the above steps in reverse order." very much a throw you in the deep end type of scenario. Figuring out how to place the adhesives that come with the kit was very much a trial and error thing. They are not quite intuitive and I was unable to find any answers anywhere. In my first attempt, the two strips for the battery, are a mess. You never get a visual of how or where they are since you remove them by pulling tabs in Step 21.
Here's the deal with them. Two protective layers, a clear oversized layer on one side, and blue cut to the exact shape on the other. Both sides are sticky. Once you figure out the placement, apply the adhesives by peeling the clear protective layer first. Line it up and firmly press. When ready to adhere to the other side, the blue layer is removed by 2 tabs that are part of the layer. Pull 1 tab and carefully peel it away and it should come away in 1 or 2 pieces.
Very frustrating that a year and a half later the tutorial has not been fixed to include the information you've given, or any more information at all.
It's clear that this tutorial is not complete when multiple replies have had issues with vibration, screens, and other functions, along with pieces that got left out upon reassembly. I had better hopes for ifixit since they offer a complete kit and boast they have tutorials. I thought the experience would be higher quality.
lupa -
To put it back together I recommend watching Google Pixel 5 Battery Replacement from 5:46 onwards. This video as an accompaniment in general to this guide I found super helpful as it's an actual video of this repair.
Seeing someone actually perform this exact repair in realtime is very helpful as well as some techniques not mentioned in this guide.
I performed a screen and battery replacement with the help of this video so I really recommend watching it.
I followed this guide and successfully changed the battery. Unfortunately, vibration seems to be not working anymore. What could I have done wrong? Did I damage something?
To keep you posted: I opened it again and apparently bent the contacts for the vibration motor in one corner of the main PCB. So be also careful here when removing the battery.
Julian -
