Aller au contenu principal
Remplacement du câble et du connecteur Magsafe pour cordon d'alimentation MacBook 5 broches
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du câble et du connecteur Magsafe pour cordon d'alimentation MacBook 5 broches, Câble et connecteur Magsafe 5 broches: étape 1, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    Desoldering Pump
    $3.99
    J'achète
    • Les outils nécessaires :
    • Un bon fer à souder
    • Une pince coupante
    • Une pompe à dessouder
    • Une grande spatule solide (spudger)
    • Une paire de pince à anneau pour installer la bague du cordon externe. Ou une pince à bec long fera l'affaire, c'est tout simplement parfait pour ce travail si vous arrivez à en avoir une paire :-)
    • Super glue
    • Un ou deux étaux de petite taille
  2. Remplacement du câble et du connecteur Magsafe pour cordon d'alimentation MacBook 5 broches: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du câble et du connecteur Magsafe pour cordon d'alimentation MacBook 5 broches: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du câble et du connecteur Magsafe pour cordon d'alimentation MacBook 5 broches: étape 2, image 3 de 3
  3. Remplacement du câble et du connecteur Magsafe pour cordon d'alimentation MacBook 5 broches: étape 3, image 1 de 1
    • Si votre chargeur n'est jamais été ouvert avant, il sera difficile de l'ouvrir. Essayez d'utiliser un 'étau pour ajouter de la force à votre pince à pointeau
    • La poignée de votre pince à pointeau est posée sur l'étau fermé, insérez-la dans le bloque, puis fermer lentement l'étau.
    • Le boîtier sera fissuré aux jointures et vous pouvez continuer à l'étape suivante
  4. Remplacement du câble et du connecteur Magsafe pour cordon d'alimentation MacBook 5 broches: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du câble et du connecteur Magsafe pour cordon d'alimentation MacBook 5 broches: étape 4, image 2 de 2
    • Terminez-le à la main; Vous devrez appliquer une certaine force.
    • À un moment donné, le bloque sera ouvert. (Les bords sont collés tout au long de l'arrête du bloque, et des bandes métalliques intérieures peuvent également être collées sur le boîtier avec un adhésif en mousse).
    • Les pièces d'angle à l'intérieur des volets d'enroulement, avec leurs ressorts métalliques plats, peuvent également se perdre; Notez leur disposition avec des ressorts orientés vers le cordon, pour réinstaller plus tard.
  5. Remplacement du câble et du connecteur Magsafe pour cordon d'alimentation MacBook 5 broches: étape 5, image 1 de 1
    • Sortez-le avec précaution de sa coquille
    • Veillez à ne pas toucher l'un des conducteurs du condensateur, ou vous risquez de subir un choc électrique.
    • Si l'intérieur colle à la moitié de la coque, il est probablement dû à (a) une colle autour du bord du connecteur A / C, et / ou (b) une colle en mousse entre l'intérieur et l'intérieur de la coque.
    • Utilisez un spudger lourd ou un autre outil de levée pour gratter le bord du connecteur A / C de la coque et soigneusement entre la coque et l'intérieur pour briser la colle en mousse.
    • Utiliser uniquement des outils de sécurité anti-ESD. N'utilisez pas d'outils ou de tournevis métalliques.
    • Vous pouvez constater que les feuilles métalliques se brisent un peu; Ça va, mais essayez de minimiser les dommages!
  6. Remplacement du câble et du connecteur Magsafe pour cordon d'alimentation MacBook 5 broches: étape 6, image 1 de 1
    • J'aime insérer un gros poteau pour faire plus de place au travail.
  7. Remplacement du câble et du connecteur Magsafe pour cordon d'alimentation MacBook 5 broches: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du câble et du connecteur Magsafe pour cordon d'alimentation MacBook 5 broches: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du câble et du connecteur Magsafe pour cordon d'alimentation MacBook 5 broches: étape 7, image 3 de 3
    • Assurez-vous de respectez la position pour les pôles négatif et le positif.
    • Pour commencer enlevez un peu d'étain avec la pompe à dessouder
    • Retirez les câbles, il faut un peu forcer mais soyez prudent pour ne pas casser la plaque (circuit imprimé).
  8. Remplacement du câble et du connecteur Magsafe pour cordon d'alimentation MacBook 5 broches: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du câble et du connecteur Magsafe pour cordon d'alimentation MacBook 5 broches: étape 8, image 2 de 2
    • Étamez le câble de remplacement, s'il ne l'est pas déjà, avant de le souder sur la carte ; il suffit de mettre les fils en place et de chauffer pour les installer.
    • Faire un angle à 90 degrés aide à les insérer.
  9. Remplacement du câble et du connecteur Magsafe pour cordon d'alimentation MacBook 5 broches: étape 9, image 1 de 1
    • Remettez le transfo dans le boîtier
    • Ce sera serré !
  10. Remplacement du câble et du connecteur Magsafe pour cordon d'alimentation MacBook 5 broches: étape 10, image 1 de 1
    • Placez le passe-câble dans la bonne position dans le boîtier.
  11. Remplacement du câble et du connecteur Magsafe pour cordon d'alimentation MacBook 5 broches: étape 11, image 1 de 1
    • Mettez les ailettes d'enroulement du cordon en place.
  12. Remplacement du câble et du connecteur Magsafe pour cordon d'alimentation MacBook 5 broches: étape 12, image 1 de 1
    • Mettez un peu de colle sur le couvercle du block
    • Évitez les zones de rabat et la zone du passe-fils.
  13. Remplacement du câble et du connecteur Magsafe pour cordon d'alimentation MacBook 5 broches: étape 13, image 1 de 3 Remplacement du câble et du connecteur Magsafe pour cordon d'alimentation MacBook 5 broches: étape 13, image 2 de 3 Remplacement du câble et du connecteur Magsafe pour cordon d'alimentation MacBook 5 broches: étape 13, image 3 de 3
    • Gardez les ailettes en place en mettant le couvercle du haut.
    • C'est étroit alors soyez patient !
    • Assurez-vous que les ailettes tiennent en place.
    • Vous devriez porter des gants, quand vous manipulerez la super glue, vous risqueriez d'en mettre sur vos doigts.
  14. Remplacement du câble et du connecteur Magsafe pour cordon d'alimentation MacBook 5 broches: étape 14, image 1 de 2 Remplacement du câble et du connecteur Magsafe pour cordon d'alimentation MacBook 5 broches: étape 14, image 2 de 2
    • Fixez le boîtier et donnez-lui quelques heures pourvue la colle prenne bien.
  15. Remplacement du câble et du connecteur Magsafe pour cordon d'alimentation MacBook 5 broches: étape 15, image 1 de 1
    • Comme neuf !
Une fois terminé, dites-le à tous vos amis ayant un câble défectueux ;-)
180 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Pierre Merineau
Membre depuis le 02/10/10
3 249 Réputation
1 tutoriel rédigé
49 commentaires
This guide was very helpful in figuring out what needed to be done and how to do it. I don't have access to a lead pump so I ended up removing the old wires and then soldering the new ones on top of the remaining solder. So far it's working just fine!
Wildlife Ecology - Réponse
I wasn't able to open my charger, even when using heat, the pliars as shown here and even a knife. As the damage to my cable was a few inches from the charger I just cut the cord and soldered a new one to the end. Cable looks a bit ratty but you could use white tubing to place over the top.
This guide is great and would definitely use it if possible =)
Ben Winkler - Réponse
Try using bench vise with needle-nose plier
ridwan -
You certainly need to knife thoroughly along the seam for it to open; after which you need to pry slowly with a pair of pliers by applying a considerable amount of force. Prudence is necessary when applying force because brute force will likely damage the casing; that means if you think adding more force will break the casing, it probably will. Knife it some more and then try again. Patience is *key*.
nawkwan -
I managed to open the casing without breaking it *but I did break my pliers in the process. lol
https://imgur.com/a/C73wvBr
nawkwan -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 18
7 derniers jours : 143
30 derniers jours : 668
Total : 298,498
