Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran LCD & vitre tactile du Huawei P20
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran LCD & vitre tactile du Huawei P20, Vitre arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de commencer, éteignez votre téléphone.
    • Posez un iOpener chauffé au dos du téléphone pour ramollir l'adhésif en dessous de la coque arrière. Laissez l'iOpener agir pendant au moins deux minutes.
  2. Remplacement de l'écran LCD & vitre tactile du Huawei P20: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD & vitre tactile du Huawei P20: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD & vitre tactile du Huawei P20: étape 2, image 3 de 3
    • Posez une ventouse sur la partie inférieure de la coque arrière, aussi près que possible du bord.
    • Si la vitre arrière du téléphone est fissurée, la ventouse risque de ne pas adhérer. Essayez de soulever avec du ruban adhésif épais, ou bien collez la ventouse avec de la superglue sur la vitre et laissez sécher avant de continuer.
    • Soulevez la coque avec la ventouse afin de créer un léger espace entre la coque et le châssis.
    • Insérez un médiator dans l'espace.
    • Si vous avez du mal, refaites chauffer pour ramollir plus l'adhésif. Respectez les instructions de l'iOpener pour éviter la surchauffe.
    • Faites glisser le médiator vers le coin inférieur droit.
  3. Remplacement de l'écran LCD & vitre tactile du Huawei P20: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD & vitre tactile du Huawei P20: étape 3, image 2 de 2
    • Insérez un deuxième médiator et faites-le glisser vers le coin inférieur gauche pour trancher l'adhésif.
    • Laissez les médiators en place afin d'éviter que la colle réadhère.
  4. Remplacement de l'écran LCD & vitre tactile du Huawei P20: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD & vitre tactile du Huawei P20: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD & vitre tactile du Huawei P20: étape 4, image 3 de 3
    • Introduisez un troisième médiator dans le coin inférieur gauche.
    • Au cours des prochaines étapes, vous allez trancher l'adhésif autour du bouton de marche et de la caméra arrière. Veillez à enfoncer seulement la pointe du médiator pour éviter de couper la nappe, de salir la lentille ou d'endommager la caméra.
    • Commencez à faire glisser la pointe du médiator qui se trouve en bas à gauche, le long du bord du téléphone.
    • Laissez l'outil dans le coin supérieur gauche pour empêcher l'adhésif de réadhérer.
  5. Remplacement de l'écran LCD & vitre tactile du Huawei P20: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD & vitre tactile du Huawei P20: étape 5, image 2 de 2
    • Si vous commencez à avoir du mal à couper l'adhésif, il a probablement trop refroidi. Prenez votre iOpener pour le refaire chauffer.
    • Insérez un quatrième médiator sous le coin supérieur gauche de la coque arrière.
    • Faites-le glisser le long du bord supérieur pour le décoller.
    • Laissez-le dans le coin supérieur droit afin d'éviter que l'adhésif recolle.
  6. Remplacement de l'écran LCD & vitre tactile du Huawei P20: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD & vitre tactile du Huawei P20: étape 6, image 2 de 2
    • Insérez un cinquième médiator dans le coin supérieur droit du téléphone.
    • Faites-le glisser le long du bord droit du téléphone pour finir de trancher l'adhésif.
  7. Remplacement de l'écran LCD & vitre tactile du Huawei P20: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD & vitre tactile du Huawei P20: étape 7, image 2 de 2
    • Soulevez et retirez la coque arrière.
    • Avant de poser une nouvelle couche d'adhésif et de commencer le remontage, ôtez les résidus d'adhésif du téléphone et nettoyez les zones d'adhérence avec de l'alcool isopropylique et un chiffon non pelucheux.
  8. Remplacement de l'écran LCD & vitre tactile du Huawei P20, Cache de la carte mère/module NFC: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD & vitre tactile du Huawei P20, Cache de la carte mère/module NFC: étape 8, image 2 de 2
    • Avec une pincette, détachez le morceau de ruban adhésif noir, qui est collé sur le cache de la carte mère, à côté de la caméra arrière.
  9. Remplacement de l'écran LCD & vitre tactile du Huawei P20: étape 9, image 1 de 1
    • Dévissez les huit vis cruciformes #00 de 3,1 mm de long.
  10. Remplacement de l'écran LCD & vitre tactile du Huawei P20: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD & vitre tactile du Huawei P20: étape 10, image 2 de 2
    • Toujours avec la pincette, décollez le film noir qui recouvre le haut-parleur en bas du téléphone.
  11. Remplacement de l'écran LCD & vitre tactile du Huawei P20: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD & vitre tactile du Huawei P20: étape 11, image 2 de 2
    • Faites glisser un médiator sous le côté droit du cache de la carte mère.
    • Faites légèrement pivoter le médiator pour soulever le cache de la carte mère.
  12. Remplacement de l'écran LCD & vitre tactile du Huawei P20: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD & vitre tactile du Huawei P20: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD & vitre tactile du Huawei P20: étape 12, image 3 de 3
    • Enlevez le cache de la carte mère/module NFC.
  13. Remplacement de l'écran LCD & vitre tactile du Huawei P20, Déconnecter la batterie: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD & vitre tactile du Huawei P20, Déconnecter la batterie: étape 13, image 2 de 2
    • Avec une spatule (spudger), soulevez et débranchez le connecteur de la batterie.
  14. Remplacement de l'écran LCD & vitre tactile du Huawei P20, Cache de la carte fille: étape 14, image 1 de 1
    • Dévissez les trois vis cruciformes #00 de 3,2 mm.
  15. Remplacement de l'écran LCD & vitre tactile du Huawei P20: étape 15, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD & vitre tactile du Huawei P20: étape 15, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD & vitre tactile du Huawei P20: étape 15, image 3 de 3
    • Ôtez le cache de la carte fille avec une pincette.
  16. Remplacement de l'écran LCD & vitre tactile du Huawei P20, Port de charge avec nappe principale: étape 16, image 1 de 1
    • Dévissez les deux vis cruciformes #00 de 3,2 mm de long.
  17. Remplacement de l'écran LCD & vitre tactile du Huawei P20: étape 17, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD & vitre tactile du Huawei P20: étape 17, image 2 de 2
    • Faites levier sur le connecteur principal de la carte fille avec une spatule pour le débrancher de sa prise sur la carte fille.
  18. Remplacement de l'écran LCD & vitre tactile du Huawei P20: étape 18, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD & vitre tactile du Huawei P20: étape 18, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD & vitre tactile du Huawei P20: étape 18, image 3 de 3
    • Prenez une pincette pour soulever et débrancher le connecteur du câble coaxial blanc de sa prise sur la carte mère.
    • Sortez le câble blanc des clips métalliques de la carte fille et repliez-le de côté.
  19. Remplacement de l'écran LCD & vitre tactile du Huawei P20: étape 19, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD & vitre tactile du Huawei P20: étape 19, image 2 de 2
    • Déconnectez le connecteur de la nappe principale de sa prise sur le carte mère avec une spatule.
  20. Remplacement de l'écran LCD & vitre tactile du Huawei P20: étape 20, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD & vitre tactile du Huawei P20: étape 20, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD & vitre tactile du Huawei P20: étape 20, image 3 de 3
    • Soulevez le port de charge et la nappe principale vers le haut puis en direction de la carte mère et retirez-les.
  21. Remplacement de l'écran LCD & vitre tactile du Huawei P20, Batterie: étape 21, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD & vitre tactile du Huawei P20, Batterie: étape 21, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD & vitre tactile du Huawei P20, Batterie: étape 21, image 3 de 3
    • Faites levier sur le connecteur de la nappe des boutons de marche et de volume avec une spatule pour le déconnecter.
  22. Remplacement de l'écran LCD & vitre tactile du Huawei P20: étape 22, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD & vitre tactile du Huawei P20: étape 22, image 2 de 2
    • Toujours avec la spatule, soulevez et débranchez le connecteur de la nappe de l'écran et repliez celle-ci de côté afin de faire de la place pour le retrait de la batterie.
  23. Remplacement de l'écran LCD & vitre tactile du Huawei P20: étape 23, image 1 de 1
    • Posez un iOpener chauffé sur l'écran afin de faire ramollir l'adhésif sous la batterie. Laissez-le agir pendant au moins deux minutes.
    • Faites votre mieux pour ne pas déformer la batterie au cours des étapes suivantes. Une batterie lithium-ion à carapace molle endommagée risque de laisser s'échapper des substances toxiques, de prendre feu, voire même d'exploser. Ne forcez pas et n'utilisez pas d'outils métalliques pour faire levier.
  24. Remplacement de l'écran LCD & vitre tactile du Huawei P20: étape 24, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD & vitre tactile du Huawei P20: étape 24, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD & vitre tactile du Huawei P20: étape 24, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    Plastic Cards
    $2.99
    J'achète
    • Introduisez une carte en plastique sous le coin inférieur droit de la batterie pour trancher l'adhésif.
    • Faites-la glisser le long du bord droit de la batterie pour continuer à décoller l'adhésif. En même temps, commencez à faire délicatement levier sur la batterie.
    • Si vous avez du mal à soulever la batterie, l'adhésif n'est peut-être pas assez mou. Dans ce cas, déposez quelques gouttes d'alcool isopropylique sous chaque coin de la batterie et laissez agir pendant environ deux minutes pour contribuer à ramollir l'adhésif.
  25. Remplacement de l'écran LCD & vitre tactile du Huawei P20: étape 25, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD & vitre tactile du Huawei P20: étape 25, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD & vitre tactile du Huawei P20: étape 25, image 3 de 3
    • Faites glisser la carte en plastique sous la partie supérieure de la batterie pour trancher l'adhésif.
    • Progressez vers la partie inférieure de la batterie pour couper l'adhésif restant.
    • Faites levier sur la batterie avec la carte.
  26. Remplacement de l'écran LCD & vitre tactile du Huawei P20: étape 26, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD & vitre tactile du Huawei P20: étape 26, image 2 de 2
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    J'achète
  27. Remplacement de l'écran LCD & vitre tactile du Huawei P20, Carte fille: étape 27, image 1 de 1
    • Dévissez les deux vis cruciformes #00 de 3,4 mm de long.
  28. Remplacement de l'écran LCD & vitre tactile du Huawei P20: étape 28, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD & vitre tactile du Huawei P20: étape 28, image 2 de 2
    • Déconnectez puis repliez le câble coaxial noir de côté avec une pincette.
  29. Remplacement de l'écran LCD & vitre tactile du Huawei P20: étape 29, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD & vitre tactile du Huawei P20: étape 29, image 2 de 2
    • Enlevez la carte fille avec votre pincette.
  30. Remplacement de l'écran LCD & vitre tactile du Huawei P20, Haut-parleur: étape 30, image 1 de 1
  31. Remplacement de l'écran LCD & vitre tactile du Huawei P20: étape 31, image 1 de 1
    • Posez un iOpener chauffé sur la partie inférieure de l'écran pour ramollir l'adhésif sous le haut-parleur. Laissez-le agir pendant au moins deux minutes.
  32. Remplacement de l'écran LCD & vitre tactile du Huawei P20: étape 32, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD & vitre tactile du Huawei P20: étape 32, image 2 de 2
    • Décollez la nappe orange du haut-parleur avec une branche de pincette.
  33. Remplacement de l'écran LCD & vitre tactile du Huawei P20: étape 33, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD & vitre tactile du Huawei P20: étape 33, image 2 de 2
    • Insérez une saptule entre le châssis central et le côté droit du haut-parleur.
    • Faites levier sur le haut-parleur avec la spatule.
  34. Remplacement de l'écran LCD & vitre tactile du Huawei P20: étape 34, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD & vitre tactile du Huawei P20: étape 34, image 2 de 2
    • Ôtez le haut-parleur.
  35. Remplacement de l'écran LCD & vitre tactile du Huawei P20, Écran: étape 35, image 1 de 1
    • Posez un iOpener chauffé sur l'écran et tous les côtés du téléphone pour ramollir l'adhésif sous les bords de l'ensemble écran LCD et vitre tactile. Laissez l'iOpener agir pendant au moins deux minutes.
  36. Remplacement de l'écran LCD & vitre tactile du Huawei P20: étape 36, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD & vitre tactile du Huawei P20: étape 36, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD & vitre tactile du Huawei P20: étape 36, image 3 de 3
    • Une fois que l'écran est chaud au toucher, posez une ventouse sur sa partie supérieure.
    • Tirez la ventouse vers le haut et insérez un médiator dans l'espace entre la vitre de l'écran et le joint en plastique. Commencez à trancher l'adhésif en faisant glisser le médiator vers le coin supérieur gauche.
    • Assurez-vous d'introduire votre outil dans le bon interstice entre l'écran et le joint en plastique, et non entre le joint et le châssis central.
  37. Remplacement de l'écran LCD & vitre tactile du Huawei P20: étape 37, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD & vitre tactile du Huawei P20: étape 37, image 2 de 2
    • Insérez un deuxième médiator et faites-le glisser vers le bord supérieur droit.
    • Laissez les médiators en place afin d'empêcher l'adhésif de recoller.
  38. Remplacement de l'écran LCD & vitre tactile du Huawei P20: étape 38, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD & vitre tactile du Huawei P20: étape 38, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD & vitre tactile du Huawei P20: étape 38, image 3 de 3
    • Introduisez un troisième médiator dans le coin supérieur droit du téléphone.
    • Faites glisser le médiator vers le coin inférieur droit pour couper l'adhésif. Laissez-le dans le coin inférieur droit pour éviter que l'adhésif adhère de nouveau.
    • Si vous avez du mal à progresser, refaites chauffer et réappliquez l'iOpener.
  39. Remplacement de l'écran LCD & vitre tactile du Huawei P20: étape 39, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD & vitre tactile du Huawei P20: étape 39, image 2 de 2
    • Insérez la pointe d'un quatrième médiator dans le coin inférieur droit.
    • Faites-le glisser le long du bord inférieur de l'écran pour y faire céder l'adhésif.
    • Quand vous arrivez au niveau du lecteur d'empreintes digitales, enfoncez seulement la pointe du médiator afin d'éviter d'endommager la nappe du lecteur.
    • Laissez votre outil dans le coin inférieur gauche pour empêcher que l'adhésif réadhère.
  40. Remplacement de l'écran LCD & vitre tactile du Huawei P20: étape 40, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD & vitre tactile du Huawei P20: étape 40, image 2 de 2
    • Insérez un cinquième médiator et parcourez le bord gauche du téléphone pour trancher l'adhésif restant.
    • N'essayez pas encore de retirer complètement l'écran, car la nappe de l'écran passe toujours à travers le châssis et y adhère.
  41. Remplacement de l'écran LCD & vitre tactile du Huawei P20: étape 41, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD & vitre tactile du Huawei P20: étape 41, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD & vitre tactile du Huawei P20: étape 41, image 3 de 3
    • Faites passer la nappe de l'écran à travers l'encoche dans le châssis central et ôtez l'écran.
    • Avant de monter un nouvel écran, il est important d'enlever tous les résidus d'adhésif et de nettoyer les zones d'adhérence avec de l'alcool isopropylique (>90 %) et un chiffon non pelucheux.
    • Si votre écran de remplacement n'est pas muni d'un nouveau bouton home avec lecteur d'empreintes digitales, consultez ce tutoriel pour ôter le bouton de l'ancien écran.
Si possible, allumez votre téléphone et testez votre réparation avant de poser du nouvel adhésif et de sceller à nouveau votre téléphone.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Le meilleur moyen de fixer le nouvel écran est d'appliquer une couche de ruban adhésif double-face prédécoupé à l'arrière de l'écran. Faites ensuite soigneusement passer la nappe de l'écran à travers le châssis, alignez l'écran et appuyez dessus.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre Forum pour obtenir de l’aide au diagnostic.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dominik Schnabelrauch
Membre depuis le 11/23/16
203 632 Réputation
682 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
17 146 tutoriels rédigés
3 commentaires
What size tape do you use to reapply?
Tim Bottomley - Réponse
The battery doesn't need to be replaced. Taking it out is entirely unnecessary and the relevant steps in this guide can simply be skipped.
Astrodoge - Réponse
Hi Astrodoge,
that‘s right. However due to the phone’s design, we recommend removing the lithium-ion battery in order to remove the screen and have better access to the components. We mention this in the introduction of this guide.
Dominik Schnabelrauch - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 45
30 derniers jours : 181
Total : 17,582
